Hoy me ha explotado una bateria
  • Seguridad Hoy me ha explotado una bateria
    La estaba desconectando para combrobar q falla y condiciona la carga global.
    Supongo q en algún momento he provocado alguna chispa
    y en un instante han explotado dos vasos.
    Ha sido impresionante, la explosión se ha provocado dentro de los vasos
    y ha reventado la carcasa, salpicando de acido alrededor de 1 m. de Ø.
    Suerte q llevaba gafas.
    Parecía el profesor Tornasol son sus inventos y la cara toda negra!
    El ambiente en la cabina de estribor dónde esta el cofre era irrespirable.
    Me he sacado las gafas me he lavado con agua dulce abundante cara y manos,
    me he puesto unos guantes de goma, una máscara, nuevas gafas y a limpiar todo.
    Por suerte no hubo incendio.
    La bateria era un plomo-ácido de 180 AH, 40 kg. de bomba.
    Ahora voy a poner unas AGM selladas,
    menudo susto!
    Por suerte todo esta resuelto.
    Brindo por ello
    Editado por última vez por en_transit; 09/01/2014, 20:47:51.
    Re: Hoy me ha explotado una bateria
    Uff!! menosmal que no ha sido nada grave, no hace mucho a un cofrade de esta Santa Taberna le paso lo mismo.
    Un saludo esta te invito
      Hola
      Gracias por compartir y me alegro de que la cosa no fuera a mayores.En mi caso duermo sobre una de de arranque de 75 y otra de servicios de 180 y es un tema que me preocupa
        Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
        menudo susto!
        Brindo por ello
        Pues parece que hay epidemia.. hace dos dias mi bateria de arranque ( 12v 135Ah ) también murio de forma súbita pero sin explotar, afortunadamente.
        No sé que hacer si cambiar a AGM o seguir con plomo-ácido ( he mirado una Tudor 1420 de 142Ah ácido-pb). Tú cual vas a montar? me han comentado que para instalar baterias de AGM y/o gel es necesario tener un cargador especial para poder cargarlas correctamente, algún cofrade que controle el tema y pueda y quiera aportar información? yo soy nobato en el tema y lo agradezco.
        unas rondas de buena birra para empezar el año
          Pareece que últimamente la calidad de la baterías que nos venden deja mucho que desear en cuanto a seguridad.
          Es importante que nos concienciemos del peligro de colocar bat demasiado baratas o de fabricación
          El voltaje de carga de las baterías de ácido, AGM y gel es distinto y los cargadores de bat inteligentes vienen preparados para adaptarse a ellas mediante unos pines o microinterruptores, los del Lidel .
          Lo que no debemos hacer en mezclar bat de ácido con AGM en el mismo cargador.
          Yo coloque AGM hace 3 años y estoy contentísimo con ellas.
          Socio de ANAVRE
            Vaya!! Menos mal que ha sido leve dentro de lo que cabe.
            De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
              mi cargador tiene tres salidas y puedes configurar cada una de ellas para el tipo de batería a cargar...
                Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                Pues debe ser de los muy buenos, la mayoría no los pueden discriminar. ¿que modelo es? para tenerlo en cuenta.
                Socio de ANAVRE
                  menudo susto!
                  Brindo por ello
                  Joé, que susto!. Menos mal que no te pasó nada compañero.
                  El amperio contra Paca...
                    Hola Tucana,
                    Menudo susto te has tenido que llevar. Menos mal que llevabas las gafas puestas !!
                    ¿Te ha sucedido al desconectar los terminales?
                    ¿En que orden los has sacado?
                      Originalmente publicado por scuba27 Ver Mensaje
                      Hola Tucana,
                      SIEMPRE que se manipule una bateria, la PRIMERA borna que hay que quitar, es la NEGATIVA pues es la que esta en todo el chasis, lo que te ha pasado es que has manipulado la borna POSITIVA primero y con la misma llave 10/11, supongo, has tocado alguna parte metalica yy has "hecho" un cortocircuito,-que en vez de corto se te habra figurado largo - Mucho cuidado si en la mano con la que coges la "llave"llevas algun anillo de oro,lo fundes y puede cortate el dedo he visto en talleres de autos, varios casos,
                        Vaya susto que te habrás llevado, me alegro de que estés bien y no haya ido a mayores, está claro que con las baterias hay que ser cuidadoso (y la corriente claro); pues nada bateria nueva y a seguir navegando.
                        cervecita para todos, 0'0 para los que tengan que pilotar...
                          Respuesta: Re: Hoy me ha explotado una bateria
                          Originalmente publicado por joqui Ver Mensaje
                          A mi me exploto en el coche, sin mas, no es necesario que la manipules, se concentra mas hidrogeno, por el motivo que sea y caund le das al arranque como una bomba...
                            Parece mentira lo delicadas que son las baterías y las instalaciones a 12 V, más que las de a 220 V.
                              Las baterías jamás hay que manipularlas mientras se cargan o justo de después de cargarlas, hay que desconectar el cargador, ventilar y esperar 10 minutos por lo menos con todo el consumo desconectado!
                              Y como dice joqui, siempre desconectar el negativo primero.
