¿Algún viejo lobo le encuentra explicación a unas cosas que no entiendo de mi motor?
    Re: ¿Algún viejo lobo le encuentra explicación a unas cosas que no entiendo de mi mot
    hola el tubo de admision debe cojer el aire mas frio posible ,porque el aire caliente esta dilatado y comprime menos volumen y lo que necesitamos es aire frio y la mayor cantidad posible por pistonazo ,esto nos da una mezcla mas rica y mejor rendimiento ,seguro que as oido hablar del intercoler en los coches, lo suyo es estar los mas alto posible y lejos del motor o de una fuente de calor ,a ser posible cerca de una entrada esterior ;y en cuanto a la salida de gases deberia ir a una entrada del colector de admision de aire despues del filtro de entrada para que no lo ensucie pues contiene gases y vapor de aceite que proviene del movimiento de los pistones
      El aire frío es más denso que el caliente y por gravedad se situará en la parte baja del habitáculo y la diferencia de temperatura entre el aire de arriba y el de abajo crea un movimiento de advección que hace recircular el aire. Pero si no está ventilado al cabo de un rato la diferencia de temperatura no es significativa.
      Creo que el único motivo para ponerlo lo más arriba posible es para estar más cerca de cualquier posible entrada de aire del exterior ya sea por las juntas de las compuertas de la bañera o al abrirlas pero aun así no le veo mucho sentido. Si no fuera por el peligro de entrada de agua casi lo mejor sería sacarlo fuera por un costado o por la popa y así sí que el aire aspirado sería limpio y a temperatura ambiente pero alguna pega tendrá porque aunque no me he fijado en este detalle creo que no es usual llevarlo así.
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Cap:
        De tener la toma junto al motor a tenerlo un poco apartado hay diferencia de grados y mas al fondo del casco. No obstante, sile pones una buena aireacion al compartimento, no habra problemas y el motor rendra bien. Con respecto a la evacuacion de gases, si el motor esta bien de compresion y ajuste, no deberia soltar mucha mierda. Conectalo al filtro y punto. Ya te lo he dicho antes. Lo de dejarlo al aire, antes era habitual. El problema era cuando el motor estaba bajo y soltaban una humareta de cuidado.
        Rondas.
          Hola a todos y unas rondas,
          Veo que la preguntita ha dado de si!!
          A mi pesar lo que haría es preguntarle al propietario anterior, siempre es la opción más segura.(aún que supongo que eso ya se te ocurrio)
          Personalmente dudo que sea por temas de rendimiento, de densidad del aire, etc etc etc, que es un Perkins 108 robusto y fiable pero que su fuerte no es ni el rendimiento x kg de combustible ni las prestaciones dinámicas!!
          Creo que simplemente lo hicieron para alejar los olores de la cabina y reducir el ruido de venteo de aire en la aspiración, también pude ser que le sobrará unos pedazos de manguera (esto es más improbable, pero quien lo sabe?).
          Un abrazo a todos y felices fiestas!!
          www.abordoavore.blogspot.com
          ........... el placer de la pasión de navegar
            Feliz Navidad a todos
            Contactar con el anterior propietario está descartado por mucho que quisiera
            Otra de las cosas que no termino de entender es el tubo de escape. Simplemente sale del motor el tubo de escape Vetus que se ve en las fotos y se va directo a la aleta de estribor y ala, fuera. Sin colector ni cuello de cisne ni nada. El tubo sale por la aleta, un codo de 90º y así la salida queda en la dirección del movimiento mirando hacia popa. Siempre me da por pensar en que entre agua sobre todo cuando navega que se empopa y por momentos queda parcialmente sumergido. Se ve que siempre ha estado montado así y va bien pero al darle vueltas...
            Colector entiendo que no haya puesto que lo suyo es que quede por debajo del nivel del motor y eso es materialmente imposible. Cuello de cisne justo antes de la salida al exterior podría ir por la altura pero no hay.
            En fin, qué sería de nosotros si no hubiera cosas en nuestro barco que nos hagan comer el coco y buscar consejo en esta taberna
              Feliz navidad a todos, yo en la aplicacion marina del Perkins 4108 siempre he visto la seta cerrando el colector de admision y el tubo de recirculacion de gases conducido al colector. Como en los motores cuyos links te pongo a continuacion:
              http://www.youtube.com/watch?v=J1HpJwtKJVE
              http://www.youtube.com/watch?v=vFs4OhKpVxU
              Saludos y unas
                Efectivamente eso es lo normal ( lo del filtro y el recuperador de gases) , pero siempre puede haber variantes. Los gases del venteo de la tapa de balancines suelen estar muy contaminados de aceite gasificado que al enfriarse se condensan, como dijo otro cofrade en este hilo, si lo dejas así lo mejor es que le pongas algún dispositivo para colectar estos aceites.
                Ya para cerrar el tema filtro, sería recomendable que aumentaras la eficiencia de la malla de entrada por que según parece en la foto no es demasiado tupida y quieras que no en el barco siempre hay arena y salitre que sería mejor dejarlos fuera de la cámara de combustión.
                Respecto al cuello de cisne, hay muchas embarcaciones que no lo llevan, la idea es poder hacer un sifón de tal manera que el escape te salga a línea de flotación pero que el tubo este más alto y sea imposible que se tragué el agua, si es conveniente que tenga el sifón a la salida del motor así el tiraje de agua y retención de gases funciona un poco mejor.
                Pero hay infinidad de llauts, sobre todo los que no están cabinados, de 4 a 6 mts que el escape sale directo a media altura entre la línea de flotación y la borda y funcionan perfectamente.
                Saludos y felices fiestas!!
                  Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                  Saludos y unas
                  Gracias de nuevo por las aportaciones.
                  Porcorosso en el segundo vídeo ha habido un detalle que me ha dado una idea En el tapón del depósito del líquido refrigerante hay un tubito que en mi caso hace de alivio y va directo a la sentina y listo el bote pero en el que se muestra en el vídeo (en 1:34 se ve) va a un pequeño depósito y imagino que lo usará como alimentación.
                    Quieres que pregunte a mis compañeros de Solé Diesel?
                    Seguramente ellos tengan una respuesta!
                    sigpicwww.solediesel.com
                      Hola de nuevo, se trata de un deposito de expansion, un accesorio que deberian de montar todos los motores refrigerados por circuito cerrado, es facil de instalar, tan solo debes seguir unas sencillas pautas de instalacion y comprobar que el tapon del intercambiador lleva valvula de vacio.
                      En el link que te pongo a continuacion te dan las directrices para instalarlo.
                      http://www.yanmarhelp.com/i_ovrflo.htm
                      Un saludo y unas
                        Hola Cap Farrutx, yo tengo un llaut de 6.5m de eslora con un 4108. Yo en tu lugar volvería al filtro original que es la seta con un filtro metálico que simplemente lo limpias y listo. Te comento:
                        - En cuanto a la salida de gases de aceite de la tapa de balancines, en los vehículos antiguos se lanzaban directamente al asfalto mediante un tubo que se dejaba caer al fondo, en un barco lo suyo es que lo conectes a la entrada de aire que esta en la seta, con lo que lo retornas al motor y evitas ensuciar la sentina (aunque en general un Perkins antiguo tiene perdidas de aceite).
                        -Respecto a la toma de aire, sin ser un experto, te diría lo mismo que en el caso anterior, seta y filtro metálico. El 4108 no es nada delicado y no creo que la alta tecnología por el diferencial de temperatura en la toma de aire le afecte, máxime cuando el tubo es un estorbo e incluso te diría que el caudal de aire suministrado por el tubo seguro que es inferior al de la seta. Quiero decir que le es mas fácil al motor conseguir aire a través de la seta (que tiene mas superficie de captación) que a través de un tubo que tiene mas perdidas de carga.
                        -Por lo que se refiere a la salida de vapor de agua del intercambiador de calor, yo coloque un pequeño tubo conectado a una botella de plástico para evitar que ensucie la sentina.
                        Espero que los comentarios, de un no experto te sirvan de ayuda.
                          Originalmente publicado por MonicaSoléDiesel Ver Mensaje
                          Muchas gracias por tu interés. Todas las aportaciones son muy bienvenidas.
                            Muchas gracias Bricol. Le había dado vueltas a la idea de buscar por Internet o algún desguace una seta original y quitar el dichoso tubo. La única explicación que le veo a que se cambiara la seta por un tubo hacia el compartimento de popa es que la compuerta del motor hace como de cajón de unos 80x80x20 cm a ojo y tal vez, aunque en los dos laterales dispone de rejillas de ventilación, fuese insuficiente el aire que le llegara. Con la pieza que hay ahora donde sale la manguera no hay toma para conectar el tubo de la salida de gases de la tapa de balancines y tal vez por eso sacaron un tubo hacia popa y que quede como quede.
                            La verdad es que es una p... no poder preguntar al antiguo dueño por qué demonios se hicieron las alteraciones ya que normalmente no se hacen por capricho. Normalmente un día pasa algo y un mecánico te recomienda hacer esto y lo otro y le dices que te lo haga. Sea como sea intentaré que lo que haga sea reversible por si no va bien poder volver a dejarlo como está ahora.
                            Una última pregunta ya que tenemos los dos un llaut de más o menos la misma eslora, ¿cómo llevas el tubo de escape?¿Del motor a la salida directo o llevas colector y/o cuello de cisne?
                              Por partes:
                              -Si la sección de entrada de aire es insuficiente, si hace mas grande y se pone una rejilla de mayor tamaño, si es posible. Parece inverosímil que la entrada de aire se realice en mejores condiciones a través de un tubo de, supongo 50 mm de diámetro, con las perdidas de carga debido a la longitud del tubo y las posibles curvaturas, que por una sección de entrada que como poco seguro que es de 100x100 mm. máxime cuando tiene dos entradas que facilitan las corrientes convectivas del aire por la diferencia de temperaturas. Si tienes miedo a cagarla volviendo a su estado supuestamente original, simplemente elimina el tubo y analiza el comportamiento del motor.
                              -En cuanto a los recambios marinos del 4108 no hay problema de que los puedas encontrar, creo recordar que en el norte hay un distribuidor y otro en Mallorca, me parece que uno de ellos se llama marine machine.
                              -Por lo que respecta al escape, yo tengo montado a la salida del escape del motor un codo de inox en forma de cuello de cisne, a partir de aquí manguera hasta un silencioso Vetus que esta en un punto bajo, y de este al pasa cascos que esta unos 50 cm por encima del silencioso. Ya se que si miras esquemas de montajes de escape no se ajusta a modelo pero funciona y no entra agua motor que es lo que cuenta.
                                Por partes:
                                Gracias por los comentarios.
                                Efectivamente en Mallorca está Marine Machine y seguro que me traen la seta. Son amables y tienen todo lo que buscas y si no lo tienen lo traen. Son serviciales y de precio, pues ahí está. Eso sí, me suele dar mucha pereza ir y siempre voy sabiendo exactamente qué es lo que voy a comprar (nombre, modelo, referencia, etc.) porque el señor siempre quiere venderme más de lo que necesito e intenta "asustar" a los clientes (creía que me lo hacía a mi por ser relativamente joven pero no, se lo he visto hacer a más gente) con el fin de que les pidas que vayan a hacerte una revisión del motor y te dan una hoja con un planning de controles y revisiones. Es su trabajo, evidentemente, y con la crisis... ya se sabe!
                                Dentro de un rato iré al puerto y miraré una cosa: a ver si quitaron la seta para ganar altura y que la tapa del motor pudiera cerrar. Ya no sé qué pensar, pues todas las opiniones de los cofrades y la mía son que no tiene sentido un tubo de 2 m. Luego os cuento.
