tertulia all is lost (solo los que la han visto)
    Re: Re: tertulia all is lost (solo los que la han visto)
    Eso pensé yo también...
    Pensé: En cuanto vuelva, la cizalla va a la basura, que para hacer peso...
    Os lo juro: Me encuentro con Robert Redford, me invita a embarcar, y no subo ni loco...
    De todas formas, quizás Murphy también necesitaba un homenaje y de ahí esta película... Se me ocurren pocas cosas más que le puedan ocurrir...
    ... pues no tiene recursos tito Murphy... incendio, un corte con la lata, fractura de pierna, el palo abre otra vía en el casco...
      Pregunto a los que saben de verdad: Teniendo la escotilla abierta en su totalidad ,es posible que después de dar una vuelta de campana , mantenerse varios segundos con la quilla al sol , luego adrizarse y solo entren 5 cm de agua en la cabina?
      ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
      NUNCA SE RENDÍA...
        ...y además de todos esos fallos, la película es un bodrio...aburrida a mas no poder. Mala desde el principio hasta el final, en plena noche y ya bajando varios metros el tío ve un bote que viene en su rescate...por cierto, vino volando, no? porque cuando decide hundirse la luz que se vé del buque está como mínimo a un par de kms, y si vino a motor o remando RR ya estaría como a cien metros bajo el agua, en fin...mala mala mala mala mala mala.....Viva "En solitario"!
        • #34
          Una reflexión más que creo que no se ha dicho:
          Si Redford estaba durmiendo en el momento del impacto y se supone que llevaba mayor y genova aunque no hacia practicamente viento ni olas considerables en el momento del impacto es imposible que un contenedor que está a la deriva abra directamente un boquete en la zona de la mesa de cartas, que está situada de la manga máxima hacia popa sin avisar....(sin hacer rozones antes, o golpear seriamente en alguna zona más a hacia proa) a no ser que el contenedor fuese a más velocidad que el velero propulsado misteriosamente o que el barco navegase directamente de lado.
          Sin embargo.....zas, y agujero de la manga máxima hacia popa....imposible.
          Lo normal en impactos asi con troncos o contenedores u otros materiales que velan semisumergidos es tener una via de agua o en la roda, o en las amuras, pero no puede haber un impacto súbito que haga tal descalabro de la manga máxima del buque hacia popa a no ser que sea un artefacto propulsado.
          • #35
            ... es más, y para que se me pase el cabreo por haber perdido el tiempo, me voy a volver a ver "Master and commander" (esa sí que está bien parida!).
            Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. (Groucho Max)
            • #36
              Y algo que he aprendido. Si se te estropea la vhf, o el teléfono, lo riegas con la botella de fontvella y se ponen a funcionar ipso facto...
              Que no se os olvide
              Samuel Beckett
              • #37
                Y otra.
                Si tienes una vía de agua en una banda, antes de apresurarte a hacer algo, haz meditación (a ser posible en la otra banda), ayuda a que deje de entrar agua
                Conviene esperar en meditación hasta que el agua llegue hasta las rodillas.
                ¡¡No se apresure!! Es malo para su salud
                (Mis respetos a aquellas personas que les haya gustado)
                Sausalito III (Puma 26)
                • #38
                  Y otra:
                  Si en alta mar os bajáis a un contenedor al que os habéis abarloado (con una buena h..t.a por supuesto, y sin poner defensas)
                  Os bajáis tranquilamente con un cabito en la mano. No lo hagáis firme al contenedor, que no hay ningún peligro de quedarte en el contenedor y que tu barco se vaya él solito. Te pones a deshacer nudos con una mano mientras sujetas el cabito con la otra. Y todo muy muy tranquilo, sin prisas
                  Samuel Beckett
                  • #39
                    • #40
                      La verdad, sois de un picajoso...
                      Os fijáis en todo...
                      • #41
                        Y otra lección aprendida:
                        Cuando navegues sólo por el Índico, te vas a dormir a proa, tranquilamente. No pones el radar por si chocas con algo (pa qué?). Hay que tener mucho cuidado en dejarlo todo bien desordenado, al mogollón, con la mesa de cartas llena de chismes, de libros abiertos y papelotes, con un pc abierto. Las velas por supuesto fuera, que ellas sólas ya se trimarán. Si llevas teléfono satélite lo dejas revuelto con los trastos, igual que la baliza
                        Samuel Beckett
                        • #42
                          falta la escena en que se ve la medicación que este hombre se esta tomando, ¿como se puede vivir esa experiencia y no exteriorizar ningún sentimiento?.
                          Me esperaba algo parecido a lo que hizo tom hanks en náufragos,lleno de pifias, vale, y cagadas,es humano y es una peli, pero una interpretación magistral.
                          pero el señor RR en la culminación de su carrera, ¿como hace esto?..
                          • #43
                            Hombre, RR no se ha distinguido nunca por su expresividad. Tiene buenas películas como El Golpe. Jeremiah Jones o Memorias de Africa, pero vamos, siempre con un estilo entre Buster Keaton y Sylvester Stallone
                            Lo que es paradójico es que haya estado nominado a los Golden Globe, y casi a los Oscar, como mejor actor por esta película... Igual es una especie de homenaje...
                            Originalmente publicado por casibuzo Ver Mensaje
                            Samuel Beckett
                            • #44
                              Yo también pensé en esta película e intrepretación como comparativa, y mi opinión es que la de Tom Hanks le da mil vueltas a esta última. Para empezar, las posibles pifias náuticas de aquella se podrían deber a que aquella no tiene porque ser la historia de un aficionado a la náutica o la vela, sin embargo hacen una película interesante e intensa por la vivencia de una persona muchos meses sola y bordeando la desesperación.
                              El caso de ésta, tan llena de errores creo que es que ni siquiera transmite esa desesperación y ganas de sobrevivir, pues cualquiera, aunque no se fije en detalles en los que nosotros reparamos, piensa que este hombre parece drogado o al menos no cuadra con la hiperactividad que se le supone a un navegante oceánico, pendiente de miles de cuestiones del barco y su entorno a todas horas.
                              La he visto dos veces y sigo pensando como dije al principio, que el personaje tiene una actitud de alguien que, tal vez por huir o querer separarse de algun trastorno personal en su vida de terrícola, adopta una actitud entre conformista y suicida. En ese caso, en el guión de la palícula le faltarían unos antecedentes, unos minutos de recuerdo de una historia.
                              Detrás de todo navegante hay una vida o un pasado en tierra, salvo que todo su mundo sea ese, en cuyo caso, el personaje es incomprensiblemente torpe.
                              Sigo pensando que el guionista o el que ha adaptado el texto no ha sido asesorado por personas con experiencia real de navegación oceánica.
                              Sin entender mucho de cine, me ha parecido lo mismo, un homenaje en un film en el que todo es actuación, pese a que con esos errores de guión deja mucho que desear. Creo incluso que deberían haber caracterizado a otro Robert Redford más gastado, más torpe aun incluso, para justificar sus acciones e inacciones.
                              Aunque si lo miramos bien, es el mejor actor de la peli
                              • #45
                                .......... ...... Lo que es paradójico es que haya estado nominado a los Golden Globe, y casi a los Oscar, como mejor actor por esta película... Igual es una especie de homenaje...
                                Hombre... será como mejor actor de esta película, como no hay otro....
                                Mala mala mala, hasta decir basta
