Y tu contra que chocastes?
  • Navegación Y tu contra que chocastes?
    Al hilo desgraciado del Buccanner y pensando nuestras propias vivencias en la mar, me gustaria abrir un hilo donde pudieramos ver que nos ha pasado y contra que hemos chocado. En la mayoria de los casos no hay noticias del artefacto flotante que es lo que más intriga me suscita pero creo que siempre habra alguien que si que haya podido identificar dicho objeto.
    En mi caso navegando en 2009 por San Vicente en el Algarve, sobre las 2 pm, después de celebrar el mitico cruce de todos los cabos, sentimos un golpe en la parte inferio rdel casco como si estuvieramos pasando por encima de algunas rocas. El motor iba en marcha y la helice comenzo a vibrar con lo que el primer paso fue apagarlo e intentar ver en la sonda que pasaba. Con más de 30 metros descartamos el que fuera ninguna roca y no pudimos ver ningun objeto flotando por nuestra popa. Al día siguiente ya fondeados en Lagos, al tirarme al agua pude observar que la helice plegable estaba en su sitio y sin ninguna anomalia, pero la pala del timon ofrecia un aspecto de rozaduras a media altura, quedando al aire la pintura base y desapareciendo la patente en ambas partes. Por mucho que le dimos vueltas no fuimos capaces de averiguar que paso, pero esto más el naufragio de un Canario por aguas de Azores (tampoco supo con qué), los dos barcos hundidos el año pasado en Canarias (ballenas), ahora el Buccanner, me dan que pensar que hay que hablar más sobre el tema.
    Si son container ya son suficientes como para que algunos elevemos al cielo de los ignorantes el problema. Si son ballenas, ellas estaban primero,si son troncos, alguien los llevaria antes de caer al mar. Espero que nadie se haya topado con un coche, pero el objetivo de este hilo podria ser averiguar los tipos de objetos flotantes que mas problemas causan y su posible solucion.
    Lo unico que tengo claro de momento, es que tienen que flotar.
    YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
    Re: Y tu contra que chocastes?
    En la costa del Maresme cuando llueve bajan las rieras con mucha fuerza y escupen al mar toda la porquería que los :@) han tirado en ellas durante el año. Después de un día de fuertes tormentas salí a navegar y choque contra un congelador. No me pasó nada pero pasé un mal rato.
    salud y libertad
    scipio
      Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
      En la costa del Maresme cuando llueve bajan las rieras con mucha fuerza y escupen al mar toda la porquería ...
      Ocurrió igual hace años en mi zona.
      En el patio de casa tengo un banco que es una viga de 3m de largo, 30 de ancho y 20 de alto, maziza como ella sola. Seca puede pesar cerca de 120 kilos. Recogida de la playa a 85 km. de la riada.
      Chocar chocar.... yo solo me he comido una caja gris perdida por un pesquero (PVC) sin apenas huellas, y un plástico que me paró la hélice en la bocana. Suertudo que es uno.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        No soy de contar batallitas pero hoy haré una excepción. No es precisamente un choque pero está relacionado.
        Hará de esto unos 25-27 años, pues yo tenía 6 o 7 y yo fui simple espectador. Resulta que fui con mi padre a los calamares una tarde de otoño en la bahía de Alcudia. Esa noche no había luna y el barco de mi padre se reducía a un simple llaut de madera con un motor de 9 CV. Ni radio, ni gps, ni sonda, ni leches. Las 3 luces de navegación y una linterna para lo que pudiera ser.
        A la vuelta, todo oscuro y sin ninguna otra embarcación a la vista, se oyó un ruido extraño y se agarró la hélice. Mi padre paró el motor y con una linterna y mira como puede a ver qué pasa y resultó ser una red de pesca. Con la ayuda del bichero, un machete y paciencia consiguió soltarlo todo y continuar. A los 2 minutos, otra vez la dentro de la red. Repite las mismas operaciones y vuelve a salir. Y a los pocos segundos, otra vez. Tres en total.
        Luego supo que lo que había ocurrido fue que un barco de pesca no local había calado un tipo de red (tienen un nombre específico pero no me acuerdo) que según parece hace muchos años que están prohibidas y que tenían un radio muy grande y por lo que fuera no estaba bien colocada o a saber qué y estaba a ras de superficie.
        Han pasado muchos años pero él aun la recuerda al detalle sobre todo por el hecho de estar allí conmigo que no era más que un crío.
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Buenas, cofrades, unas con almendras.
          Pues de crucero, no he chocado con nada... todavía, pero por ahí andan, o mejor dicho, flotan los fantasmas de troncos y contenedores a la deriva.
          Con lo que sí he chocado con el Laser es con medusas, especialmente cuando uno va planenado al largo a buen andar: se oye un ruido sordo ¡buuum! y una sacudida; a veces, si uno mira hacia popa, puede ver la causante en la estela, más o menos maltrecha.
          Los que sí chocaron con "algo" (¡¡y mira que es difícil!!) fueron los protagonistas del relato que leí en la RGM hace unos años, y que os dejo en este enlace:
            Me he leído el documento que aportas, eso si que pudo ser más que un susto y sus posibles consecuencias.
              Yo tambien lo he leido... ¡¡los pelos de punta se me ponen!!
              Lo que no he sido capaz de encontrar la fecha del suceso... ¿3 de febrero pero de qué año?
                De los choques, todos sin consecuencias graves, el único que sé seguro lo que fue, era 1 madero tipo tablón de unos 7 u 8 metros de largo, 50 de ancho y a saber cuanto de alto, pero le calculo 15cm.
                En mi opinión, el peligro está exagerado, muchisimos más barcos se pierden en fondeos, embarracados navegando, por incendios, temporales que no se saben manejar, etc... que por OFNIs, y estos, es muy raro que provoquen naufragios con pérdida de vidas humanas.
                Y que nadie me malinterprete, cada día hay mas mierda en el mar, pero estoy convencido que sin la masacre que hubo en el pasado de ballenas, estas serían 1 peligro mayor que los ofnis.
                  En la primera hoja, abajo a la derecha, pone 2008.
                  http://isurus-blog.blogspot.com/
                    Buenas noches: En el 2009, realizando un trabajo hidrográfico en el Guadalquivir, choqué contrá un tronco de unos 3 metros, y unos 80cm de diámetro. Practicamente nada velaba la superficie, apenas unos 10 o 20 cm. Ibamos dos patrones y en ese momento yo dormía, pero me desperté con el estruendo sintiendo que el casco se partía en mil. Pero afortunadamente el casco era robusto y no sufrió mas que arañazos. No tuvo tanta suerte la sonda de precisión que llevaba adosada al casco, 30.000€, para la chatarra. Moraleja, remontando ríos, ojito que traen premio a menudo.
                    Y en otro tipo de siniestros, en los primeros 80, una fragata de la Armada partió en dos a una ballena en el Atlantico Norte. Eso si, con sus 5.500 tons. volvió a su base en el Ferrol con un siete considerable en la roda y el personal con el culito apretao... Fue una de la clase Baleares, pero no recuerdo cual de ellas.
                      Yo chocar no pero, ya he pillado 2 veces bolsas de cubitos vacías con la hélice y las mantas éstas de algas marrones que parecen cabos enredados, y en invierno. Y ponte traje de neopreno con cuchillo en mano...
                        A ver... yo tengo dos historias de choques...
                        La primera, con mi "Submarino", una neumática Sevylor con vela. Suelo navegar con ella por la Ría de Arousa, y habitualmente, por la zona que está entre Carril y la Isla de Cortegada.
                        En esa zona están los viveros de almeja, y los que quedan sumergios en todo momento (también durante la bajamar) están marcados mediante "palos" en cada una de sus esquinas. Las normas de la Capitanía Marítima indican que los "palos" en cuestión tienen que sobresalir un metro sobre el nivel de la pleamar, pero muchos no las cumplen. Y, para más "inri", algunos usan como "palos" para marcar sus viveros, barras de metal de las del hormigón armado. Bueno, pues iba navegando con mi super-neumática a vela cuando oigo un "¡¡¡ RAAAS !!!" y empiezo a ver una estela de burbujas tras de mí. Conseguí llegar a la playa a duras penas, y me encontré con una raja de un palmo en uno de los flotadores, cortesía de un "palo" de metal que estaba a flor de agua, incumpliendo de manera flagrante la normativa vigente (cosa habitual en la zona, dicho sea de paso).
                        Otra... ésta fue con mi primer crucero, el "Escabetx" (un Hunter Europa)... fue, como el título de la película, "Una serie de catastróficas desdichas": acababa de comrpar el barco, era mi primera salida, el barco era viejo, y yo aún no controlaba la maniobra. El motor tenía muchos años (por cierto, de de esto hace 12, y el motor en cuestión sigue funcionando), y me encontré con que le faltaba el botón de cortar el encendido, y el anterior armador no lo había sustituido, se limitaba a llevar el ralentí muy bajo, de manera que al cortar gas, el motor se paraba. Además, los engranajes que conectan el puño del acelerador con el motor, estaban muy gastados, de manera que al levantar un poco el puño, dejaban de hacer contacto.
                        Total, hice la maniobra de salir del amarre tan mal que me encontré lanzado a toda velocidad contra otro barco (además, el barco-oficina del broker que me acababa de vender el barco). Voy a cortar gas... y me encuentro que el puño del gas no responde, los engranajes no hacían contacto. "¿Y como paro yo esto ahora?", me pregunté. Lo único que se me ocurrió fue desconectar la línea de alimentación de combustible, pero el motor siguió funcionando un rato con la gasolina que aún había en el carburador. Así que le grité a mi mujer: "¡Marta! ¡A proa!" y la pobre tuvo que amortiguar el golpe y mantener los barcos separados hasta que se acabó la gasolina del carburador y el barco finalmente se paró. Y, para remate, volver a meter el barco en el amarre sin motor, solo con las amarras... dice mucho a favor de mi mujer que se atrviera a volver a navegar conmigo.
                          Originalmente publicado por ISURUS Ver Mensaje
                          Pues la wikipedia dice que es 2009
                          On 3 February or 4 February 2009, the Triomphant apparently collided with the Royal Navy submarine HMS Vanguard.[6][7]
                          e 3 ou le 4 février 2009, Le Triomphant et l'HMS Vanguard (S28) sont « entrés en contact brièvement » alors qu'ils étaient en immersion dans le golfe de Gascogne
                          taedet me quinque aut decem
                          Oh it's a disgrace to see the
                          You got your horse race
                          You got your dog race
                          You got the human race
                            Es relativamente frecuente encontrar documentos gráficos de choques con ballenas:
                            Vivas y en video,
                            Muertas
                            O el famoso video del ataque a unos que estuvieron horas molestandola.
                            Y aunque seguro que alguna vez ha pasado, a día de hoy no he visto ni 1 solo contenedor "a medias aguas",y no he visto ni una sola prueba gráfica de 1 choque con 1 contenedor.
                            Maderas, redes, troncos de riadas, palmeras de temporales, cocos y cosas por el estilo son frecuentes, pero grandes objetos hechos por el hombre, no he visto jamás 1.
                              Vivas y en video,
                              Muertas
                              Espectaculares los videos
