Otra de alternador
  • Otra de alternador
    Buenas a todos y ronda de orujo pa calentar motores.
    Otra vez a vueltas con el alternador. La semana pasada no me cargaba bien y se me encendía la luz de alarma. He llevado el altenador a reevisar, lo han limpiado y le han cambiado el regulador y hoy lo he vuelto a montar. Meto la llave, giro el contacto, la luz se enciende, arranco y la luz se apaga. Ahora el alternador carga registrándome el voltímetro unos fantásticos y nunca vistos en mi barco 14 voltios. Pero cual es mi sorpresa que derepente la luz se enciende y se queda encendida, ni aceleron ni nada y encambio el voltímetro sigue marcando 13.9 v. ¿ que pasa exactamente? ¿Es la luz la que esta mal? ¿Puede ser que lo que esta mal me llegue a fastidiar el regulador o el alternador, o simplemente es una luz y listo?
    He de añadir que antes de llevar el alternador a revisar estuve renovando las conexiones de las luces por si había un mal contacto, ¿puede que haya puesto al revés los conectores de la lucecita?
    A ver si alguno me podeis echar un cable.
    Sludos
    Re: Otra de alternador
    Para saber si es el alternador, cuando marca esos 13,9 voltios le tendrías que meter consumo para ver si baja el voltaje. (todas las luces + la electrónica o darle un poco al molinete del ancla)
    Si baja, el alternador esta mal, si se mantiene y la luz está encendida puede que sea el testigo. Pero como dices que primero se apaga y luego se enciende... es sospechoso.
    Lo de la carga lo digo porque esos 13,9 voltios se pueden mantener un rato después de apagar el motor.
    Esta secuencia de que cuando arrancas se apaga y luego se enciende, te la hace cada vez que arrancas el motor?
    Ya contaras.
      Si es un volvo, la luz va comandada por un pequeño modulo, que va en el cuadro y a veces da algun problemilla de ese tipo.
        En realidad lo acabo de montar hace dos hora y como era tarde me he ido. Solo lo he arrancado dos veces. La primera fue como lo he descrito arriba. La segunda se encendio la luz al girar el contacto y tras el arranque se mantuvo encentida, no se apagaba. Si daba mucho gas la luz perdia intensidad, pero no se apagaba. La carga marcaba 14, o 13,9 v. Como no lo tenia claro he preferido apagar, y buscar información, no vaya a ser que sea malo para el regulador que es nuevo.
          El motor es un nanni diesel. No hay electronica, solo conexiones y luces, creo que esas luces son diodos, pero no lo tengo claro ni tqmpoco tengo claro como funciona.
            Posiblemente tienes los diodos del alternador estropeados, normalmente se estropean por cerrar la llave de contacto antes de haber parado el motor.
            Suerte.
              El alternador esta recien revisado, lo he traido hoy del taller, me han dicho que tras la limpieza y cambio de regulador, funciona perfectamente. Siempre y cuando no le haya pasado nada al arrancarlo hoy una vez instalado, pero espero que ese no sea el caso, además cargar sí cargaba.
                Kalifa, es que hay que medir varias cosas. Y ver si colocaste bien todos los cables al reconectar el alternador.
                Dices que te cambiaron el regulador, no creo que hayan puesto uno que no corresponde. Mas que ver si carga, hay que ver que baje el voltaje después de un rato en marcha. Puedes sobrecargar las baterías.
                Tienes amperimetro? Una vez deja de pasar amperaje, el voltaje tendría que bajar sobre los 13,8 voltios.
                Así en el aire no se me ocurre mucho mas. Hay que hacer comprobaciones.
                Ya contaras.
                  Respuesta: Otra de alternador
                  Tenía puestas mis esperanzas en los especialistas pero veo con estupor que la lucecita es verdaderamente recalcitrante.....
                    Haz que te lo revisen de nuevo. Probablemente no quedo bien.
                    La luz del alternador en el momento que genera corriente esta se apaga. Al recibir positivo por los dos terminales desaparece el negativo de la lampara y esta se apaga.
                    La luz roja en el momento que carga el alternador deja de meter doble positivo y recibe negativo al no generar carga, encendiendo la lampara.
                    Espero haberte ayudado.
                    Charly.
                    MMSI 225951740
                      Lo de la prueba con el amperímetro, me pierdo un poco, si me lo pudieras explicar un poco más te lo agradecería. Una opción que me ronda la cabeza es que cuando puse nuevos los cables de las lucecitas ( aceite, alternador y calentadores, verde, roja y amarilla) me acuerdo que hubo una que dudé a la hora de volver a conectar. Cada lucecilla tiene dos conectores uno pos y otro negativo supongo. En la luz hay un símbolo por detras que creo significa diodo ( un triangulo apoyado en una línea). Medi conductividad hacia un lado y hacia el otro y me pitaba en los dos sentidos, así que como no me acordaba bien como estaban colocados en una de las luces ( puede que incluso me hubiese pasado con la roja que indica carga, no me acuerdo) así que lo coloque como me pareció. Mi prgunta es la siguiente, si lo hubiese colocado al revés, ¿podría pasarme lo que me pasa? Hay que tener en cuenta que las luces tienen por lo menos 20 años y pueden que tampoco funcionen bien ya como diodo.
                      Que lío...de momento voy haciendo dibujitos a ver si me aclaro, y haré las pruebas que me sugirais, pero antes de volver a arrancar me gustaría asegurarme de no tener una conexión mal hecha que me fastidie el alternador ni regulador.
                      Saludos y gracias
                        Bueno he estado leyendo un poco por aqui y r allí y la verdad es que estoy empezando a dudar de que estas lucecitas sean diodos, aunque aparzca este símbolo. Son antiguas y me he encontrado un par de esquemas donde se de representan todos los elementos y la luz se enciende y apaga sin depender de ningun diodo.
                        ¿Podría alguien que sepa como van estos paneles del motor antiguos ( los que no van con relés ni electronica) explicarme un poco como funcionan?
                        Gracias otra vez
                          A ver si te vale
                          taedet me quinque aut decem
                          Oh it's a disgrace to see the
                          You got your horse race
                          You got your dog race
                          You got the human race
                            Como estás atracado al pantalan, ¿no te habrás dejado encendido el cargador de baterías?, suele pasar que como el cargador meta un voltaje mayor que el alternador el piloto se enciende.
                            Te lo digo por ir descartando cosas.
                            Socio de ANAVRE
                              Tu barco tiene distribuidor de carga??
                              Tienes varias baterías??
                              Ya van dos veces que me he topado en diferentes barcos con esta avería.
                              Se fastidia esta pieza y no carga la batería, no teniendo nada que ver con el alternador.
