Hoy me ha explotado una bateria
    Re: Hoy me ha explotado una bateria
    Qué susto, me alegro que llevaras las gafas puestas.
    Esto de las baterías es delicado, no sabes cuando puede suceder.
    Ahora unos cuantos € y a navegar otra vez.
      ok, tomamos buena nota!!!
        Yo por si las moscas tengo un pequeño letrerito en la tapa de la batería recordando quitar siempre el negativo primero.
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Mucho q aprender como siempre,
          si, si, había sacado el positivo primero y el negativo se me resistía
          y en algún momento debo haber provocado la chispa
          aúnque no soy consciente de haberlo hecho.
          El cargador estaba parado, las placas cargaban.
          El cargador q tengo, un Vetus, discrimina el tipo de carga (4, acido,tracción,gel AGM)
          pero no por salida, tiene 3, sino todo el conjunto.
          Lás próximas, AGM a ver si son más estables y me duran un poco más,
          para largas escoras también creo q son mejores.
          Tomo nota, NEGATIVO PRIMERO.
            Ola;
            La mia quedo asi,y si no llega a estar donde estaba, Quizas estaria hablando de algo mas que un susto. Mucho cuidadito...
            Que las precauciones todas son pocas, ventilacion ,cuidado al desconectar los bornes, vigilar el nivel de electrolito, y usar unos guantes, a mi fue lo que me salvo la mano.
            Que facil es, que se le joda, a uno la vida.
              en transit:
              buenas noches , a mi me paso lo mismo lo mismo vamos,identico, los dos vasos reventados pero ya si se por que fue..... al intentar aflojar un borne toque accidentalmente el otro borne logicamente la explosion no se hizo esperar,mis baterias son de 1000AMP, por lo que comentas al igual que tu hemos tenido mucha suerte yo tambien llevo gafas pero eso si toda la ropa que llevaba fue a la basura. ahora se que debo actuar con mas cuidado. un saludo y unas rodas para celebrar que no fue grave.
              Editado por última vez por viento del este; 10/01/2014, 00:35:22.
              El mar para los marineros. La mar para los poetas.
                Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
                Hola
                Gracias por compartir y me alegro de que la cosa no fuera a mayores.En mi caso duermo sobre una de de arranque de 75 y otra de servicios de 180 y es un tema que me preocupa
                No se te ocurra FUMAR en la cama, en todo caso
                  Hola
                  Yo le tengo puesto donde van las bateria una rejilla de ventilacion ,para evitar en lo posible la acumulacion de gases que se producen en el proceso electrico-quimico-electrico .
                  Taladro redondo con corona y embellecedor de rejilla plastica y como dicen La Almiranta quedo monisimo parecia que venia del astillero.
                  Triodo
                  www.bahiacharter.com
                    Pareece que últimamente la calidad de la baterías que nos venden deja mucho que desear en cuanto a seguridad.
                    Es importante que nos concienciemos del peligro de colocar bat demasiado baratas o de fabricación
                    El voltaje de carga de las baterías de ácido, AGM y gel es distinto y los cargadores de bat inteligentes vienen preparados para adaptarse a ellas mediante unos pines o microinterruptores, los del Lidel .
                    Lo que no debemos hacer en mezclar bat de ácido con AGM en el mismo cargador.
                    Yo coloque AGM hace 3 años y estoy contentísimo con ellas.
                    La baterias todas funcionan con acidos .
                    Y se puede cargar con el mismo cargador las normales conocidas farmiliarmente camo las de acido-plomo y las de AGM ,no asi las de GEL.
                    Triodo
                      Has tenido suerte por lo que vemos .
                      Gracias por compartirlo , que lo mismo que la curiosidad acaba con las siete vidas de un gato, la confianza puede acabar con la nuestra .
                      Habrá que extremar las precauciones siempre que trasteemos con nuestras valiosas e imprescindibles pilas .
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        ay ayyyyyyy que no son pilas! La diferencia entre pila y batería es que una pila, por definición, no es recagable. Aunque llamemos vulgarmente pilas a las de 1.5 V tipo AA, AAA, etc. si son recargables son baterías.
                          Lo que importa es saber que las baterías, durante el proceso de carga liberan hidrógeno, y que es esa circunstancia, sumada a una falta de ventilación y a una chispa, es lo que produce la explosión. Si se tiene esto en cuenta, evitamos el peligro.
                          No llores nunca al sol que se va, las lágrimas te impedirán ver la KK que hay en el suelo.
                          De todas formas es igual que llores o no, estará todo oscuro y la pisarás igual.
                          :llorica::llorica::llorica:
                            Yo estoy tambien en proceso de sustitucion de unas agm ciclo profundo.
                            La pregunta es la siguiente pq hay que desconectar el negativo primero??
                            gracias
                              Tenemos que tener en cuenta al dia de hoy algo que normalmente en este gremio de marineria no se tiene y es es mu importante en otros lo son como las descargas electostaticas y que algunos le pueden parecen de risasss.
                              Se da la paradoja que en nuetro entorno actual mucha de la ropa que llevamos puesta son de fibras artificiales ,muyyy propensas a cargarse con electricidad estatica,,,,a quien no le ha dado una descarga a acercarse a cerrar la puerta de un automovil , o al bajarse .
                              Para que salte el arco voltaico en el aire y se cierre el circuito hace falta algunos miles de voltios y eso produce queramos o no una chispa ,capaz de la ignicion de una gas tan volatil,inflamable y peligroso como el hidrogeno.
                              Lo mismo piensa que hiciste corto por que viste saltar la chispa y ni siquiera se llegaron a tocar los dos polos .
                              Triodo
                                Eso se llama un Peeling químico, seguramente se te empezará a descamar la piel de la cara.
                                Ponte crema hidratante y protector solar 50 hasta que se te pase.
                                La próxima vez ves a que te lo haga una esteticista, no seas bestia hombre.
                                Nota: experiencia a tener en cuenta, esta mañana había sacado toda la bateria de baterias del barco; menos mal que todo ha ido bien.
                                Saludos, y una ronda
