moco gas oil si o no ME RETRACTO todos lo llevamos??!!CONCLUSIONES
    Re: moco gas oil si o no ME RETRACTO todos lo llevamos!!!!
    Una duda que tengo es saber una vez que se ha echado el biocida al gasoil cuanto tiempo es efectivo. Cuanto tiempo estará activo en el deposito, lo mismo esa es la clave.
    Salud
    Editado por última vez por iMystic; 25/02/2014, 13:39:20.
    http://www.imystic.es
    Socio Anavre 1148
    Ex-Mysticibiza
      Es una mierda esto de la vacteria, yo me encuentro con casos todos los dias ( mecanico naval) y amigos del sector del automovil tambien.... Solucion hay poca, productos y una buena limpieza de deposito y conductos ( cambiarlos todos) y a rezar si sois creyentes...
      Las historias de un Maki por el Maestrat
      La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
      Hunter Thompson
        Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
        Una duda que tengo es saber una vez que se ha hechado el biocida al gasoil cuanto tiempo es efectivo. Cuanto tiempo estará activo en el deposito, lo mismo esa es la clave.
        Salud
        En cuanto vaya lo miro a ver si pone algo en las especificaciones. No lo había pensado.
        Muchas gracias.
          ¿No será por la mala calidad de los gáleos?
          Mi explico, por mi profesión he tratado con gasóleo para calefacción, tanques de 10.000, 20.000 y 30.000 litros, nuca ha habido problemas con la famosa bacteria, siempre lo suministraban las dos marcas punteras de este país, también había otro suministradores de donde el gasóleo era de dudosa procedencia donde los paros de calderas para calefacción eran frecuentes.
          Los tanques de xx.xxx litros, nunca se habían limpiado, cuando terminaba el periodo de calefacción se paraba la instalación y basta, los tanques en muchas ocasiones quedaban llenos al 20% de su capacidad, después de siete meses de se arrancaban las instalaciones sin problemas.
          No será que las productoras llevan sus componentes del famosos gasóleos al limite, con tal de ahorrar costes?
            Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
            Interesante reflexión amigo mio.
            En un mundo donde un tomate no es un tomate, ni un huevo un huevo, seguramente el gas oil tampoco es solamente gas oil.
            Las calidades se llevan al límite para mejorar el beneficio.
            Yo ya he hecho desde el primer día todo lo que he leído aquí sobre el asunto, pero parece que algo falla porque he palmado igualmente.
            Algo pasa.
            Gracias Mapu.
              Re: moco gas oil si o no ME RETRACTO todos lo llevamos??!!
              Yo tengo una duda, si cambias el filtro de gasoil con asiduidad, o sea al año o 100 hrs (que en mi caso casi coincide),
              ¿puede pasar el moco posible a la bomba y de ahí a los inyectores?
              Y si pasa, ¿cómo se comporta el motor?
                Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                Algo pasa.
                Gracias Mapu.
                Amigo Ignius
                Tuve el P.23 durante 10 años, 2000 a 2010, llevaba un deposito de acero de unos 25 litros, el gasóleo iba directo del deposito al motor sin filtro de gasóleo ni leches, el tanque se quedaba tal cual y nunca tuve problemas, con el nuevo ya en varias ocasiones el puto moquillo y limpieza de taqnque, eso que lleno las garrafas en gasolinera de Xepsa, que me queda mas cerca
                Saludos y rondas
                  A mí me gusta llevar el depósito casi vacío, tanto en el barco como en el coche. Hasta el punto de que también me gusta llevar una reserva porque me quedo sin combustible con cierta frecuencia (menos en el barco ) Mi depósito CREO que es de 220 litros. El gasoil, en garrafas desde gasolineras de tierra.
                  Nunca he tenido problemas de mocos. He sacado hasta ladrillos, pero mocos, no. Agua, una vez en un Citroen AX, que me agujereó el fitro de gasoil al producir ácido sulfúrico con el azufre del gasoil.
                  Y no uso ningún aditivo. En el coche, aceite de girasol.
                  Algo pasa.
                  Gracias Mapu.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Te cuento.
                    Yo no tengo un filtro. Sino 2. Un filtro con decantador y el fondo transparente y luego otro ya en el motor desde donde sale la alimentación a la inyección a través de un tubo metálico.
                    Ambos filtros se cambiaron exactamente el viernes una vez pasadas 110 horas de uso.
                    Antes del primer filtro tengo una perilla de goma para dar presión al sistema en caso de necesidad. No he tenido que utilizarla jamás navegando antes. Si la utilice ayer para dar presión al circuito cuando afloje el tornillo que sirve para purgar el circuito en el segundo filtro. Presurizas, sale el posible aire del circuito y cuando ya solo sale gasoil lo cierras. Es un poco merdel, pero es así. Yo para eso siempre tengo botellas de plástico de agua vacías o recortadas, trapos, camisetas y cosas así.
                    De alguna manera, si el moco pasa al sistema y llega a obstruirlo, el motor, simplemente baja de vueltas y se para, como si te hubieses quedado sin caldo de repente.
                    Pero también puedes tener fluctuaciones en las vueltas de motor cuando vas a buena marcha, antes de que se acabe parando.
                    Curiosamente, dependiendo del caso, a veces, simplemente dejas que el sistema deje de aspirar combustible parando el motor y el moco se retira provisionalmente del orificio donde este obstruyendo y puedes volver a arrancar, pero al cabo del rato, vuelve al sitio y te quedas sin maquina. Al menos eso es lo que me pasa a mi.
                    Una de las cosas buenas que he sacado en claro de todo esto, es que tengo la salud de las baterías a prueba de bombas, porque si intentas llegar a cualquier sitio con ratitos de motor de varios minutos y arrancas cada poco, es muy fácil quedarte sin baterías y entonces tienes dos problemas, no sólo uno.
                    *Mapu mi puma 23 tenia un tohatsu de 10 cv de gasolina, que no me dio pocos dolores de cabeza, por cierto.
                      Imaginate, que estas acatarrado y los mocos los pones en un bote, lo llenas de mocos el 80% luego en 20% lo llenas de agua y eso lo conectas a la entrada del filtro, con lo cual el filtro se atasca dejando pasar solamente un hilo de gasoil a los inyectores, no lo suficiente.
                        Te cuento.
                        Revisa los dos respiraderos que esta en la popa del barco, a ambos lados.
                          Productos maravillosos con los que te aseguran que es imposible que pase nada, legiones de convencidos acérrimos defensores de estos productos te lo confirman y si es necesario te lo firman con sangre.
                          Es curioso como somos, como seguimos como corderitos a quien nos saca el dinero con lo que llaman gasoleo y después con el remedio para su caldo.
                          Cada loco que siga con su tema y líbreme Dios y la santísima Virgencita de discutir con nadie por algo oscuro que yo creo tener bastante claro y digo "creo".
                          Yo no puedo arriesgarme a que me pare el motor trabajando pegado a la costa un día como el de hoy, si me pasase adiós....
                          Os diré lo que hago y asta ahora me da resultado,lo mas simple como siempre es lo mejor, eso sí, toca mancharse y trabajar,simplemente el remedio físico yo tengo instalado el tanque de gasoleo de forma que cada varada puedo vaciarlo para después sacarlo y dejarlo mas limpio que el culito de un bebe, dándole presión a tope, lejía y agua a presion,vuelvo a montarlo y conecto manguitos purgo y me olvido por un año.
                          Todos no podréis sacarlos (yo como los tenia antes tampoco podía y tuve mil problemas) pero si podes hacerles unos registros bien amplios por donde limpiarlos.
                          También llevo filtro decantador, filtro transparente en la línea de combustible y doble filtro en el motor y esta bien y así seguiré pero si sale mierda atascara todo igual.
                          Dedicar un día en el varadero a realizar esa odiosa y sucia faena y os puedo asegurar que os compensara.
                          Es solo mi humilde opinión.
                          Si la vida es un barco,...
                          que haya sueños en las velas,
                          esperanza en el timon,...
                          y no esclavos en los remos.
                            Yo tuve la bacteria hace un par de años, tanto que taponó la salida de depósito, NO limpié el depósito. Le eché el producto anti bacterias en dosis de choque (que no es sino un antibiótico simple y llanamente) Y le puse un pre-prefiltro transparente a la salida del depósito, fundamentalmente para ver cómo sale el gasoil. Ahora cada que le pongo gasoil le pongo la dosis recomendada.
                            Sobre la caducidad del producto, se suele hablar de la caducidad antes de mezclar. Por eso es mejor comprar envases pequeños, para que no nos caduque. No he leído nada de dosis de "recuerdo". Se supone que si no tienes la bacteria y no le añades nada desde el exterior sola no sale.
                              Hola! Saludos a todos, una reflexión a los q tenéis motoras os pasa, otra reflexión no puede ser q sea debido al tiempo en q tardáis en consumirlo ( eso se lo come la mía en 2 salidas) con lo cual se renueva constantemente el gasoil, y el material del depósito influye. Si fuera así, todos tendríamos y eso no es así.
                                Te cuento.
                                Estás seguro de que es el moquillo naranja del gasoil?
                                Por lo que describes me suena mucho a lo que me pasó a mí cuando acompañaba al nuevo armador de mi barco hacia Coruña,
                                (abril 2011 el barco del 2004, arribada en Bermeo y Santander donde se solucionó. Limpiar chupona, vaciar y limpiar depósito, y cambiar los dos filtros)
                                A mí me suena más a obstrucción de la chupona del depósito por mierda, entre la que puede haber moquillo y/o otras cosas, por los síntomas que describes.
                                El primer filtro/decantador supongo que será un Racor o similar que si hay mierda o agua en el depósito, sube una bolita de plástico o similar dentro y tapona el circuito.
                                Aunque hayas cambiado los 2 filtros previamente, si en el depósito hay mierda, llega un momento que a ciertas revoluciones, crucero, no le llega caldo a la bomba de inyección.
                                Si bajas de vueltas la cosa va mejor porque el motor no pide tanto caldo y el Racor deja pasar ese mínimo.
                                El filtro del racor ya está con mierda y como no lo cambies otra vez y limpies bien el depósito no hay tu tía.
                                Ahí aprendí dos cosas:
                                1.- Aparte del filtro del motor hay que llevar un filtro de Racor, por mucho que lo hayas cambuiado antes. (por si las flyes)
                                2.- Aunque el depósito solo tenía 7 años como el barco, hay que limpiarlo de vez en cuando, cosa que casi nadie hacemos
                                Igual no es nada de esto, pero por si acaso. Desde luego los síntomas que te hace el motor son iguales.
                                Editado por última vez por KULUXKA2; 24/02/2014, 20:46:09.
