Agua caliente a bordo (¿sugerencias?)
    Re: Agua caliente a bordo (¿sugerencias?)
    Lo que voy a decir quizás suene a risa, pero yo en verano he usado muchísimo una ducha solar con excelentes resultados. Me refiero a esas bolsas de plástico con un lado trasnparente y el otro negro, que las cuelgas al sol.
      No me suena a risa en absoluto, yo tengo una... sin estrenar: la compré para el crucero de este verano y me la dejé atrás.
      Mi idea era pensando en los cruceros invernales de fin de semana, que el sol calienta menos y apetece más el agua caliente.
      Además, acabo de proponerle la idea a Spark y no acaba de gustarle de modo que... ya veremos.
      Eso no quita que el hilo sea bastante interesante por las ideas que se están dando.
      Unas
      drugstore-catalog.com
        Está claro qeu las duchas solares no son la solución, pero te recomiendo que un día que salgas en invierno, pruebes a colocar la ducha solar y luego compruebes la temperatura de ese agua. Yo me quedé impresionado
          Tengo una ducha de esas de la bolsa negra, no he probado en invierno, pero según dicen tambien calienta el agua, no lo pongo en duda
          Pero lo de ducharte en cubierta en pelotas en el mes de enero, como que no,
          so pena que me ponga un neopreno.
          Saludos y rondas
            Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
            Un dibujito encontrado en la web:
            Daría medio mundo por saber porqué se pone un filtro de agua antes de la salida de la pica de la cocina y solo allí...
            Otra cosa: antes del calentador es bueno poner una válvula antireorno, a menos que el calentador lleve una de eficaz.
            Editado por última vez por Atnem; 15/11/2007, 13:30:05.
            Buena proa!
              Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
              Saludos y rondas
              Siempre te puedes duchar dentro con ella
                Porque se supone que el resto del agua no la vas a usar para lavar platos y demás. Si pones el filtro para todo el sistema lo único que ganas es que se te ensucie mas
                  Originalmente publicado por ReZn0r Ver Mensaje
                  Fíjate que el sistema ya lleva un filtro (como es debido) antes de la bomba de presión. Ese filtro, aunque sea más fino, no veo que tenga que ser necesario para el agua que te bebas o laves los platos.
                  Particularmente, nunca he bebido agua de los depósitos. Solamente la he utilizado en pocas ocasiones para cocinar, si había de ser hervida. En eso, sigo creyendo que las pocas partículas que pudiera filtrar el filtro ese 8sigamos pensando que ya hay uno antes) puedan influir en nada.
                  De momento, no doy el medio mundo prometido...
                  Buena proa!
                    Pues yo estoy convencido que ese es el motivo. Otra cosa es que tú no uses el agua de los depósitos
                      a ver si me aclaro: tenemos de momento 4 sistemas
                      bolsa negra: si hace sol y tras unas horas, tenemos 10l de agua caliente
                      acumulador: 220v calentamos agua cuando estamos en puerto y lo que aguante caliente
                      conversor : arrancamos motor, esperamos a que coja temperatura y en ese momento tenemos agua caliente
                      combinado: conversor/acumulador (calentamos el agua con el motor y la guardamos en un termo
                      Introduciendo novedades:
                      Para mi lo ideal sería calentar el agua con 220v cuando estoy en puerto y con gasoil cuando estoy navegando o fondeado, pero sin tener que calentar todo el motor y sin el molesto ruido de éste; esos calefactores para camión que calientan aire, no podrían calentar agua??
                      Que es mi barco mi tesoro,
                      que es mi dios la libertad,
                      mi ley, la fuerza y el viento,
                      mi única patria, la mar.
                      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                      Documentación y fotos de la construcción:
                      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                        Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                        Se me ocurre así a bote pronto que tal vez la mejor solución entonces es la que tú llamas combinado, pero usando un termo eléctrico como acumulador.
                        Tendría que pensarlo un poco mas y hacer unos dibujitos, pero básicamente se trataría de usar el termo en puerto con los 220V como un termo normal y usar el conversor para llenar el termo en las otras condiciones. Lo que no se es la temperatura que se consigue con esos conversores.
                          Excepto lo de la bolsa negra, todos los termos náuticos te dan las tres cosas que dices (220V, calentamiento por motor y acumulación).
                          Lo que dices de calentarlo con un generador aparte, pues está claro. El "problema" es que lo has de tener y no barato. Además, no sirven los que calientan aire, si no agua.
                          Yo tengo un Webasto que calienta el agua para utilizarla para la calefacción del barco. Mediante un juego de llaves, puedo hacer que caliente también el agua del termo e incluso la del motor para precalentarlo (algo que puede ser muy útil en otras latitudes).
                          Buena proa!
                            Desde luego esto es el "no va más". Agua caliente central en el barco !
                            Paro otros barcos y/o otros presupuestos un calentador nautico, con resistencia 220 + agua del motor, con un buen aislamiento para mantener el agua caliente durante horas. Y dejaros de inventos. Cabe en cualquier sitio, los hay de muchas capacidades (desde 10 l.) y son faciles de instalar y no son caros (unos 350 €)
                            Marlow
                              yo tengo una pregunta para quien me pueda responder:
                              En el caso del circuito de agua caliente, ¿hace falta poner una segunda bomba de presión?
                              un saludo
                              Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
                                No, no hace falta. Es suficiente con ponerla antes de la entrada de agua al calentador.
                                Igual que en casa no tienes dos contadores de aguan (caliente y fria) sino un contador de agua de la cual, después, parte se calienta.
                                Se ve bastante claro en el esquema que han incluido.
                                Unas
