"Navegante" que se me mareaba hasta con el barco en puerto.
  • #46
    Re: "Navegante" que se me mareaba hasta con el barco en puerto.
    Y si es con buen tiempo. ...paradita y al agua!!!! Un bañito rapido en el agua y se fué el mareo.....
    Otra opción, menos efectiva, si no se puede/quiere parar...agua fría en la nuca.....
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
    • #47
      con una tapita de arroz con gambas para todos.
      Yo soy de los que se mareaban a morir. Durante muchas salidas el remedio fue una biodramina de una hora a media hora antes de embarcar, no menos. Tengo suerte de que me quita el mareo de un plumazo y además no me da sueño. Poco a poco la he ido eliminando porque me di cuenta de que empezaba a depender de la pildorita de marras y cuando no la tomaba me obsesionaba con marearme y, claro, terminaba verde.
      Ahora salgo de forma habitual y, tocaré madera de teca , tan ricamente.
      Los nervios son un gran factor de mareo. Recuerdo que estábamos en puerto Salinas de Formentera preparando la salida cuando mi capitán resbaló y cayó entre el pantalán y la popa del barco. Yo novato y paralizado del susto. Cuando salió a flote (que lo hizo) soltamos amarras y zarpamos hacia Calpe. Fue el único día de los diez que estuvimos navegando que me mareé. Estoy convencido de que la causa fueron los nervios.
      Animo para tu amigo y tu no te responsabilices, nada tienes que ver con su mareo.
      Resistir es vencer
      • #48
        buenas a todos y una biodraminas para el mareo:
        Mi experiencia personal siempre mareaba al salir con barcos de conocidos , fatal para morir, el primer dia que sali con mi primer barco un taylor 24 , grandes dosis de ilusion, animo, atencion, nervios, que todo salga bien para no romper nada, y ni gota de mareo, ahora solo mareo muy poco y solo a veces siempre con barco propio.
        El mejor consejo para tu amigo , creo yo es tenerlo atento a alguna maniobra importante (o que tu le digas que es importante para la seguridad) y seguro que marear+a menos.
        Resumen , que se compre un barco jejeje
        • #49
          Gracias a todos por las respuestas!!!!
          Ayer volvimos a salir a navegar, y le dije: si quieres nos quedamos en el barco, y hablamos de partes del barco o de cosas técnicas. Y me dijo... no, no ... a navegar, a navegar....
          Me vino otra vez sin dormir. (no puede, dice)
          El mar estaba un pelín más picado que el otro día..., y parece que estuvo aguantando..., pero se tumbó en la bañera... y ya está... a pasar el rato.
          Bueno, aguantó pero decía que estaba removido. Y en el puerto, lo mismo..., comimos algo y bien, al menos esta vez se aguantó sin vomitar.
          Algo vamos avanzando. Sobre las regatas oceánicas y demás está bien informado, se sabe detalles, lleva fotos en el móvil.... osea que en sueños, lleva más millas que yo.
          En fin, creo que entre lo que he habéis escrito y lo vivido... me estoy haciendo una profesional en "bautismo de mar".
          Visita mi FACEBOOK:
          • #50
            Hola, Bohemia y cofrades, unas
            Coincido completamente en que el mareo es una reacción fisiológica con una componente subjetiva importante en muchas ocasiones. Os puedo poner dos casos como ejemplo:
            La Almiranta, que navega desde antes de haber echado los dientes, y que todavía se toma una Biodramina cuando piensa que la mar va a estar revuelta. (yo creo que realmente no la necesita, pero a ver quién va y se lo dice ).
            El de los grumetes es realmente curioso: ellos también llevan días de mar encima, y normalmente no se marean en el barco, pero es subir a Navacerrada y matemático, vomitona a la altura de la Fuente de los Geólogos, a menos de 10 minutos de llegar. ¿Será la altura?
            Yo, además de los ejercicios de adaptación que han mencionado varios cofrades, de no ir a navegar con el estómago vacío, dormir bien, distraer su atención con la caña, la maniobra, los barcos que hay alrededor, etc., también te recomendaría probar al principio con la Biodramina; si funciona, la siguiente vez dale un placebo sin que se dé cuenta (si le dices que no la mastique, una pastilla de caramelo tipo Smint dará el pego estupendamente ). Así comprobarás qué parte hay de sugestión y que parte es "real", y podrás organizar el tratamiento.
            • #51
              Originalmente publicado por BadMan Ver Mensaje
              ¿Sabes dónde los compra? Al parecer en España no se venden...
              Cierto, en España no se vende escopolamina, el se los compra en Andorra, cuando sube en invierno a esquiar y así puede navegar en verano sin marearse
              • #52
                Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                Me alegro de que haya ido mejor la cosa, yo creo que esa es la base y poco a poco o puede que a pasos agigantados lo superará.
                Debemos pensar que realmente es algo nuevo para él y las sensaciones son muy distintas (creo yo) a lo que sientes en tierra firme; a fin de cuentas pensemos que navegando nunca estás parado aunque a veces la sensación que tienes es de que sí (y viceversa); si además pierdes puntos de referencia, pues ya es la pera.
                Pensado friamente y a pesar de que yo poco me he mareado (afortunadamente) mi opinión es que las primeras veces lo difícil es no marearse en mayor o menor medida.
                Es que a todo hay que cogerle el ritmo y el puntillo
                Tengo un buen amigo marinero profesional que muchas veces recuerda que sus primeras mareas en Gran Sol (me dice los dos primeros meses), se los pasó vomitando, los 30 siguientes años (hasta hoy) los ha pasado embarcado.
                Ya nos contarás, pero poco a poco lo supera seguro, y con esas ganas ni te cuento .....
                • #53
                  Hola a todos. Un cubata de biodramina para todos, dado el caso.
                  El mareo es efecto de que el cerebro se desconcierta e interpreta mal las señales que le manda el sentido del equilibrio. Unas personas son más sensibles que otras y lo superan peor y hay quien no lo supera nunca. Darwin, a bordo del Beagle con el que navegó cinco años circumnavegando el planeta, no logró acostumbrarse del todo y a pesar de todo, el trabajo que hizo fue excepcional. Pero para la mayoría de las personas el proceso de amarinarse es efectivo. En mis tiempos de estudiante en Ceuta, hace ya mucho tiempo, demasiado creo yo, todos los fines de semanas cruzábamos el Estrecho y había un barco de Trasmediterránea con poca quilla, creo que lo trajeron del mar Báltico, y lo llamábamos el Chumbo. Con vientecito de Levante, como los que suele hacer por aquí, echaba la pota hasta el capitán, creo yo. A base de viajes nos fuimos acostumbrando y, con el tiempo, ya nos daba igual el levante que el poniente. Así que ánimo y adelante, procurando que las expectativas se acomoden a lo realmente posible. Las travesías transoceánicas no son un paseito relajante por la costa.
                  • #54
                    Y al final, si tiene afición lo vencerá.
                    Míralo de otra manera.
                    Casi todos los niños, o muchos al menos, se marean de pequeñitos en el coche.
                    ¿Se te ocurriría decir "que no vuelva a montar en coche, ni en autobuses, lo pasa fatal el pobre"? No, lo vuelves a llevar (entre otras porque no hay más).
                    Ni se te ocurra privarle de ir a navegar (no al menos por esa razón), y no te agobies tanto
                    Sausalito III (Puma 26)
                    • #55
                      Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
                      Yo te recomendaria que por si acaso sigas el consejo
                      Es al revés, se hace el amor porque no hay mareo.
                      • #56
                        Qué simpatía me despierta ese amigo tuyo...qué ilusión tiene que incluso no puede dormir el día anterior ,y qué ganas le echa!
                        Le das de mi parte mi humilde enhorabuena por su forma de ser, y le dices que si le apetece subirse por Asturias alguna vez yo le saco a navegar unas cuantas veces: si le apetece me mandas privado
                        • #57
                          Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                          Se pueden pedir a farmacias andorranas via web y los envian , como minimo a Barcelona, sin problemas
