Estructura del casco Jeann y Bav
    Re: Estructura del casco Jeann y Bav
    Eso no son cuadernas, es para apoyar el contra molde. Son simples listones de madera. O al menos eso parece.
    Me ha encantado el video.
    Si ves el casco del minuto 2,54, por ejemplo, veras que el casco tiene cuadernas transversales y lonjitudinales a lo largo de todo el casco y en el minuto 3,56 se ven las cuadernas perfectamente.
    Editado por última vez por manolouk; 18/02/2014, 00:23:08.
      Enfin, no hay mas ciego que el que no quiere ver...
      Termino aqui el rollo ese de quien la tiene mas larga
        Respuesta: Re: Estructura del casco Jeann y Bav
        Toma, estudiatelo a partir del 2'36 verás tus "cuadernas y varengas enfibradas" antes de ser pegadas al casco
        SALUT
        Y ese video ya tiene algunos años, aun habian lujos escotillas con marco de aluminio, interiores en teka y algunos modelos como el mio con cuadernas laminadas, excepto la parte del motor
        En la foto la cuaderna maestra
        • #34
          Re: Respuesta: Re: Estructura del casco Jeann y Bav
          El SO35 y SO37 del 2000 tienen las cuadernas laminadas como en la foto y se puede ver casi todo el casco (excepto en los depositos).
          • #35
            Esta construccion es la copia mas o menos acertada de Beneteau con su contramolde
            Todos esos barcos de gran produccion basan su rigidez en eso, el contramolde
            No es mas que un molde con unas simulaciones de viguetas huecas y largueros cuya base se acopla a la del casco primario y va "pegado" no enfibrado
            Dependiendo de la manga del casco abarcan mas o menos extension y altura dando la rigidez que creen que es la adecuada
            Como siempre y desde que se invento unos de los problemas que tienen es el posible despegue, aunque cada vez menos debido a los altos desarrollos de los adesivos modernos, el otro es una via de agua entre cascos, imposibles de reparar
            Pero claro, es aceder a un barco de 300mil o si no te vas a los 600 o mas
            SALUT
            Hola Nefta
            Entonces todo se reduce a eso a coste de produccion?No existe ningun otro motivo para el empleo del contramolde?.
            Estaria entonces justificado el valor de reventa de modelos antiguos que no hacian uso de contramolde?.
            Cuando empieza si lo sabes a emplear Jeanneau contramolde "estructural",a partir de que lo adquiere el astillero Beneteau?
            Gracias.
            • #36
              Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
              Hola Nefta
              Gracias.
              Beneteau compro Jeanneau alrededor de1999. Los Jeanneau posteriores como El SO35 o SO37 tienen cuadernas y no contramolde estructural.
              • #37
                Hola Nefta
                Gracias.
                En Francia se valoran, hay modelos que no son faciles de encontrar o hay pocos a la venta, los "Sun", Sun Magic, Sun Fizz, Sun Kiss etc...
                Los que llevan este anagrama en la popa, diriamos que son los ultimos que aun se pueden comprar, bueno, no quiero se radical "Que yo compraria" este es del 93 y piden 95000€
                • #38
                  Si no fuera por los contramoldes, muy pocos de nosotros podríamos costear lo que vale hacer un barco con cuadernas y mamparos laminados. Hoy en día, las técnicas han mejorado mucho, y los problemas de despegado que tenían antaño los contramoldes se puede decir que han desaparecido.
                  Los problemas que yo les veo a este tipo de refuerzos son dos. El primero es el peso. Los modernos contramoldes integrales (y hoy integral quiere decir de suelo a techo) pesan mucho y los barcos lo pagan ostensiblemente en prestaciones. Para comprobar este dato, no hay que fijarse en el desplazamiento, sino en el peso de la quilla. Los barcos sin contramolde pueden meter mucho más peso en la quilla sin aumentar el desplazamiento. Y eso es un mundo en velocidad, dureza a la escora y comodidad en el paso por la ola.
                  El segundo problema que les veo a los contramoldes son las reparaciones de eventuales accidentes, ya sea por "talonada" de la quilla o por abordaje. Los contramoldes suelen descuajaringarse en estos casos y su correcta reparación (una chapuza con masilla la hace cualquiera en una mañana) es muy, muy compleja y costosa.
                  • #39
                    Una interesante web sobre una travesia de 20.000 millas nauticas con un Jeanneau SO37 del 2002 http://www.geocities.ws/haffiman37/
                    • #40
                      A fin y a la postre, es el tío el que debe aguantar, el barco aguanta en casi todos los casos.
                      • #41
                        Gracias por las respuestas
                        Si se me permite una pregunta mas sin querer desviar desmasiado el tema solo por aprender algo...entonces los "buenos" de fabricacion actual en plastico vease HR ,Najad o Contest por poner algunos ejemplos, como se intuye que su cliente no va mirar exclusivamente el precio final no utilizan contramolde estructural?
                        Un ronda de mi cuenta.
                        • #42
                          Yo creo que actualmente ya no se salva nadie con los contramoldes de refuerzo, la diferencia está en el casco, sus formas, sus fibras, sus mamparos si son estructurales.....claro que una cosa es un contramolde integral y la otra es solo las varengas y largueros en el fondo de sentina....
                          • #43
                            Imagina lo que puede valer esto...
                            • #44
                              Gracias de nuevo por las respuestas. Ya se/sabemos algo mas.Un detalle este que quizas se debiera de tener en cuenta por futuros compradores y en hilos donde la gente se lleva las manos a la cabeza con los precios de barcos antiguos y su relaccion con los precios de unidades mas actuales.
                              Una ronda a mi cuenta
                              • #45
                                Ahi le has dado....lo que pasa es que muy poca gente sabe apreciar segun que trabajos y sus resultados...
                                SALUT
