Arvel Gentry: Teorías sobre la canal Genova-Mayor
    Re: Arvel Gentry: Teorías sobre la canal Genova-Mayor
    Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
    No es que lo pienses tu, es que una vela se comporta y funciona por el mismo principio que un ala, sustentacion, este fenomeno hace que el avion no se caiga y que el velero avance, y como bien dices ese efecto hace que la quilla lo mantenga a rumbo y que el timon lo varie o corrija. Como decia mi profe de fisica, el mundo se mueve con la teoria de la relatividad, cuatro leyes fisicas y la teoria del caramelo.
    La teoria del embudo es totalmente contraria al efecto venturi, en la primera se le obliga al viento a pasar por una reduccion, esto genera presion y por consiguiente velocidad de salida, pero no es efectivo para la navegacion, el efecto venturi es lo contrario, tu tienes una corriente y sin provocar reducciones le aumentas el canal de salida, esto crea depresion y por consiguiente aumento de velocidad o supcion en la cara de sotavento, otra cosa sera que el palo genere una turbulencia que tire por tierra todo esto, que creo o asi lo he entendido me quereis decir, entonces mi pregunta es (como se triman las velas para que se comporten como una sola? ¿cerrando ese canal de salida lo maximo posible, llevando la salida del genova lo mas a crujia posible? aqui es donde me pierdo:
    No se puede dar una regla general con 4 palabras, pues todo depende de las condiciones de mar y de viento, de si quieres potencia, velocidad, angulo, del tipo de vela...
    Hay un libro muy completo sobre el tema:
    Las Velas, comprensión trimado y optimización. De Bernand Cheret, Ed Juventud. ISBN:84-261-3317-7
    Te aviso de que no es de los leer en un rato.
    http://navegandoporgrecia.com
    http://www.velerosgrecia.com
    http://www.lamaga3.com
      Te lo voy a explicar con un chiste.Dos tios estan navegando y pasan al lado de otro con el barco casi parado .El tio venga a mirar a las velas , correr los carros , ajustar escotas pero el barco iba muy lento .Cuando vienen de vuelta el tio seguia igual ,escotas paca , carros para alla y el barco parado.Le preguntan oiga ,es usted novato? y les contesta que lleva años navegando si hasta ha escrito un libro . los otros impresionados ... coño un libro , y como se llama ?
      El trimado de las velas y su puta madre.
        Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
        Eso lo entiendo, si fuese tan sencillo todos seriamos cojonudos trimando.
        Tengo claro que este principio de ala, esta condicionado mas a vientos de ceñida, entiendo que en traves se comportan mas como dos velas, cada una con sus propios vientos y en aleta y/o popa, serian como dos paracaidas.
        Mis comentarios y/o dudas estan dirijidas a la primera situacion, en ceñida que a mi juicio es la navegacion mas critica y por lo tanto donde mas juega la eficiencia del trimado, o al menos, donde a mi mas me cuesta obtener esa eficiencia.
          Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
          Muy bueno, yo conozco el libro del golf y su puta madre, tambien lo propuso un navegante de Murcia, a ver si hablamos del mismo.
            Si claro hombre, lo he readaptado al foro.
              A ver a ver .. (por alusiones)..
              ¿Como demonios sabeis que nací en Murcia???.
              La Almiranta que anda por aqui (y es paisana tambien)... lo ha leido y me tiene amenazao a veces de volver a nado como se me ocurra retocar el winche de las escotas.
              Como se ha dicho mas arriba, es en ceñida en donde creo yo tambien que el conjunto se asemeja mas a un ala. Los demas rumbos hay que hablar de otras cosas.
              ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
              Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                Unos
                Moneando con San Google he encontrado una aplicacon de Java que se llama "JavaFoil" para jugar con perfiles standard o personalizados. Hace un rato conseguí un diagrama de flujos en torno a 2 perfiles mas o menos configurados como Genova y Mayor (un poco a modo de ensayo) y me ha salido una instantanea que adjunto.
                Es una herramienta netamente teórica pero ayuda...
                Tambien he encontrado una APP para Android (gratis) que se llama "Wind Tunnel" de Play Store.
                Physics applications for fun and education
                Y por si puede interesar, hay un tal Luca Zapparoli que tiene en iTunes publicado un librito en español bastante bien documentado que estoy devorando este fin de semana mientras se despejan las ciclogénesis Canarias.. (que aquí han traido hasta nieve)
                Editado por última vez por carcamal; 17/07/2014, 18:44:44.
                  Jajajajaja al abordaje
                    Teniendo más o menos claro este tema del canal, siempre me he preguntado si el efecto es exactamente el mismo en una vela con solape que en la que no la tiene.
                    Al respecto del efecto siempre me parcio curiosa la actitud de las tripulaciones que se ponene a sotavento del genova cuando hace muy poco viento, ya que al estar mas afuera de la cara de sotavento pa mi que perjudican al rendimiento.
                    Como ya se ha dico por aquí el genova corto, 105% por hacer tope en los obenques, es más nervioso y necesita de otros cuidados para que rinda como debe. Con un genova más generoso (que no digo llegar al 150%) se gana estabilidad de rumbo, potencia para pasar la ola, poder comer, mear y demás necesidades. Quiero decir que cada cosa interesa según las necesidades que tengamos.
                    Otra cosa que me he fijado es que entrados en la moda de los 105% los ratings se adaptan a estos. Ya que mal de muchos consuelode ....... y claro aceptando todas las bondades teóricas del asunto, ahora resulta que los rating también se adaptan mejor a los code 0 con almacenador que curiosamente cada vez se parecen más a los genovas 150% de baluma un poco invertida que se habian llevado hasta ahora.
                    Editado por última vez por Mescalino; 16/02/2014, 19:45:20.
                      Hola de nuevo:
                      A la vista de tu pregunta, he hecho unos gráficos con el supuesto de una Genova con poco solape. El angulo de ataque que pide el programa lo he puesto en 40º y sin variar las condiciones ni tamaño de las velas, he puesto solo el Genova, luego solo la Mayor y luego el conjunto.
                      A mi entender y por o menos teóricamente, parece que se cumple que la Mayor aumenta la sustentacion del Genova.
                        Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                        Hola de nuevo:
                        El javafoil que encuentro solo admite el analisis de un perfil, que version es el tuyo o si pones el enlace.......
                          Bajate el manual y lee el apartado en la pagina 31 sobre un "script" especifico para dos alas. Abres el programa y ejecutas el script modificando la linea de idioma ingles (0) por el español (5).
                          Luego en la pestaña juegas con el perfil de ambos hasta colocarlos como tu quieras.
                          PD.- Mas facil... Eliges un perfil y en la pestaña "Mofificar" pinchas el boton Duplicar. Veras que aparecen dos elementos. Eliges uno de los dos y lo mueves en "X/Y" y lo giras/aumentas o reduces por separado y cuando tengas todo listo lo pruebas en la pestaña "Campo fluido"
                          Editado por última vez por carcamal; 16/02/2014, 22:43:42.
                            Unos
                            Hola a todos, buena proa y
                            Luca Zapparoli tiene un canal en youtube super didáctico sobre teoría de la vela y trimado. Hace mucho hincapié en desmontar la teoría del efecto Venturi en el túnel de las dos velas. Muy interesante, os lo recomiendo.
                            y un artículo: https://www.yourbestsail.com/post/2017/04/26/test
                            Saludos!!!
                            "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños"
                            "Long live those sailors who inspire ordinary people to live their dreams"
                              Buen rescate de hilo jeje , del 2014.
                              Si , hace al menos 30 o 40 años que esa idea esta descartada.
                              No se por que sigue apareciendo en manuales y otros sitios.
                                Ther ARt and Science of Sails, edición 2016 de Tom Whidden, Presidente de North Technology Group y táctico de Denis Conner.
                                Una conclusión muy clara: la aerodinámica NO es intuitiva.
