post autoconstrucción
  • Re: post autoconstrucción
    Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
    no esperaba menos de ti .
    por mucho que le pique mi vista no da para mas , a veces no distingo a un hombre de una mujer incluso he llegado a imajinarme a una chavala cantando con barba
    las planchas del tejado están cogidas en en cada metro, superpuestas una encima de otras para evitar que se levanten en caso de viento, y luego fijadas en cada extremo (el solape) vcon tornillos autorroscantes.
    finalmente no estaba muy convencido, asi que en cada punto que la chapa podia subirla con la mano me hice unos "pajaritos"( lo que se suele usar para colgar lamparas o cosas asi del techo) y corregí todas esas partes deviles, fijando firmemente la chapa encima de los cuadrados de hierro.
    ( un minimo de 4 pajaritos por plancha).
    ya le e dado el visto bueno, rezeremos para que aguante el duro invierno..
      tejado terminado
      tejado a punto de recibir las bases de puntales y madera preparada para hacer la cuna.
      seccion 5 cara de proa ajustandose
      seccion 6 cara de proa ajustandose
      seccion 6 cara de proa pegando
        SALUDSS
        TE PILLA EL VERANOOOO es para meterte presion
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          quizas para dentro de 2 veranos si pueda disfrutarlo.. estoy en manos de que me "regalen" un puma24 abandonado, almenos poder coger el plomo de la orza y 4 cosillas.. porque el plomo sale a precio de "canario joven" y 600kg de plomo no es moco de pavo si ahy que comprarlo a 1,5€/kilo(precio chatarrero).. aparte moldearlo..
            Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
            Si no te regalan ese Puma, mi consejo es que el plomo de chatarrero lo consigas de equilibrar ruedas, no de tuberías. Lo que se necesita es plomo con un 4% de antimonio para dar rigidez. Los pesos de ruedas llevan 3%, que es lo que usé yo.
            Hice el encargo en una chatarreria de bcn y me pidieron 2 meses para reunir 250 kg. Puedes comprar antimonio por separado, pero ojo que funde a unos 600 grados, contra 330 del plomo creo recordar...
            Sobre la flotabilidad, después de darle muchas vueltas al tema, puse placas tal y como planteas tu. La espuma de pote no me convence, ya que no puedes desmontar para inspección y mantenimiento...
            Suerte y endevant!
            "My boat is my island"
              Sobre la flotabilidad, después de darle muchas vueltas al tema, puse placas tal y como planteas tu. La espuma de pote no me convence, ya que no puedes desmontar para inspección y mantenimiento... En barco de fibra vale, pero en uno de madera
              Suerte y endevant!
                Suerte y endevant!
                  Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                  Si no te regalan ese Puma, mi consejo es que el plomo de chatarrero lo consigas de equilibrar ruedas, no de tuberías. Lo que se necesita es plomo con un 4% de antimonio para dar rigidez. Los pesos de ruedas llevan 3%, que es lo que usé yo. .................
                  Desde julio de 2005 quedó prohibido el uso del plomo en el equilibrado de neumáticos, ahora sólo los encuentras de zinc.
                  Si no dispones del Puma, habrá que ir buscando otra fuente.
                  Suerte y felicitaciones por el trabajo
                  sigpic FSM, Ramén!!!
                    SALUDSS .
                    600 kg de plomo , casi nada , por que no se lo pides a un chatarrero pero no el que esta en una nave , si no al que esta recojiendolo por los contenedores , a el seguro que se lo pagan mas barato que te lo venden a ti , podeis llegar a un acuerdo y el te va llevando poco a poco lo que recoje y tu vas pagando tambien poco a poco y no estan de golpe el gasto ,
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                      Otro.tia. Pues ni idea. Gracias Otilio
                        e metido la pata, es un furia24 no un puma24.
                        pero creo que la orza es de hierro, no de plomo, ahiora mismo no lo se..
                        el zinc del equilibrado de ruedas no sirve para fundir yy usarlo como plomo?
                          SALUDSS.
                          Los anodos de sacrificio son de zinc a si que no creo que te dure mucho en el agua esa orza
                          Editado por última vez por leviño; 21/05/2014, 20:21:49.
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            SALUDSS.
                            ahh vale, por eso no habria problema, ya que el plomo ira dentro de un tubo de 160mm por 1 metro de largo, de todas formas el zinc no e tenido "narices" de fundirlo a soplete grande..( tengo un apr de llantas para pintar y les e quitado los pesos del equilibrado y nada).. se ponen rooojos pero no funden.. el plomo se funde mucho mas facil.. tendré que seguir buscando...
                              Sección 6 cara de proa lista!
                              Sección 5 cara de proa pegandose
                              Preparando bancada para el pop25, como el terreno es muy irregular en vez de 8 patas le pondremos 16 y todo con manguera de niveles, ya que el terreno ed sumamente irregular
                              En un lado 30 cm de pata y en el otro extremo 49'5cm! Parece que estoy haciendo una bancada inclinada!
                              Diferencia de 30cm al principio a 50cm al final.. a parte tramo dcho e izquierdo también hay un buen desnivel.. la manguera de sacar niveles a ido muy bien al principio, pero al final era muy engorroso y con bastantes fallos que no cuadraban, así que se a terminado todo con un nivel de metro.. casi casi esta listo para recibir los mamparos!
                              Bancada lista! Todo esta superpuesto con tornillos para madera, ahora tocada agujerear y poner tornillos de 120x10 con arandelas sobredimensionadas
                                Bueno, mañana ha´ra un mes de la ultima actualización asi que para los que no me sigan por el Facebook os lo dejo aqui.
                                seccion 6 lista
                                bancada lista para recibir mamparos
                                mamparos listos a punto de ir a la bancada
                                seccion 0 y 1 montadas!
                                seccion 0-6 montadas!
                                todas las seccions montadas aguantandose por un par de refuerzos
