moco gas oil si o no ME RETRACTO todos lo llevamos??!!CONCLUSIONES
  • #46
    Re: moco gas oil si o no ME RETRACTO todos lo llevamos??!!CONCLUSIONES
    Gracias Keith11.
    Otra reflexión después de un rato de siesta.
    Yo siempre he tenido coches de gasolina. El último, antes de la crisis, y porque no podía llevar a nadie mas que a mi chica un BMW Z3 impecable.
    Ahora tengo un Golf TDI 115 CV que va como un tiro también y pilla los 190 Km/h sin despeinarse. Deposito de 70 litros en la misma gasolinera donde lleno el del barco. Ningún problema con esto de la bacteria.
    Igual es porque me fundo los 70 litros en un mes y no en siete?
    ¿Qué pasa? ¿Es diferente el filtro de un motor de coche?
    Simplemente reflexiono sobre mis propias dudas.
    ¿Igual el tenerlo lleno a tope y que me dure un deposito en el barco medio año no es lo mejor?
    Son simplemente reflexiones.
    • #47
      Es una vergüenza el tema del gasoil,yo creo que todos o por lo menos la mayoría ,tenemos ese problema,yo le he hecho registros,he limpiado los tanques de inox,y al síguiente año igual,cambia filtros poner decantador,al de un tiempo igual,cambiar de surtidor coger el gasoil más caro de la gasolinera y lo mismo,es una P.vergüenza no sólo que tengamos la lata está de tener que andar limpiando filtros etc.....si no que lo peor es que te quedes sin motor en el peor sitio y en el peor de los momentos.
      cuando empieza a renquear el motor,hecha humo blanco,o no anda redondo no le deis más vueltas es del gasoil.
      Las grandes compañías nos,venden lo que ellos quieren y al precio que quieren y encima te lo tienes que servir tu y por último les tienes que quitar los mocos,ahora eso si con un decantador.
      • #48
        Buen hilo, cofrade...
        Me alegro que solo haya sido eso, pero con tu desarrollo y los cofrades aquí diciendo la suya en plan Brain storming se han dicho muchas csas interesantes y que desconocia
        Yo hasta ahora no he ten... mejor me callo que cada vez que abro la boca (o en este caso le meto a las teclas ) la cago bien, por bocazas...
        Lo dicho, gracias por tus aportaciones y me alegro que en el fondo no haya sido nada
        PD... este hilo requiere tenerlo en favoritos
        Desconozco si alguno de mis hilos está en favoritos de este sitio......Se que los administradores me tienen estima, en cierto modo, pero por otro lado tampoco yo me corto en meter caña de la montaña cuando así lo considero. Supongo que es un equilibrio en el que pierde.....el que no encuentre un tutorial en este asunto que le resulte de ayuda......por ejemplo
        • #49
          A mí me gusta llevar el depósito casi vacío, tanto en el barco como en el coche. Hasta el punto de que también me gusta llevar una reserva porque me quedo sin combustible con cierta frecuencia (menos en el barco ) Mi depósito CREO que es de 220 litros. El gasoil, en garrafas desde gasolineras de tierra.
          Nunca he tenido problemas de mocos. He sacado hasta ladrillos, pero mocos, no. Agua, una vez en un Citroen AX, que me agujereó el fitro de gasoil al producir ácido sulfúrico con el azufre del gasoil.
          Y no uso ningún aditivo. En el coche, aceite de girasol.
          Te aconsejaría que antes de seguir por otro camino intentaras ver si tus síntomas son debidos a entradas de aire en el circuito. Sólo afecta a la parte que está en depresión, entre el depósito y la bomba de alimentación, no la inyectora.
          Añado: llevar el depósito con poco combustible hace que el gasoil caliente que viene del retorno de la bomba caliente el del depósito favoreciendo la desaparición de mocos, bacterias, y el filtrado del combustible. Además, ayuda a evaporar el agua que se hubiera podido condensar, y también a circularla para que pase al decantador.
          Sigo: Un poco de gasolina (2-3%) hace los mismos efectos. Por disminución de la densidad, tóxico con las bacterias, evitar la formación de sólidos por baja temperatura, etc, etc...
          Además "dicen" que limpia los inyectores. Yo no me lo creo (leyenda urbana), pero bueno... mierda que no mata, engorda...
          Edito: Se me había olvidado lo más importante: Si todavía tienes el gasoil que has tirado, dámelo, que yo lo uso.
          Editado por última vez por Kane; 01/03/2014, 23:09:15.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
          • #50
            Haces bien en vigilar esos kilos de mas Carlos.
            Lo enviado al MARPOL esta controlado, lo que es de tirar se tira, y lo que es de reciclar se recicla.
            Hoy he salido con un invitado muy especial y he de decir que el barco ha ido de lujo. Vueltas controladas, ninguna calada y todo ok, y eso que había ola y hasta 30 knts de viento. Controlado.
            Un saludo a todos y gracias por la ayuda.
            (No he rellenado lo gastado)(Tampoco había mucho)
