"Navegante" que se me mareaba hasta con el barco en puerto.
    Re: "Navegante" que se me mareaba hasta con el barco en puerto.
    Originalmente publicado por Armicsan Ver Mensaje
    Ni remedios raros ni nada, el que se marea se marea hagas las piruetas que hagas. Yo tengo las trompas de eustaquio mas pequeñas de lo normal creo o algo asi me dijo el otorrino y tengo distinta presion dentro de mi cabeza y en el exterior y tengo que ir compensando hasta fuera del agua, pues me mareo solo subir a un barco y trastear un poco asique el mejor remedio que hay es la biodramina que para mi es mano de santo y mira que lo he probado todo
    El mejor remedio contra el mareo
    PARA NO MAREARSE NO EMBARCARSE
      Pues a mi, me aconsejaron unas pastillas que se llaman CINFAMAR (con cafeína, sino se duermen)
      Es lo mismo que la Biodramina, pero como esto del mareo también tiene algo de psicológico, le dije a mi hermano (que se marea sólo con ver el mar), que estas pastillas son específicas para el mar, etc...
      Y oye, mano de santo (alguna vez se marea, pero sólo cuando paramos a pescar y está el mar muy "marinero")
      Búscalas en la farmacia y empieza a comerle la bola a tu amigo
        Apreciados cofrades
        Quería aprovechar este hilo para preguntaros si creéis que es cierta la teoría de que las personas que hacen el amor mas a menudo se marean menos o si pensáis que esta idea es una leyenda urbana.
        • #34
          Originalmente publicado por Capitán Hake Ver Mensaje
          Apreciados cofrades
          Es al revés, pero depende mucho de la postura.
          • #35
            Curioso lo de las trompas de eustaquio, no sabía que por diferencia de presión pudiese originarse mareo...
            Como dices cada cual es cada cual. A mi la biodramina me deja ko, incluso con cafeína, pero quitarme el mareo, ná de ná.
            "My boat is my island"
            • #36
              ... estoy seguro que practicando asiduamente los doce primeros puntos con fuerza de voluntad nos podemos ahorrar la cuenta del gimnasio...
              Pozi, que algunos estamos ya como para tirar de cuello
              ... las personas que hacen el amor mas a menudo se marean menos...
              No te quepa la menor duda.
              Yo nunca me he mareado.
              Respecto a lo de los ejercicios, es un plan muy superficial que pretende ser un ánimo más que una cosa para seguir a rajatabla. Aunque tiene su fundamento, que os cuento a pesar de que me enrollaré:
              Imaginad el aparato del equilibro como una esfera llena hasta la mitad de líquido. La pared de la esfera está llena de células sensitivas con su pelito hacia adentro, y su conexión vía nervio hacia afuera. Cuando el pelito se moja, la célula envía la información al cerebro, que se hace una imagen de "cómo estamos de inclinados" según las células que informan que tienen su "pelito mojado".
              Si estamos en pie, sentados, conduciendo, escribiendo, hablando, montando en autobús, caminando, corriendo, jugando al pádel... la parte de la esfera mojada es siempre LA INFERIOR. El cerebro sabe que estamos en pie o casi. Las ligeras oscilaciones se detectan fácilmente porque estamos entrenados. El cerebro es capaz de interpretar pequeñas frenadas, inclinaciones, etc.... Y también está muy entrenado para distinguir nuestra posición durmiendo o recostados.
              (Hasta aquí los médicos y fisiólogos de La Taberna estarán muertos de risa, pero voy a seguir...)
              Cuando una persona "hace una voltereta súbitamente", el líquido es centrifugado cual lavadora dentro de esa esfera, y entonces se "empapan" todos los pelitos. Mientras escurren, están diciéndode al cerebro - ¡estoy mojado! ¡estoy mojado! - y nuestro cerebro no puede hacerse una idea de cómo estamos realmente, porque es demasiada información. Se supone que si está mojado lo de arriba no puede estar lo de abajo y viceversa. Así que hay gente, niños, adultos y adolescentes, que después de dos o tres volteretas no pueden caminar en línea recta, y describen una sensación de "pérdida" de equilibro que suelen denominar "mareo". Este efecto es aprovechado en un típico juego de animación que consiste en correr por una línea recta después de haber dado 10 vueltas alrededor de un bate de béisbol con la nariz pegada al bate y el bate al suelo. (¿no habeis visto algún vídeo en Youtube?)
              Los ejercicios que puse están destinados a "entrenar" ligeramente el aparato vestibular (la esfera que no es tal esfera sino una serie de cavernas complejas). No es nada complicado hacer esas cosas poco a poco para llegar al verano un poco más entrenado, pero el problema del mareo conduciéndo o navegando es más complejo aún (cinetosis = mareo por el movimiento, en inglés Motion Sickness, por si lo buscáis).
              ___________
              Otro problema es este: si cierras los ojos y le pides a alguien que "te coloque en la posición que él quiera" (si no es un amigo cabroncete mejor), tú podrás - sin abrir los ojos - reconocer en qué posición está todo tu cuerpo: si te ha levantado una mano, un codo flexionado, una rodilla hacia atrás, la cabeza ladeada..... CUALQUIER POSICIÓN ES DETECTABLE CON OJOS CERRADOS. Esto se debe a múltiples sensores que tenemos en las articulaciones, que informan nó solo de las angulaciones, sino de la presión, la velocidad de movimiento, y otras cosas.
              En un barco ocurre que los ojos ven una cosa, el aparato vestibular informa de otra similar, pero con retardo (por eso los navegantes habituales "se anticipan" a la ola o al pantocazo), y todos los receptores de articulaciones y otros, informan al cerebro en tiempos cambiados de multitud de cosas que son contradictorias: por ejemplo,
              • La mesa no se mueve pero la rodilla tiene más presión lo que indica que el suelo está subiendo.
              • Mi compañero siempre está frente a mi y vamos hablando pero mi estómago fluctúa lateralmente como si estuviésemos en caída libre.
              • He bajado un momento a la cabina y subo con un colocón del quince: claro, porque tenías todo controlado en la dirección de la navegación, y al bajar has perdido el horizonte como referencia y te has agachado, has flexionado rodillas, has girado, y al subir a cubierta lo haces "hacia atrás".
              • Estoy sentado en cubierta mirando el navegar tranquilo, y con cada meneo siento del culo más duro o más flojo, como si yo pesara más o menos...
              • El efecto hamaca: me tumbo en una banda, y cierro los ojos. Noto como subo y bajo... subo y bajo... subo y bajo... pero si abro los ojos estoy justo en la posición opuesta a la que percibo. (El cuerpo pesa más al subir la banda, y se aligera al bajar, pero el cerebro con ojos cerrados lo percibe al revés)...
              Total que DESCONTROL PROPIOCEPTIVO (los receptores actúan como borrachos). Y el cerebro, que no procesa todo adecuadamente, genera un mecanismo de defensa que básicamente es ordenar al cuerpo esto:
              1. EXPULSAR TODO LO QUE HA COMIDO POR SI NOS ESTAMOS ENVENENANDO.
              2. ENTRAR EN MODO "STAND-BY" Y ADORMILARSE O SENTIRSE MORIR HASTA QUE EL SUELO NO SE MUEVA.
              Lo cierto es que si habláis con gente que se ha mareado, estas dos suelen ser la mejor descripción del mareo navegando. Yo llevo hasta 2 baldes con rabiza colgando por la popa cuando navego con principiantes.
              Pd: La farmacología es efectiva bien utilizada. Badman lo ha explicado perfectamente.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              • #37
                Bueno, básicamente quería contar que el mareo se pasa entrenándolo y eso es navegando en todo tipo de artilugios, nadando, haciendo volteretas en el agua, haciendo surf con tabla de jugar, dejando que las olas nos peinen sobre una colchoneta, etc...
                Y ya embarcados, ante la duda, farmacología previa bien administrada, el sospechoso de marearse siempre al timón, en pie, y localizando horizonte, y siempre los baldes colgaditos para vomitar DENTRO nunca por la borda, que no va a ser el primer MOB originado por un mareo.
                • #38
                  Aprovecho para darte un consejo, pero para cuando ya están mareados.
                  Me ha ocurrido dos días seguidos, con dos personas diferentes.
                  Ambas, una vez que ya se encontraban mal, a una le dio por meterse en el interior del barco,( sitio donde más pronto se marea la gente), y se acostó boca arriba. Se le pasó el mareo.
                  La otra persona al día siguiente cuando ya estaba mareada, le dije que el día anterior, pasó lo mismo y cuando se acostó se le pasó. Ella, porque era una chica, se acostó en la bañera, y ocurrió lo mismo, es decir se le pasó, y continuamos navegando sin volver a tener problema.
                  Es posible, que tu amigo se mareara solo por no haber pegado ojo la noche anterior. Inténtalo de nuevo, pero que venga descansado.
                  • #39
                    Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
                    Doy fe también en mi caso. Antes relaté mi mareo de 3 días, que sólo se pasaba estando estirado en el interior del barco. En el exterior también, pero es más difícil en general descansar realmente, que es una de las cosas que uno necesita en estos casos. Claro que el trayecto hasta la litera es sumamente peligroso...
                    • #40
                      Hola
                      Nosotros tenemos un amigo que soluciona sus problemas de mareo con parches de escopolamina. Nos hemos tirado alguna vez seis o siete días sin bajar a puerto y el hombre no se marea...
                      Según donde busques información, te puedes asustar de lo malo que dicen que es, pero el hombre no se siente mal con el parche puesto, ni nota ningún efecto secundario (aparte de no marearse, vaya... )
                      Yo no sé si van bien o no, porque no me mareo (o de momento, no me he mareado) y eso que, siempre que la cosa se menea, me toca a mi cocina
                      • #41
                        Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                        Hola
                        ¿Sabes dónde los compra? Al parecer en España no se venden...
                        "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                        Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                        Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                        • #42
                          Una ronda cofrades a la salud del amigo mareado
                          El mareo a bordo (cuando no es por insolación) suele estar relacionado con sensibilidad del oido interno al movimiento. Los que estáis sobre el mar con frecuencia lo tenéis acostumbrado, pero el que no, puede intentar hacer ejercicios de entrenamiento del oido interno. Para ello puedes buscarle a tu colega en internet ejecicios y remedios para el mareo y vértigos a causa del oido interno y trastornos del equilibrio.
                          Lo que yo recomiendo es dedicar 5 minutos al día todos los días durante 5 días antes de embarcar, en posición sentado, practicando movimientos de la cabeza y cuello, circulares, laterales, imitando el cuchareo del mar, mirar derecha e izquierda, y de arriba a abajo como diciendo sí, etc. Suele funcionar salvo en recalcitrantes.
                          No hay nada peor que llevar a bordo a uno mareado/a porque lo pasan fatal y una vez que llega el mareo es poco lo que se puede hacer, por eso intentar prevenirlo es lo suyo.
                          Otra de ron a mi cuenta y abrazotes
                          • #43
                            A mi me quitaron los mareos a la vieja escuela, osea, a lo bestia bestia. Noche de fiesta, cubatas, a las cinco am a casa, ducha, a Casa Calabuig, cafe con leche y copa de magno, a las 6 am al barco. Cubatas, bocadillos y cervezas. Mar movido, barco de proa a pantocazos. Si te mareas y regurgitas, que bonito y que poetico, bocata, cerveza y cubata, que vuelves a vomitar, lo mismo. Las primeras veces crees y deseas morir. Y como no te mueres, aguantas, y al final se te pasa. De esa tripu quedamos tres en el mar, y estamos ·curados·. De lo que cuentas, tienes un puntito con tu amigo que me da envidia, asi que se haga merecedor y se lo curre, que si fuera una almiranta ya le estariamos exigiendo. ) tambien valdria decirle si aguantas sin marearte un finde con fuerza 5 pegamos un kiki, pero no tengo confianza para ese consejo asi que mejor me callo, pero vamos, por menos la mayoria haria cosas inauditas, jajajajj= Otra plan es con coach y pnl, pero siendo un tio que me da envidia, que se lo curre. jajajaja Bueno y hay un truco putada que no falla, Sal a navegar con el, y cuando se empiece a poner verde, di que estas mala, desmayate, y que tenga que resolver, a puro susto y acojonado, el problema de volver a puerto, entrara en panico, segregara adrenalina y luego serotonina y tendras a un campeon, sino, dejalo, sus genes no estan para perpeuarse, al menos para el mar. Disculpa pero hoy me has pillado bestia
                            • #44
                              Apreciados cofrades
                              Yo te recomendaria que por si acaso sigas el consejo
                              • #45
                                Originalmente publicado por buzon Ver Mensaje
                                Estoy totalmente deacuerdo contigo, nada como un tratamiento de choque, el limite esta en el higado, si esta fuera con el vomito, malo, si sigue dentro, que siga el tratamiento
