Agua en zona eje de Volvo
    Respuesta: Agua en zona eje de Volvo
    Ese prensa no se aprieta
    Motor en marcha y eje girano y a mirar, dando por sentado que es dulce.
    casi todos esos barcos con el tiempo dejan de cerrar estancos los cofres y cuando llueve mucho o baldeas aparece agua por algun sitio
      Re: Respuesta: Agua en zona eje de Volvo
      Yo creo que es salada el agua...
      Y diria que se acumula mas en la zona de la imagen que debajo del prensa.
      Si hubiera que cambiar el prensa (el barco va para 12 años y dudo que se haya cambiado nunca...yo lo tengo desde 2011) la bofetada es importante o una caricia?? Se puede hacer el cambio en el agua o en la varada (mayo/junio)?
      Editado por última vez por jps081270; 26/01/2014, 21:43:21.
        Si es salada la fuga esta entre la bocina y como maximo la proa del motor, si tienes claro que no es la bocina, sigue el circuito de agua salada, tambien suele gotear el reten de la bomba, son dos mas dos
          Hace un año o asi me revisaron circuito de refrigeracion y hace unos meses cambiaron codo de escape...habra que llamar al mecanico de nuevo.
          Lo de que "la fuga" este entre la bocina y la proa del motor parece evidente, no? Si no donde mas podria ser?
            Re: Agua en zona eje de Volvo
            Con ese tipo de presa Volvo, si nunca lo has sangrado, seguro que es lo que te dice Nefta, ese tipo de prensa se ha de sangrar cada vez que sacas el barco del agua, se hace apretando con la mano bien fuerte, en el espacio de goma que queda entre la arandela y el eje, que es un espacio de unos 10cm aprox.
            Tienes que sangrarlo, apretando hasta que salga agua, yo lo hago durante 30 segundos, máximo un minuto, si esta muy duró, es por que esta envejecido, pues la vida útil según el fabricante es de 5 años, para cambiarlo se aprovecha la varada anual, si lo sangras te suele durar más.
            Gomonne
              Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
              Hola cofrade.
              El agua siempre va a ir a la zona más declive de la sentina e igual proviene de Lejos, por el tipo de cierre de bocina que llevas, por lo duro que dices que esta la goma y por los años que tiene, tiene muchas papeletas de ser ese el problema. No es caro de Sustituir y hay Gente con experiencia que lo hace con el barco en el agua ( con ciertas precauciones). Desde luego lo más seguro es en varada o por lo menos suspendido....hay varios hilos sobre el en la Taberna y el cofrade Nefta lo ha explicado varias veces. ( Gracias Nefta).
              Te diré lo que haría yo, suponiendo que ya tienes claro que el agua es salada ( pruébala, no hace Falta tragársela..)
              1.- compra papel de seda de color de ese que venden para manualidades de niños en el chino, cuando se moja ,por poco que sea, siempre queda la mancha
              2..- Seca la sentina a conciencia , seca, seca.
              3.- Cubre las zonas sospechosas de entrada con el papel de Seda, en el caso de la bocina no sólo la parte por donde entra el eje , también la zona de las abrazaderas que aprietan la goma con la fibra...Pon también papel de seda donde se suele acumular el gua
              4.- vete un par de días por ahí y vuelve a inspeccionar:
              1.- Si el agua (salada)ha vuelo a acumularse , debería haber una papel de seda de un punto clave mojado o con una mancha por lo menos.
              2.- si no hay agua , pon el motor en marcha un rato sin meter marcha y vuelve a mirar, si no hay agua y los papeles están intactos....quita los papeles del prensaestopas y deja los otros. Vete a dar una vuelta a motor con alguien y mientras el gobierna, tu abajo mirando el prensaestopas con el eje girando , aveces parece un perro sacudiendose el agua..
              3.- Si aún así no hay agua , seguro que el prensaestopas no es.
              4.- Si hay agua (dulce) , deberías buscar un origen por encima de la línea de flotación, en cualquier punto de la cubierta o cofres, pero si no llueve y no has baldeado, la única explicación sería la acumulación por condensación .
              En fin , yo voto por el prensaestopas...
              Ya nos dirás..
                ¡joder! si es del prensa se ve
                  Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                  Hola cofrade.
                  Ya nos dirás..
                  Eso voy a hacer exactamente...
                    Pues eso pienso Yo, cofrade !!
                    Pero al parecer el cofrade jps no lo ve tan claro....
                    Yo antes llevaba una de esas volvo, con toma de agua, y la duda era por donde ( Proximal, Distal o toma de agua ), pero siempre se veia... Parado gotitas y ademas pones la mano y se te humedece, arrancado más, y navegando.. pues como comenté: como un perro al salir del agua...( que me asusté un poquillo , por cierto)..
                      Si que lo veo...Si en parado cayeran gotitas se oiria ademas el tic-tic-tic-tic...
                      Hay agua debajo del prensaestopa y de la parte del motor de donde sale el eje del mismo. El prensa no gotea ni en parado ni con el motor arrancado, y mucho menos lo del perro que salpica al secarse el agua...
                      Veo agua en la bandeja de abajo, pero por ahora no de donde sale...
                      Debo secarlo bien bien bien y poner el papel donde pueda para intentar localizar de donde viene.
                        Hola, Lo del papel va de PM,. pero tu con tu mano tambien puedes mirar si algun componente esta húmedo( y si es de algun racor o tubo, y es salada suele formar un poco de salitre visible esa zona). Puede ser lo que te revisaron hace poco, ..
                        Que motor llevas ? Se refrigera por Agua dulce o salada directa..
                        La cantidad de agua es mucha ? es igual parado que navegando ? Seguro que es salada ?
                        No te agobies, poco a poco iras eliminando causas..
                        Paciencia ..
                        .. Voy a currar un poco
                          Paciencia ..
                          Jejeje...no te preocupes que eso no me agobia...solo me ocupa...
                          Al final llamare al mecanico que para mi suele ser lo mejor, pero me gusta investigar previamente para asi conocer mejor mi motor y aprender algo.
                          Yo juraria que es salada, aunque no veo salitre por ningun lado, cosa que me mosquea...
                          Cervecitas para todos...
                            Ahora si que agobia el tema... definitivamente es el prensa. Mas o menos seco el domingo, hoy martes vuelvo y la misma agua. Toco un poco el prensa y sale agua, ahora un goteo continuo.
                            He hablado con el mecanico y hemos decidido cambiarlo ya. Hay que sacar barco del agua, hablo con varadero y en principio quedamos para el viernes...
                            No me fio, hablo con varadero de nuevo para sacarlo mañana por la mañana. Sin problemas. Bueno, solo uno, que hace un p...to poniente de co....nes y mañana a ver como lo saco del amarre y lo llevo a la grua
                            Bufff...que infierno¡¡¡ No hay dias del año y se tiene que estropear el tema la semana que mas viento hace...
                            Otra opcion seria esperarme al viernes que parece que baja el viento para sacarlo. Pero no me fio de ese goteo...Me ha dicho el mecanico que no le ponga nada a modo de torniquete porque eso presiona y aun sale mas agua...No es una animalada pero es continuo.Gotea por abajo del prensa (claro) en teoria si se igualase el nivel hasta ahi dejaria de salir?
                            Que hago??
                              En mi caso, el agua procedía del termo de agua caliente, había que apretarle las conexiones, ya que al sufrir tanta diferencia de temperaturas, terminaba por aflojarse y rezumar debido a la presión que mete la bomba del motor + la bomba de agua dulce.
                              El agua terminaba justo abajo de la bocina volvo.
                              Ahora procuro navegar con la bomba de dulce off y con el grifo del lavabo abierto para evitar la acumulación de presión.
                                Nadie sabe un modo de parar o ralentizar ese goteo del prensa?
