subir al palo del velero en solitario para hacer mantenimiento
  • #61
    Re: subir al palo del velero en solitario para hacer mantenimiento
    Hombre, os estáis rompiendo la cabeza con ideas absurdas. El método definitivo para subir al palo en solitario ya está inventado, es este:
    ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
    NUNCA SE RENDÍA...
    • #62
      Originalmente publicado por Grisol Ver Mensaje
      Acabo de verlo, parece bastante ingenioso y evita muchos lios
      http://www.marabierto.eu/equipamient...ayuda-exterior
      A mi también me parece muy práctico, ahora hay que ver si es muy caro...
      Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
      • #63
        Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
        Sí, pero para un mástil que albergue una mayor enrrollable, me parece que no vale.
        Pues sí, no se sabe bien si en ese caso valdría...
        • #64
          Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
          ese sí que mola! pero más baratito aún...:
          • #65
            Lo de la torre o andamio para acercar el barco en puerto lo veo sumamente peligroso. Cualquier olita que apenas notas en cubierta es una oscilación de varios centímetros en lo alto del palo. Aparte del riesgo de pillarse una mano o pierna allá arriba, el momento de inercia del palo (las T. del barco + la aceleración) golpeando contra el andamio es una ostia de mucho cuidado, con evidentes riesgos para la integridad del andamio y del palo.
            Lo que voy viendo cada vez más son varaderos (bravo por ellos) que se hacen con los servicios fijos o puntuales de cestas elevadoras, como las que utilizan los equipos de mantenimiento de la iluminación pública. Creo que es el camino, sobre todo con el barco en seco y sin posibilidad de subir al palo. El problema es que estas cestas tienen su habitual límite sobre los 15/17 m. y los barcos en tierra ganan su calado en altura.
            • #66
              Una ronda
              Lo que queda evidente después de este aporte de ideas es que no hay un aparato ideal para subir al palo, por la sencilla razón de que no hay una única circunstancia en que se necesita hacerlo: puedes estar solo o no; puedes tener el barco en el amarre, en una cala, en el varadero o navegando con rasca o sin.... Y para cada caso necesitas una solución específica si quieres disfrutar de seguridad y comodidad.
              • #67
                Parece ser que no hay otra para navegantes solitarios, que ir al Decarton y agenciarse unos artilugios fiables. Yo cada vez que voy me quedo embelesado tratando de imaginarme colgado de los cacharritos esos.
                En este articulo (en inles) se dan algunas pinceladas.
                Son solo 3 páginas pero viene a decir el autor que hay que echarle eggs y practicar con los cacharros del Decarton.
                Tengo dudas acerca de las drizas empleadas por los alpinistas y las que empleamos a bordo. ¿Tienen la misma adherencia o deben ser específicas para los artilugios de montaña?.
                Subir... sin mas, parece que hay varios métodos. Pero bajar ... parece mas dificil controlarlo. He visto algunos artilugos en paginas especializadas bajo el palabro ingles de "descender" (nombre en lugar de verbo).
                Tengo claro que acabaré gastandome unos 140 leuros en tiendas de montañismo el dia que tenga que subir a cambiar algo.
                De hecho, el windex que llevo arriba parece que le entra reuma y no baila como debe algunas veces.
                ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                • #68
                  Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                  Yo tengo a bordo artilugios de esos (y no del Decarton, sino comprados en una magnifica tienda de montalismo de BCN), y aprendi a usarlos, pero como ya dije, cuando te estas seis meses (o mas) sin usarlos se olvida, y te entra el congojo de tener que usarlos sin recordar bien como hacerlo. Un error alla arriba puede ser fatal
                  En cuanto a lo de las drizas, decirte que lo suyo es tener cuerdas de escalada especiales para ello. Anudas la cuerda a la driza y la subes. Ello tiene varias ventajas:
                  1º esos mordedores castigan mucho las fundas de los cabos. Se te revuelven las tripas cuando ves morder agresivamente, con las puas aquellas que llevan, las fundas de unos carisimos cabos de dyneema
                  2º Ademas si tienes un problema alla arriba, y no puedes bajar, pidiendo ayuda externa y bajando la driza, con vueltas al winche y tal, te bajan. Si haces firme la driza en cubierta y subes por ella, si tienes un problema arriba, no podran bajarte
                  3º Las cuerdas de escalada son dinamicas, es decir tienen una gran elasticidad en comporacion con los cabos de un barco, que son estaticos, es decir, admiten poca deformacion (para que no se aflojen las velas o aparejos). En caso de conato de caida y tironcillo (por ejemplo el tramo necesario de caida para que se active un dispositivo de frenado tipo ASAP) siempre es mejor que la cuerda se estire un poco que no que se frene en seco. El tiron sera menor sobre tu cuerpo.
                  Ya te digo que aunque tengo los cacharros esos (a bordo permanentemente) tambien tengo, y es el que uso mayormente, el Top Climber. Realmente es un poco lento de subir pero haciendo pequeños impulsos hacia arriba es efectivo
                  • #69
                    Y que tal este?
                    Otra variante
                    Editado por última vez por Ophiuchus; 01/02/2014, 17:28:07.
                    www.bluewatersociety.org
                    • #70
                      A este sistema lo veo muy seguro, y la bajada es aun más facil, un poco complicado tal vez al principio para los que no estamos acostubrados al montañismo, pero será cuestión de practicarlo cada tanto sin necesidad de subir al tope del mastil.
                      Aqui esta el sitio para más info
                      Editado por última vez por Ophiuchus; 01/02/2014, 17:06:27.
                      • #71
                        Sin duda este ultimo el mejor de todos.... Yo he trabajado en grua/cesta (jirafa) en un mastil de 30mts y bueno, la grua quieta y el velero no para quieto ,. Con este sistema, no pasa...
                        Las historias de un Maki por el Maestrat
                        La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
                        Hunter Thompson
                        • #72
                          En solitario puede ser más complicado.
                          El pecado está en que se le da más importancia al armador que al barco.
                          • #73
                            Ahora sí que me habéis matao.
                            ¿Y eso qué tiene que ver? Aparte de que no tiene ningún sentido y los tiros no van por ahí. Lo de los brazos de palanca te lo acabas de inventar
                            Tienes que aplicar esto: La suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en reposo es nula, cero patatero. Y la roldana está parada, ni sube ni baja.
                            Dale la vuelta al mono que te adjunto, lo de arriba pabajo.
                            Mi querido amigo, si le das la vuelta a tu dibujo, veras que el soporte el soporte y la roldana sufren una carga del doble del peso elevado cuando se utiliza la cuerda fija.
                            No se si esto es importante o no, pero alguien lo saco y es correcto, lo que dijo.
                            Creo que estás en un error. Saludos
                            • #74
                              Lo dije yo...
                              Originalmente publicado por venezia Ver Mensaje
                              Editado por última vez por Kane; 01/02/2014, 22:43:45. Razón: Se me escapó la firma
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
                              • #75
                                Dejaros de física leñe !!!
                                ¡ Que si me subo o no me subo con un subeybaja !
                                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
