Amperimetro para controlar fugas?
  • Amperimetro para controlar fugas?
    Hola todos y vaya una ronda de buen ron que calente el cuerpo, es posible instalar un amperimetro que controle la carga de las baterias, es decir si estan cargando me dice cuanto esta cargando, y si no, que indique lo que esta gastando, o sea que con el desconectador cerrado indique 0 si todo esta en orden?
    Re: Amperimetro para controlar fugas?
    hola,
    El NASA BM1 hace eso. Está permanentemente conectado a la batería (su consumo es mínimo) y sabes lo que se ha cargado o descargado la batería y el estado de carga total. ¿Te referías a esto?
    Salut
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
      Eso es exactamente lo que busco¡¡¡
        Pues ya sabes. Ha sido fácil jeje Eso sí, cuidado si es para la batería de arranque
        Enviado desde mi GT-I8260 mediante Tapatalk
          Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
          Que mas da que sea la de arranque o la de servicio?
            video funcionamiento nasa bm1
              Más que nada que el shunt edta preparado para soportar 100 A y en el arranque la corriente que se utiliza puede comprometerlo hasta el punto de quemarse si el arranque es muy largo porque el motor esté frío o no quiera arrancar. Este controlador está pensado para las de servicio.
                Perdonar mi ignorancia, el shunt que es? Viene con el NASA bm1? También he leído que si tienes dos grupos no vale.
                Saludos y gracias
                  Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                  No sería mejor un voltímetro? el que tengo instalado en el cuadro me dice lo que necesitas saber
                    Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                    Con un voltímetro puedes conocer aproximadamente el estado de carga de la batería (12.7 V = cargada, 12.4 V = baja, etc.) pero estamos hablando de rangos de 2 o 3 décimas de voltio. Si el voltímetro es digital (normalmente con mínima división de centésima de voltio) vale pero en uno analógico no suele distinguirse muy bien si llevas 12.4 o 12.5 V Sí que con ambos sabes si el alternador funciona porque te dará entre 13 y 14 V pero de ahí a saber la carga que llevas en la batería creo que son cosas un poco diferentes. No sé, es mi opinión.
                    Jomogar3 el shunt (viene con el aparato) es una pieza metálica de unos 10 cm de longitud. Esta pieza suele tener dos tornillos a modo de bornes: uno va directo al negativo de la batería (o banco) y en el otro se conectan el resto de negativos de la instalación. Aparte, en él es dónde se instalan los hilos del NASA (excepto el rojo positivo si no recuerdo mal que va directo al borne + de la batería). Tiene una resistencia interna que depende básicamente del material con el que está construido y de su sección y lo que hace es estimar la carga que pasa a través de él (ley de Ohm) y así distingue entre si carga o no carga. Esta pieza es necesaria para que pueda funcionar como amperímetro y controlar así si carga o descarga e indicar el % de capacidad aproximado.
                    Yo llevé monitorizada la batería de arranque durante mucho tiempo y no tuve nunca problemas hasta que este otoño fui a arrancar el motor y al estar muy frío le costo 5 o 6 intentos de bastante duración cada uno. Con ello la demanda del arranque hizo que se calentara mucho en shunt y la plaquita negra que lleva a modo de soporte empezó a fundirse. Por suerte todo quedó ahí pero desde entonces ya no monitorizo la de arranque.
                    Los nuevos NASA BM1 llevan un hilo naranja para monitorizar la batería de arranque del motor. Pongo un pdf con el montaje. En el primer esquema viene el montaje habitual para las baterías de servicio y en el segundo viene el combinado servicios+arranque.
                    Hay bastantes hilos en este foro sobre el NASA BM1. Es muy práctico, fácil de instalar, va muy bien y en mi opinión y por mi experiencia da la información necesaria y bastante fiable.
                      ¿No sale el pdf que he adjuntado?
                      Pruebo otra vez
                        Llevo un voltimetro para cada bateria, pero eso solo me indica la carga, yo lo que quiero es saber que cuando desconecto el (valga la redundancia) desconectador, no hay nada por ahi que siga chupando, a solucion que he pensado y que voy a poner es ese amperimetro.
                          Pruebo otra vez
                          Hola Flipe, no se ve el documento, podrías subir el PDF nuevamente?
                            Te servirá
                            Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                            He mirado de nuevo por qué no aparece y es que "pesa demasiado" (444 kb y lo máximo son casi 200 kb). A quien le interese se lo puedo mandar por privado.
                              Ese podria servir, pero veo que solo admite 100A y yo llevo dos de 140.
