Agua en zona eje de Volvo
  • Agua en zona eje de Volvo
    Hoy prevision de rachas fuertes...al barco a limpiar y mantener...
    Voy a revisar y engrasar grifos de fondo...
    Al acceder a la zona de la cola (beneteau 331) veo algo estupefacto 3-4 dedos de agua debajo de la parte del eje, prensaestopa y aledaños...
    Pienso que si fuera agua que entrase de fuera el barco ya se habria hundido, imagino...
    Hace un año se me revisó todo el sistema de refrigeracion del motor y en mayo 2013 se me cambió el famoso codo de escape.
    He pensado lo siguiente: seco todo bien y vuelvo mañana. Si vuelve a haber agua es que entra por algun sitio...terror¡¡¡. Si no hay nada enciendo un rato e motor para intentar ver de donde puede salir ese charquito...
    Mas ideas?
    Si ya me lo avisaron "es como un hijo tonto, no compres, alquila..."
    Re: Agua en zona eje de Volvo
    Las ideas son: dulce o salada? es lo primero que hay que saber.....mete el dedo y chupa
    Sangraste bien la estopada en la ultima varada? se dispara la bomba de agua?
    Estos son dos posibles de salada o dulce
    SALUT
      SALUT
      Para mi que es dulce. Cuando recoges agua salada se nota mucho porque quedan muchos restos de sal...
      Lo de sangrar la estopada no se lo que es...
      La sentina nunca esta seca seca del todo. Sin arrancar el motor la secas con la bomba y a la semana hay algo de agua sin navegar. Yo diría que dulce también
        Buenas:
        Yo tengo el mismo barco que tu, y por la zona que dices que es, lo más probable es que sea agua que entra por la bocina, con lo cual sería salada, claro. A mi me pasó lo mismo hace un par de años, aunque era muy poco lo que entraba. Pero por mi tranquilidad decidí cambiar la bocina y desde entonces no entra nada.
        Si en esta zona se llega a un cierto nivel, el agua va discurriendo hacia la sentina. Navegando esto ocurre incluso con muy poco nivel, por los cabeceos. Mira en la zona de debajo del motor para ver si se va acumulando ahí.
        También podría ser una entrada de agua que hay para refrigerar el conjunto bocina (verás como un puente), pero creo que es más probable que sea de la bocina. En el esquema que pongo se ve esto. Bueno en mi caso las tomas de agua del motor (10) y la que te comento (29) están al revés, pero el concepto es el concepto, je je.
        Prueba también con el eje girando, ya que con el eje parado podría no entrar, pero con el eje en movimiento si, aunque yo esto no lo llegué a comprobar.
        Espero que todo este rollo te sirva de ayuda. Ya nos contarás.
          Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
          Vamos a ver...o es salada o es dulce, la pruebas y lo sabrás
          Si has varado y no has sangrado-purgado la estopada cuando has botado, se ha quemado los labios de la estopada con lo que entra agua en parado, en marcha a veces si y a veces no, depende del estropicio
          SALUT
            Nefta...no seas duro que vamos aprendiendo sobre la marcha...la varada fue en julio de 2012. La estopada no la toqué...supongo que ya me habría hundido...no?
            De todos modos mañana miro. Si no hay agua es que no entra en parado. Probare al arrancar motor.
              Pues si no la tocaste ahi tienes la perdida, se quemaron los labios por no sangrar o purgar el aire que queda atrapado en la goma y al girar el eje en seco los quema y empieza a perder una gotita cada cuando.....no, no te vas a hundir por ello, eso si, humedad seguro que tienes
                Hola JPS081270, tengo un 331 y llevo poco tiempo con él, por lo que puedo no ser muy experto. Después de varios chaparrones, también encontré agua en el mism sitio. Era dulce y proveía de la salida de la ducha de la jupette, que no suele estar muy estanca. Sequé, no volvió a llover tanto y no se ha vuelto a ver.
                De todas formas, Nafta tiene razón, hay que purgar el prensa después de una varada, comprobar que salen unas gotas de agua y engrasarlo, para que no se queme la goma.
                  Huy!, perdón, ¡NEFTA!
                    Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
                    Y como cocones se purga el prensa...
                      Saludos cofrade. Seria preciso saber que tipo de prensaestopas lleva tu barco.
                      Desde luego la prueba del agua como dice Nefta es el primer paso, si es salada y según el tipo de bocina que lleves , casi seguro que es eso. Si es de las que se purgan y no se hizo en su momento ( sólo hay que comprimirla con la mano y que salga agua) ! Pues ya no se arregla... El barco no se hunde tan fácil , primero pierde poco y luego cada vez más, además no es igual embragado el motor o no. Examinala con motor parado, luego arrancado sin girar el eje ( por las vibraciones ) y finalmente con el eje girando, navegando a motor.. Si entra agua y es bocina seca, habrá que pensar en ir cambiándola .
                      Por otro lado , cualquier componente que atraviese la cubierta/bañera, en la zona de popa, como un pescante, candelero, soporte, enchufe, lampara.. Etc ., que no este estanco al 100% puede hacer que te entre agua dulce. De ahí lo importante de probarla.....
                      Ya nos dirás
                        Hola, apretandolo
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Informe de hoy. He llegado y no habia mas agua que ayer cuando lo dejé, o sea que no parece que este entrando por ningún lado. El agua es salada,salada
                          He dejado el motor en marcha durante 45 minutos desembragado,claro y me ha dado la sensación que si que habia algo mas de agua despues, pero no en la zona justo debajo del prensaestopa sino mas hacia el bloque del motor. Justo en la zona de la imagen que pongo. Eso podria ser del sistema de refrigeración??
                          El prensaestopa no tiene pinta mala desde fuera y he probado a apretarlo algo pero es una goma dura, no se a que os referis exactamente.
                          En este video se ve algo pero con calidad bajita...
                            No consigo seleccionar la página del manual, por estar protegida, para mandártela, pero puedes buscar on line el mismo, para los volvo penta MD 2010, 2020, 2030 (el mío).
                            La descarga es gratis y en la página 48 viene el esquema de cómo hacerlo: aprietas la goma por la parte del eje libre, indice y pulgar, se abrirá un poco, empuja algo hacia la bocina, y verás que salen unas gotas de agua y es posible oir un sssss, del aire que sale. Luego, pones grasa adecuada (la azul de volvo) con una jeringuita.
                              Buenas:
                              Te adjunto un pantallazo de la página que te comenta j.cricket. Espero que se vea bien.
                              Como te han comentado, purgarlo es muy sencillo; tan sólo apretar para que salga una muy posible burbuja de aire que ha quedado al echar el barco al agua, hasta que veas que sale agua entre el prensa y el eje. De todas formas como ya te han comentado también, si es eso el daño ya está hecho y tendrás que cambiarlo. Y por la zona en la que se ve el agua en el video, yo diría que ese es el problema.
                              Bueno, ya nos dirás. Saludos
