Amperimetro para controlar fugas?
    Re: Amperimetro para controlar fugas?
    Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
    Ese podria servir, pero veo que solo admite 100A y yo llevo dos de 140.
    Cuidado: una cosa es la capacidad de la batería (A, amperios) y la otra el consumo máximo que puede proporcionar (Ah amperios hora). Llevas 2 baterías de 140 Ah y el NASA soporta 600 Ah si no recuerdo mal (te podría monitorizar un banco de hasta 4 de 140 Ah), con lo cual no tendrías problemas. Si te fijas en tus baterías verás que ponen 140 Ah y luego la capacidad de la batería que seran 400, 500, 800 A o los que sean.
    No soy de hacer analogías pero es parecido a si tienes un bidón de 100 litros de agua con un desagüe por el que pueden salir 15 litros hora.
    Los 100 A que puede soportar el shunt es la corriente máxima instantánea que puede soportar.
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
      A ver, lo he manipulado para que quepa. En un esquema está el montaje tradicional y en el otro está el esquema para monitorizar servicios y arranque.
      Espero que os sirva
      Editado por última vez por Flipe; 21/04/2014, 20:43:23.
        Gracias, el NASA bm1 admite dos bancos de batería? Tengo dos de servicio de 200ah en total y otra de arranque de 100ah.....
        Me refiero a que mida independientemente cada banco
          Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
          Eso son 2 bancos: las dos de servicio son un solo banco y la de arranque es otro banco. La de arranque la puedes monitorizar con el hilo naranja y te hará de voltímetro para esta batería.
            Bueno, añado que yo el montaje con el hilo naranja aun no lo he probado. Lo tengo pendiente desde finales de otoño pero entre unas cosas y otras no lo he hecho aun. Pero el manual, para este montaje, pone (copio y pego):
            Presionar el botón V&A para mostrar el voltaje actual y el estado de
            carga de la batería del habitáculo. La segunda vez que se el botón
            V&A muestra el voltaje de la batería de arranque y se mostrará el
            símbolo “ST”.
            Cuando se esta mostrando el estado de la batería de arranque, el
            instrumento sigue monitorizando todos los aspectos de la batería del
            servicio y la barra de la derecha de la pantalla sigue mostrando el
            estado de carga de la batería del servicio.
            Así que no hay problema en monitorizar los dos bancos
              Pero... Sólo el voltaje de la batería de arranque.
              Si consideras monitorizada la batería midiendo el voltaje (cosa con la que estoy de acuerdo) te sobra el BM-x.
              Y si quieres tener una indicación de la corriente que pasa por la batería, un BUEN amperímetro. El matrimonio perfecto. Una batería semiagotada cargada al 100 % o al 110 % tiene poca chicha por mucho que lo diga el parato.
              Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
              símbolo “ST”.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Entonces solo mide voltaje de las de arranque......
                Es mucho más efectivo que un voltímetro digital y ver la carga en función del voltaje?
                Por mucho que cuentes amperios dependerá del estado de la batería, no?
                  El nasa no sirve para controlar pequeñas fugas, su propio cobsumo las enmascara.
                  Si sospechas de 1 pequeña fuga, hay que desconectar la bateria y poner 1 multimetro a pilas en serie. Y para fugas mayores 1 amperimetro analogico, poner 1 nasa o parecido que ta consume hace imposible 1 medicion precisa de posibles fugas, seria como mirar si 1 flotador pierde con el tapon abierto.
                    Me refiero a que, voy a fondear y tengo que decidir si dejo frigo enchufado y luz de fondeo....
                    Ventajas del nasa frente medir con precisión el voltaje?
                      saludos! sin desmerecer el nasa ni tener nada que ver yo con la empresa, desde hace años uso unos displays digitales de los que estoy enamorado. muy baratos y por mi experiencia y la de varios compas, fiable. en 3 años con ellos ni un problema. dejo los enlaces:
                      voltímetro digital, se alimenta directamente de la bateria que mide, con un consumo despreciable y tornillito de ajuste, pese a que viene bien tarado. se conecta en paralelo a cualquier positivo y negativo del cuadro por lo que la instalación la hace un niño pequeño. y lo mejor precio de risa, 10 euros
                      y el amperímetro con shunt de 80 o 100 Amps y su fuente de alimentación aislada por 15 euros... lee en los dos sentidos de corriente, marcando con el simbolo + o - según conectes el shunt. 15 euros
                      de todas maneras, la empresa esta en murcia y si llamais os va a atender sergio, que es tambien un apasionado de los barcos. consultarle bien vuestras necesidades que se porta de maravilla. tiene un montón de gadgets molones, yo me puse mando a distancia del molinete y un multifunción de voltimetro y consumo de 220 AC muy barato tambien. frente a estas herramientas, el nasa monitoriza el amperaje total de tu banco y calcula autonomia segun consumo y demás, pero si lo que necesitas tan solo es una herramienta de medición por 25 euros te queda niquel. en mi caso, puse un interruptor bipolar de tres posiciones que al no pasar intensidad puede ser pequeño, por un euro, y con el mismo display puedo seleccionar el banco a medir, servicio, motor o bateria de proa para el molinete. bon profit!
                        Para controlar ese tipo de consumos, yo prefiero 1 amperimetro con su shunt, que puedas poner en marcha a voluntad. El nasa tambien sirve, pero hace mas cosas, tales como medir la carga, lo cual implica tenerlo en marcha siempre que tengamos las baterias conectadas, que en la practica es casi siempre, y aunque consume poco, poco a poco descarga las baterias, ojo, no es crítica, es 1 muy buen aparato, pero para medir consumos es demasiado equipo.
                        Lo del voltaje, descartado, es muy impreciso.
                          Comprado el bm1 a islanautica (tarda una semana), ya tengo para entretenerme....os mantengo informados
                            Buena compra! Si es que nos buscamos cositas a propósito para entretenernos...
                            Salut!
                              Una duda, tengo un cargador con dos salidas, una para la de arranque y otra para las de servicio. El negativo del cargador tiene que ir a que lado de shunt o da igual?
                              Imagino que al último, al de arranque
                              Saludos y gracias
                                Buenas tardes y por supuesto ,
                                Acabo de dejar instalado el NASA BM-1, para un banco de dos de servicio de 150 Ah, y de arranque de 90A. Las de servicio (ácido) tienen ya su tiempo, y estaban un poco descargadas (12,4V). Al poner el NASA he arrancado el cargador (Ha empezado a cargar a 8 A y a la hora ha bajado a 2 A), y me dice que las baterías están al 3%. Las baterías no están tan mal, pueden arrancar el motor sin problemas....¿Tiene el NASA que aprender con varias cargas a saber cuando están llenas?
                                Saludos y gracias
