subir al palo del velero en solitario para hacer mantenimiento
  • subir al palo del velero en solitario para hacer mantenimiento
    No me convencen las escalas para subir.
    ¿alguien conoce algun sistema mas cómodo o electrico?
    Saludos para todos.
    Re: subir al palo del velero en solitario para hacer mantenimiento
    Puedes subir con tecnicas en trabajos verticales, cabo y bloqueadores...
    Las historias de un Maki por el Maestrat
    La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
    Hunter Thompson
      Originalmente publicado por El maki del Pinx Ver Mensaje
      Se puede tunear una guindola tradicional para ello. Yo la uso bastante en solitario y creo que es mas comoda y util para trabajar (poner un protector de cruceta, por ejemplo) que con los escalones y un arnes. Ahora, comodo para subir no es. Requiere un minimo de habilidad ( tampoco mucha).
        Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
        Amigo Jota, puedes explicarlo un poco mas ampliamente ? Gracias.
          Hola!! esto mismo pero en vez de un arbol en el palo de tu barco
          PD: Es lo mas seguro y si no estas fondon como yo, no cansa pues te ayudas con las piennas
            Aquí se ve muy bien.
            Ya monto esto en casa y mi mujer me manda al barco.
            Espera, mmmmm, voy al Decathlon
            Hasta el minuto 7:30 o así.
            Incluso la ascensión la puedes hacer con dos drizas, un bloqueador en cada una para mayor seguridad.
            En la driza donde va el bloqueador de pecho, si le pones un peso abajo corre mejor al hacer el esfuerzo de subir.
            Recuerda tener otra driza libre, para una vez arriba ponerle un 8 de escalada o un grigri para poder descender, sobre la driza de la que cuelgas no podràs hacerlo por estar en tensión.
            Editado por última vez por Salat; 29/01/2014, 08:48:47.
              No me gusta lo que estais exponiendo para subir al palo del velero.
              Hace falta ser un atleta.
              ¿QUE TAL un winche eléctrico y mando a distancia?
              ¿Alguien tiene alguna experiencia?
              Saludos y birras para todos
                Originalmente publicado por venezia Ver Mensaje
                Además del mando a distancia, llévate el móvil, como falle la conexión con el winche, no será muy divertido.
                Yo lo que he visto mas fácil, para subir en solitario, son los peldaños en el palo, plegables o fijos, pero no me hace mucha gracia, dejar el palo lleno de agujeros y si los remaches no están bien aislado, igual con el tiempo pueden dar problemas.
                Hasta ahora, siempre he utilizado un amigo y compañero de pantalán para ayudarme a subir, utilizando un winche manual.
                  Top Climber
                    puedes intentarlo con el molinete eléctrico del ancla con mando a distancia, pero es mejor que hagas una gaza alrededor del stay para subir a lo largo de el y no chocarte con baby, crucetas y demás y tendrás que subir con el cabo de retorno para que no se salga del winche y afianzarlo para asegurarte una vez arriba.
                    Pero en cualquier caso si lo haces solo, que no estés aislado.
                    y si subes en una guindola o arnés que te coja también el pecho
                      No hace falta ser un atleta, pero tampoco se puede ser muy pato.....
                      De todas maneras, ser patosillo y subir en solitario a reparar algo a tope de palo (remachar un soporte de antena, cambiar un windex, engrasar una veleta, revisar un tensor.......) , no es muy compatible, en mi opinión. En ese caso, mejor subir con alguien abajo para ayudar con herramientas, a bajar, etc...
                        Originalmente publicado por AROHA Ver Mensaje
                        Opino lo mismo, unos peldaños fijos y una driza con un arnés de seguridad.
                        En mi barco los peldaños son de aluminio y están fijados con remaches inox, va a hacer 20 años que están en su sitio sin el más mínimo indicio de corrosión.
                          Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                          Si buscas "mi guindola es independentista" (ahora trae morbo el titulito) en la taberna 2.0 hay un post mio al respecto. Lo que pasa que el servidor de fotos cayó. Cuando tenga un rato lo reconstruyo.
                            Opino igual. Para un barco de crucero es la mejor opción. Yo los monté en el mío, de material plástico, sí que van con remaches de monel que no reaccionan con el aluminio del mástil. Un buen arnes o guindola para descansar arriba mientras trabajas y listo.
                              Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
                              Salat! muy bueno tu canal del youtube y muy bien explicado
                              PD: Recomendado para todos los amantes de la montaña
