post autoconstrucción
  • Re: post autoconstrucción
    He encontrado un diseňador Italiano para la autoconstrucción, que hace veleritos interesantes, y modernos:
    Ron para todos!
      Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
      Buenos pues seguimos con las dudas jejeje, es mas economico el mixto, claro está, yo el miedo que le tengo al mixto es si me coge humedad y se hincha y la lio con el paso del tiempo, aunque también pienso que todos los refuerzos de 40x20 y 20x20 son de abeto, entonces claro, para unas cosas me como tanto la cabeza y para otras utilizo abeto y fuera.. ya empiezo a pensar que hacer la estructura de mamparos refuerzos etc en abeto está mal hecho..
      Pues el abeto es fantástico para refuerzos. Es cuestión de que el cálculo haya sido hecho para un tipo de madera como éste (que por otro lado es lo habitual). Con una madera más dura necesitarías menor dimensión, pero tendrías también menor superficie de encolado, que es aquí creo lo más importante, poder distribuir el stress que significa una junta en más superficie... Después irá enfibrado y cap problema.
      Tienes que conrolar sobre todo los primeros años que el movimiento de la madera no haya dado problemas ni desencolado el enfibrado, pero si no tienes problemas el primer año difícilmente los tendrás el segundo, menos probable el tercero, etc...
      "My boat is my island"
        Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
        gracias por los sabios consejos, la verdad es que hable con roberto barros y le pedi que tipo de madera utilizar y el me dijo que ellos usaban pino o abeto, entonces opté por usar este tipo de material, pero claro,e na mbiente marino es lo que hace dudar( uno empeiza con prisas y razona cuando posiblemente ya la haya cagado
          Felicidades por ese proyecto y adelante Quina!. Que ya va tomando forma.
          Porque las metas se consiguen con constancia, esfuerzo y voluntad...
            Más sobre la madera maciza, por si fuese de interés
            Te cuento mi experiencia: muchas veces se habla que si enfibramos o no enfibramos la madera. En mi caso he tenido cero problemas enfibrando contraplacado, y algún que otro problemilla enfibrando madera maciza (normalmente pino flandes). Si en la primera varada he tenido que reparar la fibra que se ha abierto en unos pocos puntos debido a la fuerza que ha hecho la madera al secar, en la siguiente varada habré tenido la mitad de puntos, y la siguiente la cuarta parte...
            Si volviese a construir mi barco, utilizaría contraplacado enfibrado allí donde fuese posible. El contraplacado tiene una estabilidad dimensional excelente y no se quita de encima a la fibra por secado. Si usas poco grueso de madera maciza no hay problema, pero cuanto más grande sea la pieza, más posibilidades tienes de tener problemas.
            Otra posibilidad es hacer lo que pregona más de uno: no enfibrar la madera maciza en el exterior y utilizar otro tipo de acabado (por ej. epoxi & pintura). No al menos hasta pasados unos años o hasta que la madera haya acabado de secar bien.
            He tenido pocos problemas pero los he tenido. Si los atiendes de inmediato no son nada, si dejas pasar el tiempo la cosa se agranda por momentos. Es importante la intervención a tiempo. Pero tengo que decir que la fibra que he utilizado ha sido sumamente fina. De todos modos, pasados unos años y con la madera ya estabilizada la cosa ya no presenta problemas, y la fibra sigue siendo igual de fina.
            Me he explicado fatal, pero espero que pueda ser de alguna utilidad de todos modos.
            p.d.: cero problemas en los refuerzos estructurales, aquí la fibra es más gruesa y suelen estar en el interior, menos expuestos a los elementos.
              bueno, llevo 3 semanas poniendo listones, sujetando y encolando, uniendo todas las secciones del casco, ya tengo los 6 listones del fondo encolados, ahora me faltan los laterales por colocar listones y encolar, lego tocara rebajar todas las secciones, espeor que en 3-4 semanas pueda empezar a colocar los costados y el fondo
                SALUDSS.
                Recuerda que estamos obsevandote
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                • Respuesta: Re: post autoconstrucción
                  Si es que parecen pequeños pero:
                  Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                    todas los listones colocados, a falta de encolar.
                    en la sección 8 me hace una joroba, en los planos me dice que tiene que ir así, pero vamos, me extraña esa joroba que hace.. no me gusta..
                      No se si es a esta joroba, en el 8 empezando por la proa.
                      Viendo este vídeo: http://youtu.be/JuUcIh_kCqI
                      A máxima resolución, casi al final, minuto 6, parece que si tiene una joroba que le da la forma a la bañera, o eso me parece.
                      Editado por última vez por R.Santana; 27/07/2014, 15:44:15.
                      • Re: Respuesta: Re: post autoconstrucción
                        Gracias Santana, parece que es la misma joroba, pero mirandolo de frente parece la miam mucho mas grace, si bajo el lison 1 cm ya desaparece la joroba, pero en los planos me indica que tiene que ir así.. enviaré un e-mail a roberto barros a ver que me cuenta..
                        Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                          No entiendo muy bien donde está la joroba, pero... si da forma a la bañera, puede ser que esté ahí para ayudar a drenar el agua del suelo de la bañera?
                            SALUDSS,
                            ESTO PROGRESA . .
                            creo que astrolabio68 tiene razon , ademas si esta en el plano sera para algo , pero a lo mejor estaria bien una nota aclaratoria de el porque a de ser asi , y no se cuestionaria si es un fallo
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                              e hablado con Roberto y me dice que no tiene que tener la joroba,q ue tiene que ser completamente plano, que tengo algun fallo en algun lado, e mirado las lineas de agua de la 7 a la 10 y todas coinciden, algo mal hecho ahy y no se el que, tocará investigar...
                              la joroba la tengo en la sección 8 en la parte de abajo( se vé en la foto), pero como el barco está al revés la jororba queda encima, en el trozo de pasillo de la sección 8, junto a los winches +-..
                                SALUDSS.
                                AHORA LA VEO , es mas una depresion ya que habria que darle la vuelta no ?, espero no tengas que reacer muchas cosas.
                                remirandola si es mas una joroba
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
