Saber si una placa solar vale para 12Volts
  • Bricobarco Saber si una placa solar vale para 12Volts
    Estoy a medio camino del montaje del arco de popa y sus placas, del cual ya subire fotos en otro hilo abierto sobre el tema, ya metido de lleno en la eleccion de la placa solar y decidido que la quiero Policristalina no termino de entender porque algunas son validas para 12 Volts y otras no, por ejemplo este fabricante me asegura que esta placa es valida para 12 Volts http://www.remonsolar.com/es/270wp-2...s-solares.html estas son las caracteristicas tecnicas, a ver si algun cofrade me ilumina al respecto porque no doy pie con bola en este menester
    Una ronda de watios pa todos
    Re: Saber si una placa solar vale para 12Volts
    No soy experto en placas solares, pero para mi depende del regulador, hay reguladores para 12v que no admiten más de 30v en circuito abierto (no te valdría en este caso) y otros que admiten sobre 50v en circuito abierto (es el que debes poner). También puedes mirar la opción de poner dos paneles de 140w, la relación €/w suele ser muy parecida y siempre es mejor.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
      Entiendo lo que dices, la pregunta que me hago entonces es porque en muchos sitios ponen placa valida para 12V o 24V si esto depende del regulador
      En mi caso y lo ideal seria poner 4 de 120W pero eso ya seria como hacer un sobreatico , ya que la idea es 2 de 240W que supone una superficie de 3,6mts x 1 mts que ya es bastante...
        Hola como le he dado unas vueltas al tema de la energía solar fotovoltaica creo que puedo ayudar un poco.
        Las tensiones más usuales en baja tensión en CC son 12 V o 24 V. Por eso las placas están construidas sumando sus celdas para dar estas tensiones (En realidad dan más en circuito abierto).
        Cada celda de la placa proporcionan una tensión de 0,5 V, en general para todas, independientemente de su potencia, éstas se ponen en serie para dar una tensión final que para la placa que muestras sería 72 x 0,5 = 36 V. tensión a circuito abierto, que equivale en carga a los 24 V nominales. Esta placa es para 24 Voltios de salida.
        Ahora bien, ¿ Vale para 12 voltios ?. La pregunta es algo general, pero entiendo que es para los consumos de 12 V. y como éstos no suelen conectarse directamente a la placa, si no por medio de un regulador de carga que se conecta a la batería, entonces si te vale, siempre que ese regulador admita esa tensión de entrada pero dando salida para cargar baterías de 12 V que creo que es lo que necesitas.
        Si te fijas las placas de tensión nominal de salida de 12 v tienen 36 celdas. la potencia depende de la eficiencia de cada celda y también del tamaño físico de la misma.
        me da que me enrollé demasiado. no obstante si tienes preguntas concretas igual te puedo ayudar.
          Originalmente publicado por marote Ver Mensaje
          Muchas gracias esta bastante aclarado el tema!
            Lo que es un desperdicio usar un placa de 72 celulas para cargar a 12 volt
            Las de 12 v te dan 19 v o 20,5, puedes ponerlas directamente a baterias si fuese necesario, imagina que se jode el regulador, vamos, yo usaria las de 12v
              Con 1 buen regulador mppt, aprovechas el 100% de la placa, siempre que admita esa tensión, como buen ha comentado islanautica.
              Sin regulador o con 1 regulador lineal o PWM, te doy la razón.
                Hola, que puedas conectar directamente la placa de 12 a la batería pues yo lo haría si tengo una emergencia justificada de otro modo ni se me ocurriría. Ten en cuenta que si la batería está descargada pasaría la máxima corriente que te da el panel, si esta cargada seguiría metiendo corriente aunque menos por lo que si no hay control en la carga poca vida tendrá la batería. Y por otro lado si la bateriía tiene algo de carga y se nubla el día o cae la noche y el panel solar no tiene diodo antiretorno te lo cargas porque ahora es la batería la que tiende a descargarse en el panel por la diferencia de potencial.
                Yo creo que elegir un panel de 24 v para tener consumos de 12 se puede justificar si los de 24 ocupan algo menos de espacio y entregan más potencia, además lla sección de los cables disminuye para la misma potencia....
                Y como el regulador de carga es necesario se trata de elegir uno adecuado.
                  Dependera de paneles y baterias, los hay con diodos, los que yo tengo, por ejemplo, y si a un grupo de baterias de 800 Ahp le metes una placa directa no lo sobrecargas ni queriendo, si estas abordo ningun porblema, si estas fuera del barco esta claro que mejor la desconectas o le pones un regulador.
                    Me gustaría añadir un detalle.
                    Si elegimos una placa de voltaje "V", en cuanto el voltaje "V" supere los 12 voltios de la batería ya podemos considerar que empieza a meter carga. Esto es claro.
                    ¿Porque se suele construir las placas para baterías 12 voltios con salidas de 18 voltios?
                    Porque si los 18 voltios lo dan con el sol perpendicular y al mediodía, hemos de deducir que los 12 voltios se alcanzaran al poco de salir el sol y durará la carga después de la meridiana otras tantas horas. Idem cuando se nuble el día. Digamos que es una reserva de voltaje.
                    Si fueran de salida 12 voltios al mediodía el tiempo real de carga sería corto.
                    Hay que considerar que la placa solar proporciona una sinusoide de voltaje, con un periodo muy bajo, de horas. Cuanto mayor sea la amplitud de la sinusoide más energía se transfiere a la batería. Cuando la sinusoide supera los 12 voltios, carga la batería. Ya sea con regulador o diodo protector.
                      He mirado bien el tema y como decía Marote depende de las celdas, las de 36 son para 12v y las de 72 para 24v, el regulador te da 12v o 24v de salida dependiendo de la tensión de entrada. En principio esa placa no vale para 12v., la mayor que he encontrado para 12v es de 185w.
                      Editado por última vez por Islanautica; 22/11/2013, 15:02:51.
                        Isla, no es correcto. Todo depende del regulador. El mio admite hasta 150 v de entrada y detecta el voltaje de baterias que usas. 12 o 24. (Hay reguladores que admiten 36 y 48 voltios)
                        Poner una u otra es discutible. Pero si el regulador lo permite, se puede sin problemas.
                        Yo estoy en el bando de que mas cantidad y mas pequeñas, sobre todo por las posibles sombras o rotura del panel. Si se estropea uno grande... adios. Si se estropea uno de tres... pues algo tendremos aún.
                        La ventaja que veo en poner 72 celdas (36 v) es que reduces el amperaje y por lo tanto la seccion del cable que va de los paneles a la bateria a la mitad.
                          Ya ves, eso pasa por preguntar al "Experto" , entonces es como yo pensaba
                            Isla Nautica donde has visto esa de 185W no es un valor habitual y me da que la dimensión será mas contenida, otro problemita es que es posible que sea monocristalina en policristalina no he localizado aun esa potencia, si me pasas el dato por MP o abierto agradecido.
                            Entiendo que al final tendré que encontrar un equilibrio entre dimensiones, voltajes y Watios por un lado y por el otro mirarme bien las capacidades de un regulador MPPT y el precio porque los hay de bien caros y aun sin entrar de lleno a comparta me da que cuanto mas rango de voltajes tenga mas caros serán...
                            en cuanto vaya moviendo ficha os cuento
                            gracias a todos y barra libre de electrones
                              Estas serian ideales salvo las medidas http://www.yinglisolar.com/es/produc...8-cell-series/
