¿Alguien sabe que es esto, en la sala de máquinas?
  • ¿Alguien sabe que es esto, en la sala de máquinas?
    Hola a todos,
    ¿Álguien podría decirme que son los aparatos de la foto?.
    Están alrededor del motor principal en la sala de máquinas del Kalais, un mercante griego hundido, a principios de los 70, en el Puerto de la Luz y de Las Palmas. Miden algo más de un metro de alto. Se que no son buzones ni cafeteras, pero ni idea de para que servían. He oido que son condensadores, calefactores para el fuel oil o cosas así, pero estoy seguro de que en la Taberna encontraré a alguien que pueda identificarlos con conocimiento de causa...
    Estaría dispuesto a invitarle a 24 botellas de ron...
    Salu2
    Eduardo
    Re: ¿Alguien sabe que es esto, en la sala de máquinas?
    Quizás un gasógeno de doble cámara para un motor con doble hilera de cilindros en "V", en el que cada gasógeno nutre de gas a una fila de cilindros.
    Eran tiempos de precariedad debido a la primera crisis del petróleo.
    ¡¡¡UP!!!
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Lo he ampliado hasta donde he podido, si estan al lado del MP son electrobombas de circulación de agua dulce del propio motor, casi seguro, podrian ser de agua de mar tambien. Son de ejecución vertical, como deben de ser, una de servicio y otra en stanby, identicas y los motores son de corriente continua, el ventanillo que se ve arriba es para inspeccionar el colector, sus delgas, y las escobillas.....
      Me tengo pasado de joven "buenos ratos" a su lado, no de estas sino otras iguales, en las guardias de mar.
      Ya sabes, me apunto a lo del ron aunque viejo aún le doy al trinke.
      tiempos aquellos
        Choquero, Cabot, gracias a los dos. Que el ron empiece a circular.
        Si queréis mas información podéis ver un vídeo en el que salen varias de estas bombas en distintos sitios. Lo tengo en YouTube y la parte interesante para este asunto empieza en el minuto 03:15 y va hasta el 05:15. Hay por lo menos 6, cerca del motor principal, dos a babor, dos a estribor y dos a proa.
        El enlace al video es:
        La verdad es que hace tiempo que las conozco, pero después de hacer el video, ante la imposibilidad de rotular lo que son, la intriga sobre su función me carcome por dentro y por fuera.
        Salu2 y una ronda para todos.
        Eduardo
        Editado por última vez por eduardograndio; 03/07/2012, 02:07:28.
          Hombre, verás, mi respuesta fue un poco de coña para subirte el hilo, que llevaba casi doce horas sin ninguna respuesta, y antes de que se perdiera sin que nadie lo viese, pues te puse una respuesta "de pega" para dejarlo a la vista, así que no tomes en serio mi respuesta, aunque si mis ganas de saber también lo que eran.
          En honor a tu paciencia con este "."
            Respuesta: ¿Alguien sabe que es esto, en la sala de máquinas?
            Ni idea, pero la immersión debió de ser preciosa !!!
              Choquero, la coña bien vale un ron.
              Espero que cabot, viendo el video, pueda confirmarlo. Por ahora, la suya, es la opinión más creible de todo lo que he oido, y he oido muchas. Gracias cabot.
              Efectivamente jiuaka, la inmersión en al Kalais es preciosa, es el pecio estrella de las Islas Canarias con gran diferencia sobre el segundo. La pena es que por la ampliación del puerto (Nuevo muelle de la Esfinge) va a ser destruido.
              Probablemente desde mediados de Julio de este mismo año hayamos perdido uno de los buques insignia del buceo en Canarias...
              Salu2
              Eduardo
                Se puede identificar casi todos los elementos de la sala de maquinas, cualquier marino profesional de maquinas es capaz de identificar todos sus elementos, hay un par de centrifugas, una de aceite de carter, otra de FO y todas la bombas auxiliares del MP, por cierto me apuesto unas birras a que el MP es un DOXFORD de pistones encontrados dos tiempos simple efecto.
                Tambien se ve un MA y el cuadro electrico completo, joder si lo trincan los "robacobres".
                No habia visto el video, cuando tenga un rato os contare mas cosas, por cierto ¿el nombre es correcto?
                Vo y a investigarlo.
                gracias por el video
                  Gracias por la info Cabot.
                  Lo del MA y el cuadro eléctrico lo tenía claro, pero lo de las bombas era un misterio, con las pistas que me has dado y googleando un poco he avanzado mucho. Con esa pista de que el motor es un Doxford, no me fue difícil encontrar el modelo, el "Economical", del que se produjeron 52 unidades en los años 30 y 40. Aquí va una foto tomada de la WEB de la Asociación de amigos del motor Doxford (http://www.doxford-engine.com).
                  Creo que has ganado esa apuesta de unas birras, pero cuidado, no las mezcles con el ron, es malo...
                  El nombre del barco KALAIS es correcto, era uno de los hijos de Eolo.
                  Esta es in foto poco antes del hundimiento.
                  Esta es una composición de correspondencia entre el perfil de la embarcación y un dibujo del pecio. Actualmente está algo más deteriorado que cuando se hizo el dibujo.
                  El Kalais, de bandera griega, fue construido en 1949, con un registro bruto de 3659 toneladas. Embarrancó en la costa africana, fue rescatado y remolcado a las Palmas por avería en las máquinas, donde se estaba reparando cuando una vía de agua producida en el maltrecho casco por un temporal amenazó con hundirlo, por lo que fue remolcado fuera del puerto, donde efectivamente se hundió el 1-12-1979.
                  Toda la información técnica que me puedas aportar sobre el buque o sus máquinas será bienvenida y agradecida.
                  Salu2
                  Eduardo
                    Estoy tratando de localizar el historial del barco. Tenía 108,8 metros de eslora por 15 de manga y 7 de puntal, por la fotos parece de construcción inglesa, pero sin el IMO o LRS nr o algún nombre anterior es dificil, en aquella época los griegos andaban por libre.
                    El barco cargó cemento en sacos en Alcanar con destino a Warri, realmente según mis fuentes no llego a embarrancar en la costa de Africa, sino que sufrio una avería en el motor principal y lo metieron a remolque en Las Palmas, fondeo en el puerto interior el 4/02/78 con la idea de repararlo, de ahí que las tapas del carter del propulsor estuvieran abiertas, y por lo que localicé el tipo de motor propulsor, sus cigüeñales son inconfundibles.
                    El barco fue abandondo por la tripulación y el armador, y fue un punto de saqueo pintoresco.
                    Un dia alguien se dio cuenta de que habia aumentado el calado y lo sacaron y fondearon en el puerto exterior.
                    El primero de diciembre de 1979 se fue a pique, despues le cortaron los palos porque esta en poco fondo.
                    El trafico de cemento para Africa en aquella época fue un panal de rica miel para armadores sin escrupulos, pero esa es otra historia en la que estuve metido.
                    seguiré investigando.
                      Recortes de periódico sobre el hundimiento:
                      Vídeo hecho por mí del exterior del pecio:
                      Gracias por el interés y Salu2
                      Eduardo
                        Eduardo como no me gusta dejar las cosas a medias, los datos completos:
                        KALAIS, 76
                        Ex AMYNA 68.
                        Ex GUDVILL 61
                        Ex HOLBERG,
                        IMO 5139278, Distintivo de llamada SWDF.
                        Construido por Smith´s Docks Middlessbrough. en Inglaterra.
                        Clasificación LRS 100A1+, fuera de registro en 1968.
                        Entregado en abril de 1949.
                        Cinco bodegas sin entrepuentes. Maquinillas electricas.
                        Propulsión Motor DOXFORD de 3 Cilindros 560x2160 mm de 2.100 CV, fabricado por Wallsend en Inglaterra.
                        Una caldera de gases de escape mas una auxiliar.
                        Tres generadores de 75kw 220vdc.
                        Velocidad en pruebas 13 nudos
                        Velocidad de servicio 11 nudos.
                        Como me imaginaba estuvo trapicheando con el cemento en Lagos.
                        El ultimo armador no aviso al LRS del cambio de nombre.
                        espero que te sirva
                        Editado por última vez por Cabot; 22/06/2012, 09:16:07.
                          Juuuuurrrrrrr Cofrade Cabot, es un lujo tenerte en la Taberna.
                          Un abrazo
                          Miahpaih
                            Cofrade Cabot, cuando postee la foto de las que ahora ya llamo bombas, esperaba una simple aclaración, pero gracias a tí, he obtenido muchíiiisimo más.
                            Y es que no es sólo la información que me has dado, es que con esos datos has abierto nuevas puertas para buscar más cosas. Gracias otra vez.
                            Porque somos muchos los que estamos enamorados de ese pecio que, en breve y lamentablemente desaparecerá bajo el peso de la euforia "constructiva".
                            Desde 1999 he hecho casi 100 inmersiones en él y siempre, siempre, veo cosas nuevas.
                            Como dice Miahpaih "es un lujo tenerte en la Taberna".
                            Gracias y barra libre, te la has ganado ampliamente.
                            Eduardo
                              A que profundidad esta?
                              Vaea
                              S 13° 51' 49 W 171° 46'
                              Dig the grave and let me lie.
