Un velero, a punto de estamparse contra un buque de carga en el puerto de Bilbao
  • #61
    Re: Un velero, a punto de estamparse contra un buque de carga en el puerto de Bilbao
    Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
    "efecto óptico"......
    Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
    ...... paso a más de 150 metros del mercante y que efectivamente hay un efecto óptico que lleva a engaño.
    Ves Jordi, puede ser un "efecto óptico".
    Que dios te conserve el oído.
    Salud y
    • #62
      ¡¡¡Increíble!!!
      ¡¡¡Despellejan en la Taberna a un trapero!!!
      Parece que fuese 28 de Diciembre.
      Seguid, seguid, por favor.
      Es que la fe verdadera exige que su práctica sea acorde a los mandamientos de la misma ... y uno de ellos es no jugarse el tipo innecesariamente
      salud!!!
      • #63
        "5.2. En los canales, accesos e interior de las dársenas portuarias,
        inmediaciones de los muelles y pasos angostos, las embarcaciones
        menores deberán evitar en todo momento situaciones comprometidas
        con los buques, que por su tamaño o características
        pudieran tener restringida su maniobrabilidad.
        5.4. A los efectos previstos en el Reglamento de abordajes,
        especialmente lo contemplado en su artículo 9, los canales de entrada
        y salida de los puertos y el cauce de la Ría de Bilbao tienen la
        consideración de canales angostos."
        Yo creo que en el caso del video, aunque hubiese verdaderamente 150 mts., hay un situación comprometida para la navegación a vela. Hay que pensar que ante cualquier desvente o incidencia el práctico no está viendo al velero, y casi seguro que el radar tampoco lo muestra al taparlo el propio casco del mercante. Incluso me da la impresión de que el remolcador está frenando al mercante, y que pasado el velero, navega a la velocidad que requiere el estado de viento, marea y atraque.
        Pero es mi impresión. Solo lo saben los que estaban en el puente, y , por supuesto, Control de tráfico. Dudo que en ese momento lo pasaran como incidencia, porque no es in-habitual; pero ahora, gracias al fotógrafo de prensa, supongo que sí se haya abierto expediente.
        Con respecto a la vela ligera, creo que no está prohibido, pero tienen que ajustarse al Plan de seguridad concreto con que cuente la Escuela, que estará presentado y aprobado por Capitanía de Bilbao.
        www.itsasamezten.com
        EC2-ATF
        • #64
          Salud y
          Gracias César, hoy mismo pido hora al podólogo
          KUMI
          • #65
            Si, como parece por la noticia, el mercante tocaba la bocina repetidamente, entre otras cosas para pedirle paso franco al velero, éste si no estaba cometiendo una infracción o una imprudencia, al menos estaba siendo bastante maleducado, por no contestar por la VHF ese 'controlo, chato', tan español enfrentarse cara a cara al grande.
            Me hace gracia que como el colega es un conocido regatista de la zona, ya lo hace todo bien dado su conocimiento, destreza y experiencia. Como sabéis en el caso del velero inglés que arrolló el mercante en una regata, el patrón y regatista era todo un teniente de navío de la marina inglesa, que esta vez no controló.
            Quiero decir, que en el mar, de nuestras acciones dependen vidas (en este caso solo la suya) y haciendas. Si el mercante le mete un viaje al First Class 8, probablemente hubiera tenido un retraso por la causa judicial, que en caso de haber alguna muerte podría tener consecuencias penales para capitán, piloto, etc, o sea, que manda webs que un gili****, eso si, todo un campeón, te meta en un lío, con las consecuencias que ello tiene.
            Por cierto, en el video parece que el remolcador fuerza a dar atrás al mercante para reducir su inercia, luego en el puente el piloto (que es quien manda a todos) se temía lo peor.
            Y todos sabemos que un mercante no puede maniobrar rápido, bueno, algunos no lo saben.
            Y lo peor no es solo que se lleven por delante al impresentable regatista, sino que esas temeridades nos endurecen a todos las normas de seguridad, y las sanciones que puedan conllevar.
            El gili***** inglés
            El gili***** de Bilbao
            Editado por última vez por genoves; 17/11/2013, 21:05:46. Razón: videos
            • #66
              Hombre eso que se despelleja a un trapero esta por ver.
              Lo mismo el trapero estaba dentro con sus reglas, demoras y demás. Ya que no solemos usar el gps, por si los americanos nos engañan. Y le dejo el timon al tipico amigote con motora, a ver si de verdad prueba lo que es navegar en la fe verdadera.
              Es solo una teoria, pero casi seguro que cierta.
              • #67
                Tocar repetidamente la bocina (cinco o más veces) según el RIPA y como se traduzca, puede significar: "no entiendo su maniobra", "¿qué demonios estás haciendo?", "¡quillo donde vas!", pero nunca es para decir que "estoy aquí".
                De todas formas, creo que tenia sitio de sobra para pasar y que algún juntaletras con cámara de video encontró a forma de sacarse un jornal.
                Por otra parte, y aún siendo trapero el protagonista, disiento de los que lo califican de Gilip... y otras lindeces.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                • #68
                  ..y tambien hay que decir que no soy capaz de contar las veces que el "vaporcito" (practico) me ha dejado botando de manera escandalosa cuando pasa a toda leche a escasos metros de mi pasando por arriluce. (dice... CAPITAN CAMBIO)
                  Desde luego, hay pocas embarcaciones que creen tantos problemas en Bilbao, como las de los prácticos. No se que complejo tienen , pero no saben ir a menos de 14-15 Kn. de tal manera que si no quieres dar unos pantocazos de muy señor mío, hay que reducir al mínimo y poner proa a las olas.
                  La cosa en su caso, parece ser fastidiar al prójimo.
                  • #69
                    Originalmente publicado por jbq Ver Mensaje
                    Sin olvidarnos de los remolcadores
                    Cuidado con lo que le pides a la vida porque igual te lo concede
                    • #70
                      Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                      Ante todo es una imprudencia, pero el titular también es exagerado, si se mira bien el vídeo se ve que tiene sitio y viento de sobra, el angulo y la distancia desde donde se graba hace parecer que se lo come pero no es más que un efecto óptico, yo creo que estaba practicando la salida de la próxima regata , para perderle el miedo a los grandes.
                      Totalmente de acuerdo , el velero, del que conozco muy bien a su patrón y no tengo ninguna duda de que es uno de los mejores regatistas del Abra, si os fijais va a casi el doble de velocidad que el mercante, que está preparándose para la maniobra de atraque y tengo claro que el video ha sido tomado con un potente teleobjetivo lo cual hace que las perspectivas a esa distancia sea muy erróneas.
                      Cuando hable con mi amigo seguro que me confirma que no tuvo apuro en lo más mínimo.
                      Seguro que el video del americano ha influenciado, en quien no está demasiado acostumbrado a bregar con mercantes en las regatas del Abra de Bilbao.
                      ______________
                      Instagram bahialasislas
                      • #71
                        No si el bicho todo rojo, verse se ve
                        En Cartagena, que es el único sitio en que estoy acostumbrado a navegar entre muchos cargueros en movimiento, en regata se nos avisa de que hay entrada/salida de carguero o buque militar, puede que un submarino, y o se retrasa la salida, o si como el otro día te pilla yendo a la bolla, lleves el spí o tengas que cambiar vela en proa, pues todo el mundo le deja paso franco al buque pasando por su popa.
                        A veces, el comité obliga por el canal de la regata al paso por popa del carguero.
                        Mantener tu rumbo frente a tropecientas toneladas en una zona comprometida como es la entrada del Abra tiene ese punto soberbio que a todos nos sale a la caña de nuestro reino, pero puede ocasionar problemas a muchos.
                        Me venía a la cabeza el accidente del Fast Ferry de Ceuta el mismo día del hundimiento del Costa Concordia y que quedó eclipsado por éste, otro caso de un marino con alta experiencia que no pasó.
                        Mejor por popa.
                        • #72
                          Si lo hizo con esa intención, hay que pedirle que repase el RIPA, y los significados de las señales fónicas.
                          • #73
                            ¿Tu también te has dado cuenta?
                            • #74
                              Te pierde la gramática, Choquerín. La frase correcta es.....
                              Salud y
                              • #75
                                Siempre hay que evitar cortar la proa, y si uno es un trabajador y el otro está echando unos bordos en su día libre con más razón...el que lleva las de perder es el del velero Respecto a las pitadas para llamar la atención , creo que su significado es bastante claro y de hecho viene regulado su uso en el RIPA
                                REGLA 36. Señales para llamar la atención
                                Cualquier buque, si necesita llamar la atención de otro, podrá hacer señales luminosas o acústicas que no puedan confundirse con ninguna de las señales autorizadas en cualquiera otra de estas Reglas o dirigir el haz de su proyector en la dirección del peligro, haciéndolo de forma que no moleste a otros buques.
