Amperimetro para controlar fugas?
    Re: Amperimetro para controlar fugas?
    Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
    Buenas tardes y por supuesto ,
    Acabo de dejar instalado el NASA BM-1, para un banco de dos de servicio de 150 Ah, y de arranque de 90A. Las de servicio (ácido) tienen ya su tiempo, y estaban un poco descargadas (12,4V). Al poner el NASA he arrancado el cargador (Ha empezado a cargar a 8 A y a la hora ha bajado a 2 A), y me dice que las baterías están al 3%. Las baterías no están tan mal, pueden arrancar el motor sin problemas....¿Tiene el NASA que aprender con varias cargas a saber cuando están llenas?
    Saludos y gracias
    Necesita un tiempo para "aprender" como van las baterías. De hecho, se recomienda que vaya conectado directamente a la batería y no al desconectador para que no "se olvide" de lo que había aprendido.
    Algún cofrade te lo sabrá explicar mejor que yo, así que no quiero meter la pata que luego cuando alguien no se explica al pie de la letra le regañan
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
      Muchas gracias!
      Teniendo desconectador de baterías típico 1+2, se pueden poner las dos baterías juntas?
      El shunt seguirá midiendo la de servicio, pero el voltaje cambia.....lo digo por cargarlas todas con el alternador.
      Saludos y gracias de nuevo
        De la de arranque solo tendrás el voltaje con el hilo naranja en el borne positivo y a partir de él conoces aproximadamente la carga. Las dos de servicio las interpretará como un solo banco. En mi opinión conviene que todas las baterías del banco sean y vayan siempre lo más parejas posible. En cualquier caso el shunt va solo a un borne del banco con lo cual para medir tiene que llegarle corriente.
        Enviado desde mi GT-I8260 mediante Tapatalk
        • #34
          Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
          Gracias, tengo claro que por el shunt solo pasa la corriente de las de servicio. Pero el bm1 trabaja tanto en amperaje como voltaje, y si unes en 1+2 ya no mides bien el voltaje......por eso preguntaba si afecta a la medida unir todas las baterías para cargarlas con el alternador
          • #35
            • #36
              Buen trabajo
              Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
