Arvel Gentry: Teorías sobre la canal Genova-Mayor
    Re: Arvel Gentry: Teorías sobre la canal Genova-Mayor
    "un velero es un avión lento"
    Sí, en ceñida ... es un avión lento ... aterrizando ... con la nariz/proa 22-30-35 grados arriba ... con un fuselaje gigantesco con el pasaje sacando las manos por las ventanillas
    En ceñida es una titánica pugna entre un Ala alucinantemente eficiente ... y un colosal Arrastre AeroHidrodinamico
    Como se dice en este hilo:
    En ceñida un Ala
    De través dos Velas
    Viento a favor Paracaídas
    Lo gracioso del caso ejque el Ala que va dentro del agua ... se aproxima al equivalente a la velocidad del sonido si tenemos en cuenta la viscosidad cinemática del agua
    El Ala en el aire (construida con foque y Mayor) va en una AeroNave que trabaja con un Ángulo de Ataque de 22-30-35 grados respecto al Viento, y el Ala de la AeroNave que va dentro del agua (construida con Orza y timón) trabaja con un Ángulo de Ataque de 2-4-6 grados respecto al Agua
      Equilibrio ciñendo
      Velas
      Orza
      Timón
      Sólo le falta ponerle un Foque a proa
        Un bonito artículo científico, en PDF, sobre la AeroDinamica de la ceñida
        (A er si sale el enlace)
        Algún malpensado dirá que es lo mismo que ya se sabía en 1920 con medios más rudimentarios
        Pero es bonito verlo con tanto detalle
        • #34
          A parte de un excelente libro de Fabio Fossati (aunque su aplicación práctica para navegantes es limitada) hay otros anteriores de Marchaj sobre aerodinámica e hidrodinámica de los veleros muy interesantes e ilustradores.
          Algunos temas complican la aerodinámica de los barcos más que la de los aviones.
          Por ejemplo, la interacción entre mayor y foque.
          Leyendo a Marchaj aprendí que a la hora de trimar las dos velas para ceñida (ángulos de ataque y salida, forma del perfil) no hay un punto óptimo, sino dos, y entre medias, un reglaje menos óptimo.
          Por eso hay veces que trimas con el grátil de la mayor como desventado y sin embargo el barco anda muy bien.
          Para terminar de complicarnos la vida, las fórmulas de compensación de rating tienen sus caprichos, y durante bastantes años (ahora ya no) tener mucho solapamiento en el Génova no penalizaba.
          Así que se diseñaban planos vélicos con génovas gigantescos (150…) porque, aunque en términos rendimiento (empuje/superficie) estaban lejos del óptimo, en términos de empuje total pues da más un génova grande que uno pequeño (burro grande, ande o no ande).
          Como las fórmulas de rating se han actualizado, ahora vuelve a salir mejor llevar un foque más contenido (110, 115…), y con eso vas que te matas.
          ¿Y en la práctica qué hacemos?
          Pues eso: trimar el foque con los catavientos del grátil y la mayor con los catavientos de la baluma. Y las pruebas para darle más o menos twist a las velas y otras fruslerías con la corredera o gps en la mano.
          [Joder qué ganas tengo de salir a navegar]
          Newton
          El movimiento se demuestra andando.
