Agua caliente a bordo (¿sugerencias?)
    Re: Agua caliente a bordo (¿sugerencias?)
    Daría medio mundo por saber porqué se pone un filtro de agua antes de la salida de la pica de la cocina y solo allí...
    El filtro del grifo de la cocina es un mero filtro de carbono que solo sirve para quitar sabores extraños al agua. No es un filtro para evitar obstrucciones e impurezas, como los demas del barco. No se si has probado los filtros Brita, pero a veces cuesta distinguir un vaso de agua del grifo filtrada de uno de Fontvella.
    A todos nos da un poco de apuro beber agua de los depositos del barco, pero lo cierto es que si le echas entre media gota y una gota de lejia (lejia sin detergente, claro: apta para consumo humano, por ejemplo: Lejia Conejo, o Lejia El Camello, etc.) por cada litro de agua, es perfectamente saludable. Lo unico que queda es algo de sabor a la lejia, pero que desaparece completamente con uno de esos filtros de carbono. Yo embarco siempre agua embotellada, pero le echo la lejia correspondiente al deposito por si las moscas.
    Bueno!!! Ahora ya sabes porque se pone el filtro solo en el grifo de la cocina. En cuanto a lo del medio mundo, me conformo con la mitad del Mentha... el resto lo olvidamos... Y no te preocupes por repartirnos las fechas que yo soy muy flexible... Para empezar, el sabado 24 te toca a ti, que tenemos el clinic de Spi y no me lo quiero perder.
      Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
      No, no hace falta. Es suficiente con ponerla antes de la entrada de agua al calentador.
      Igual que en casa no tienes dos contadores de aguan (caliente y fria) sino un contador de agua de la cual, después, parte se calienta.
      Se ve bastante claro en el esquema que han incluido.
      Unas
      gracias
      Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
        Hola Capita Drake, vale lo de la explicación, aunque eso de poner un filtro de carbono es un arma de doble filo. Puede muy facilmente añadir todas las bacterias y otros tipos de vida indeseable.
        Sin embargo, como soy de palabra, te toca la mitad del barco. La mitad que te toca es la hélice... Ya te diré por donde para...
        Lo del 24 ya diré algo, porque tal y como están las cosas, me parece que va a ser dificil moverlo.
        Buena proa!
        • #34
          Originalmente publicado por Nepomuceno Ver Mensaje
          Mu güenas cofrades todos. Me interesa mucho el tema ya que no tengo agua caliente ni puñe..ra idea de como instalarla. Cierto es que no dispongo de mucho espacio (pumita 23) pero con empeño...
          Salud.
          Ya me diras donde colocas el termo de agua caliente colega pumita 23
          Saludos y rondas
          • #35
            Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
            Saludos y rondas
            creo que hemos de ser conscientes de nuestras limitaciones (cada uno las suyas); en principio, la función principal de un barco es la de poder navegar, a partir de ahí todo el confort que podamos añadirle va a ir en función de la eslora y no podemos pretender tener todos estos elementos en según que barcos (a mi también me gustaría tener una Lavadora y un congelador....etc) pero está claro que en mi barco y en mi caso (habrá quien no lo considere así) esto es una animalada
            un saludo
            • #36
              Una de las soluciones mas ingeniosas que he visto para tener agua caliente en el barco fue la que realizo mi padre en su antiguo Furia 33.
              Se trata de desdoblar el circuito de agua y crear un nuevo circuito que pase cerca de la cocina. Entoces se coge un tubo de cobre y se doblan dos espirales que coincidan con los fogones de la cocina. Se conecta el tubo en forma de doble espiral al circuito de agua y cada vez que uno quiera ducharse con agua caliente, lo unico que ha de hacer es encender la cocina.
              Te ahorras cualquier tipo de calentador, se lo puede hacer uno mismo en una mañana y funciona tanto navegando como en pantalan.
              • #37
                Originalmente publicado por Kampay Ver Mensaje
                oye pues un por tu padre....eso si que es ser "Manitas"
                • #38
                  Aprovechado el hilo y pregunto si alguien tiene experiencia de que el termo se haya averiado y no caliente a 220v, ¿se habrá fundido la resistencia o puede ser una avería tonta? antes de ponerme a desmontar, me gustaría saber la experiencia de los cofrades al respecto y si es cosa de la resistencia, ¿merece la pena sustituirla o sustituir todo el calentador?
                  Una ronda y salud
                  ______________
                  Instagram bahialasislas
                  • #39
                    Buenas.
                    Kaia, si es la resistencia, el precio es infimo (en comparación con un tanque), mira en salvador escoda por ejemplo, http://www.salvadorescoda.com/tarifa...Electricas.pdf tienes resistencias a 220v para meterlas dentro del agua, con rosca 1/2 - 3/4, 1", de 600W por menos de 50 euros,,,
                    En la misma linea, una idea excelente para el agua caliente, es usar un deposito, un sistema de intercambiador y un par de resistencias para cuando estemos a 220v, en breve me pondré con el mio, ya colgare esquemas,( pista : en el enlace anterior existen todos los materiales para hacerse uno de estos por menos de 150 euritos y unos 40 litros )
                    Saludos y unas rondas de mi parte.
                    • #40
                      Muchas gracias Xento por la información, muy interesante
                      ______________
                      • #41
                        Otra posibilidad que tiene la ventaja de ser independiente de la toma de corriente a puerto, y del funcionamiento del motor, es un quemador de gasoil tipo Eberspacher. Ya los comentamos en el hilo de calefacción a bordo:
                        La idea es que un quemador de gasoil que se alimenta del propio tanque del barco, utiliza una pequeñísima cantidad de gasoil para calentar el aire (calefacción) o el agua (que es de lo que hablamos).
                        Como siempre un dibujito para entenderlo mejor:
                        • #42
                          ...Se trata de desdoblar el circuito de agua y crear un nuevo circuito que pase cerca de la cocina. Entoces se coge un tubo de cobre y se doblan dos espirales que coincidan con los fogones de la cocina. Se conecta el tubo en forma de doble espiral al circuito de agua y cada vez que uno quiera ducharse con agua caliente, lo unico que ha de hacer es encender la cocina...
                          Ya me extrañaba a mí que nadie lo pusiera.
                          Ya tenía pensado, para el sábado, hacer algún dibujo explicativo.
                          Funciona perfectamente.
                          Aquí se viene a beber,
                          de política ni hablar,
                          no se debe discutir,
                          y antes de marchar...pagar
                          • #43
                            o con butano, como los calentadores de casa...
                            instantaneo y a demanda, o con esas estufas de gasoil nordicas, preveyendo una buena chimenea de salida de gases,... un solo combustible para todo.
                            Editado por última vez por malamar; 17/11/2007, 14:45:21.
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                            spegne i fuochi piccoli,
                            ma accende quelli grandi
                            • #44
                              Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
                              Buenas.
                              Yo creo que me voy a animar a hacermelo yo mismo tb,podemos ir posteando las ideas y los avances.El otro día compre una resistencia de lavavajillas por 25€
                              Que es mi barco mi tesoro,
                              que es mi dios la libertad,
                              mi ley, la fuerza y el viento,
                              mi única patria, la mar.
                              https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                              Documentación y fotos de la construcción:
                              https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                              • #45
                                Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                                Precisamente lo de la chimenea es lo que me destrempa a montar eso
