¿Algún viejo lobo le encuentra explicación a unas cosas que no entiendo de mi motor?
    Respuesta: ¿Algún viejo lobo le encuentra explicación a unas cosas que no entiendo de
    Hola.
    No se si te servirá para algo, pero te diré, que en mi barco, que es un velero de 11 metros, que lleva ese mismo motor, hay un tubo similar que va hacia popa y conectado a una toma de aire en la parte superior del espejo de popa.
    Segun el manual del propietario es una toma de aire fresco, pero no va conectada directamente al motor, sino que queda cerca de la seta del filtro, supongo que para aportar aire fresco cuando el compartimento del motor este muy caliente.
    Yo quite el tubo, del que sólo quedaba un trozo, pero ahora que veo tu post, empiezo a pensar si no sería mejor ponerlo como de origen, incluso ponerle un pequeño ventilador de 12 volt, conectado con el arranque que aporte aire fresco mientras este funcionando el motor.
    Bueno, perdon por el ladrillo.
    Felices fiestas, y a ver si encontramos mas información.
    no wind, no fun
      Re: ¿Algún viejo lobo le encuentra explicación a unas cosas que no entiendo de mi mot
      Bueno, comprobado el tema de la altura. No sobra mucho espacio pero creo que no hay problema para colocar la seta. Así que no creo que eso fuera el motivo
      Peleon gracias por compartir tu caso. Los ventiladores para los compartimentos de motor, por algo se inventaron. Tal vez se puso ese respiradero si el compartimento del motor no tiene ventilación. En mi caso tiene dos rejillas circulares de unos 10 o 12 cm de diámetro en los laterales del cajón-tapa del motor. Supongo que normalmente se ponen pequeños para que no salga mucho ruido y eche por la borda el trabajo de los insonorizantes.
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Yo también tengo un 4108 y exactamente el mismo montaje que el cofrade Bricol.
        No me complicaría la vida, montaría la seta y conectaria esta a la tapa de balancines.
        Todos los Perkins 4108 que he visto lo llevan así.
        • #34
          Gracias cofrade cooltier.
          Después de fiestas miraré a ver si encuentro la seta y volveré al montaje original como todos recomendáis. Solo una pregunta al respecto : ¿alguno de los que tenéis un perkins 4.108 podría decirme cuánto sobresale en altura la seta con respecto a la tapa de balancines? Gracias!
          • #35
            Originalmente publicado por Cap_Farrutx Ver Mensaje
            Yo en estos días tengo difícil podertelo mirar pero creo recordar que la parte inferior de la seta queda mas o menos enrasada con la parte superior de la tapa de balancines. Solo nos queda saber la altura de la seta .
            Si buscas en este foro seguro que encontraras fotografías y alguna referencia que te pueda orientar, pero me jugaría el barco que la seta no sobrepasa en 5 cm el montaje que ahora tienes.
            Suerte
            • #36
              Gracias Bricol!
              ¿¿Qué haríamos con nuestros ratos libres si no nos metiéramos cada vez en una embajada nueva para modificar, mejorar, renovar, ampliar, etc. cosas en nuestros barcos??
              • #37
                Yo ahora tampoco recuerdo exactamente la medida ni puedo mirarlo en unos días, pero recordemos que de la tapa de balancines sobresale el tapón para el llenado de aceite, por lo que la distancia de este a la parte superior de la seta, si no recuerdo mal serán dos dedos como mucho.
                • #38
                  Suerte
                  Ves jugando, ves jugando, que esta noche voy a tu barco y le meto a la seta un alza de 10cm.
                  Y ya te veo buscando champiñones
                  • #39
                    ay ay ayyyyyy Mi padre me dio una vez un consejo: no te juegues nunca ni la casa, ni el barco, ni la mujer
                    ¿Hay algún buen buscador de setas por aquí? Champiñón, esclata-sang... todo vale mientras sea para un Perkins 4.108
                    • #40
                      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                      Cuidadin que se donde vives, donde trabajas y donde navegas
