post autoconstrucción
  • #46
    Re: post autoconstrucción
    Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
    Mańana los tendré. Es que no me gusta hacer presupuestos viendo doble y/o con resaca
    depene de donde pongas los ceros y de del lado de la mesa en la que estés jejeje
    • #47
      Por si alguno le interesa, adjunto página con planos para la construcción de un velero de la clase microsail (barcos de 5.50 metros de eslora muy activa en francia, polonia,alemania...)
      Los planso estan en polaco pero el traductor de google hace maravillas , y podeis sacar alguna idea interesante
      Rondas para todos y Feliz año
      • #48
        Si puedo echarte una mano, avisa
        Saludetes
        • #49
          Respuesta: post autoconstrucción
          Hola amigos
          Si me permiten meter la cuchara en el tema del epoxy, aconsejaria utilizar para la mezcla una balanza digital, cuanto mas precisa mejor. En mi caso comence midiendo con jarras graduadas pero nunca tenemos la seguridad de que la calibracion sea buena a no ser que se utilicen probetas de laboratorio. En cambio la balanza, use una hasta 3 Kgs, da excelentes resultados y mediciones muy exactas.
          Tambien hay que tener en cuenta la temperatura y humedad del ambiente, y no olvidar que el epoxy, por mejor guardado que este, despues de 6 meses comienza a perder sus propiedades. Y otro detallito, a veces vemos que esta un poco dura la resina, en este caso calentar a baño de maria. (Entender bien, no sirve bañarse con Maria)
          Y un secretito, el epoxy puede diluirse hasta un 20 % en alcohol.
          Patagonicos saludos
          • #50
            Re: Respuesta: post autoconstrucción
            Originalmente publicado por cachivache Ver Mensaje
            Hola amigos
            Patagonicos saludos
            Gracias por el aporte, donde tengo medio pedido el epoxi em lo comentaron, que tras6 meses puede cristalizarse, pero que calentandolo a unos 40-50ºel epoxi vuelve a su estado original.
            • #51
              gracias!!! haber sinos vemos!! que en la quedada de Cabrera no conseguimos boya y nos quedamos en Mallorca..
              por cierto, hoy ya e comprado la sierra ingletadora.. haber si pdo el epoxi y maderas y empiezo ya a construir...
              • #52
                Lo importante es que el método de medición sea preciso. Yo usé jeringuillas, otra posibilidad son dosificadores-bombas en los que una dosis de resina corresponde a una dosis de endurecedor, y el sistema de la balanza que apuntaba cachivache también va bien.
                Una vez decidido el sistema y comprobado que funciona correctamente, ser metódicos...
                "My boat is my island"
                • #53
                  bueno.. finalmente e cambiado la mano de obra de cambiar un embrague a un peuget 107 por la bancada para hacerme el pop25, 7,5m de bancada en aluminio(material incluido), no se si le valdra la pena
                  • #54
                    Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
                    Bien, otro pasito avante. Y pasito a pasito se llega ala meta...
                    Ahora tendrás la primera prueba de fuego, crear el mármol. Emplea todo el tiempo necesario para la nivelación, alineación, marcar los ejes y calzarlo para que a no varíe a medida que le vallas metiendo kilos y kilos de madera encima.
                    Venga que ya lo tienes chupado...
                    • #55
                      Buenos, prosigo..
                      depsues de 2 semanas mandndo mails a roberto barros y a luis sigo sin respuesta, asi que hoy le e enviaod un mail a danielo d'angelo y os pongo mi duda aqui, ¿ que carajos significan en los planos estos numeros con puntos??
                      en el plano sale el mamparo de otra forma con medidas en cm o eso parece, y claro al haber 2 mamparos iguales con diferentes numeraciones me hago la picha un lio...
                      haber si em ehchais una mano, gracias de antemano!
                      • #56
                        Es difícil de decir sin haber visto todos los planos. ¿No viene una leyenda en alguna parte de los planos o las instrucciones?
                        Por decir algo, a lo mejor cada número se refiere a un tipo de listón de unas determinadas medidas. Por ejemplo, "1.3" -> "Listón de pino de 20 x 20 mm".
                        Suerte con el proyecto.
                        • #57
                          Estoy con Bikers, es posible que lo tengas tu en algún sitio en las instrucciones, porque así tal cual no tiene mucho sentido...
                          • #58
                            Parece que está señalando hacia las secciones del indice general, pero ni idea.
                            En que idioma está.
                            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                            • #59
                              está en portgues si no mal recuerdo, me e leido casi todo el libro en el tema de los mamparos y no veo nada que ponga el historial..
                              edito, ya me a contestado Roberto,
                              Perdón por la demora en responderte. Estoy en el final de mis vacaciones y de que vuelve a mi semana de trabajo normal.
                              Estos números corresponden a los elementos enumerados en la estructura de la planta Materiales tabulados.
                              • #60
                                ya tengo maderas en casa!!! haber si entre hoy y mañana dejo 2-3 secciones listas!!
