Un velero, a punto de estamparse contra un buque de carga en el puerto de Bilbao
Etiquetas: Ninguno
Re: Un velero, a punto de estamparse contra un buque de carga en el puerto de Bilbao
El velero no tiene preferencia en el canal de entrada de un puerto comercial ante un mercante remolcado. Es más, no debería ni navegar por ahí, aunque es verdad que lo hacemos casi todos cuando no entran o salen buques.
Editado por última vez por Mateando; 15/11/2013, 09:31:04.
Yo creo que navegar, sí podemos por el canal pero dejandolo libre cuando viene un barco de gran eslora...En realidad por donde no deberíamos navegar es por fuera del canal "navegable" , de ahí que la autoridad no señaliza Peña Piloto...porque está fuera del canal
Al tripulante enrolado a la fuerza le es legítimo amotinarse.
Creo que sobran los comentarios
Seguro que el patrón del velero se quedó a gusto con la maniobra.
Si sigue así, algún día lo llevarán hasta el puerto colgado del ancla de algún mercante.
No brindo
Pues sí, sí que sobran....
Aún así: los españoles somos asi : "ole mis cojones! más listo que yo no hay nadie!"
Lo malo de esto es que la mala fama se la dan a todos los otros que hacen los cosas con conocimiento, y con sentido común.
Ninguna ,repito, ninguna pena me hubiera dado si al entrar al socaire de la proa del mercante se hubiera quedado sin viento, o con un role de 180º.... cosa que probablemente ni siquiera sopesó.
Tiene cojones
Para los que conocéis la zona, ya sabéis que cuando ziaboga el mercante para la zona de la ampliación ,no se ve, si el velero esta saliendo ( como es el caso). También deciros ,hasta donde yo se,que el procedimiento de entrada a la ampliación para los mercantes es ziabogar a la altura de la boya de San Ignacio para entrar de frente a la ampliación y no cruzarse a la mar y permitir a resto de barcos que salen de la misma que se les vea. Y por último recordar que en el Abra hay más de mil (1000) embarcaciones de recreo y que no todos son lo suficientemente prudentes. Creo,no obstante, que la convivencia hasta ahora ha sido bastante razonable..........
Un saludo.Por la gratuidad de las boyas en los campos de posidonia.:
Lo malo de estas maniobras es que como se conviertan en habituales y empieze a haber problemas la autoridad portuaria puede decidir prohibir la navegación recreativa dentro de la ampliación o dentro de los muelles o en el área Zierbana-Punta Lucero. Lo que significa que al final por la irresponsabilidad de unos pocos el resto pagarían las consecuencias. Esto ya ocurre en algunos puertos donde hay zonas restringidas para mercantes que como digo no se puede ni entrar porque sales con una denuncia.
AuskaloNavego luego existo.
En el pto de cadiz en ocasiones la autoridad portuaria te llama por el C16 cuando entra un barco mercante para que no se navegue a vela
de hecho está prohibido navegar a vela dentro del puerto en cualquier circunstancia, lo que pasa es que no son rigurosos con esta norma
Socio de ANAVRE
- El canal de entrada a puerto, que yo recuerde, se considera puerto y aguas portuarias.
- En puerto, salvo necesidad de fuerza mayor, esta prohibido navegar a vela.
- En el canal de entrada, el carguero se considera embarcación con maniobra restringida, o sea, tiene TODA la preferencia.
- La maniobra que realiza el velero, pone en alto riesgo su embarcación y a sus tripulantes.
Por esto y por mucho mas... deberían de meterle un crujido al patrón del velero... de los que hacen época.
Luego todos pagamos el pato por estos elementos...Buen viento y mar de popa para vuesas mercedes.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched c-beams glitter in the dark near Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain... Time to die. (Roy Batty)sigue mi blog Ganando Barlovento
Una ronda cargadita, que empieza hacer frío
Si me permitís la comparación, el pequeño velero se parece a las motos que nos adelantan en las ciudades por los lados sin percatarse de los riesgos de una colisión.
EBENEZER, hasta aquí Dios me guardó!
Brindar para Celebrar
Navegar para Fondear.
Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje- El canal de entrada a puerto, que yo recuerde, se considera puerto y aguas portuarias.
Totalmente deacuerdo
Socio de ANAVRE
