Vendée Globe Virtual 2012-2013
  • Re: Vendée Globe Virtual 2012-2013
    Originalmente publicado por Ovejero Ver Mensaje
    ...De todas formas si que es un problema pues los cálculos se me han ido a paseo con la parada de tres turnos porque entonces las viradas cambian bastante.
    Yo me refiero a que, ahora mismo, no es problema ser el 900 o el 40000 segun el juego ..... ahora que las referencias con que se calculan no son "reales" de donde esta uno situado.
    El que te coma 1, 2, 3 o x turnos SI que es un problema y GORDO.
    Cuando yo he creido que no me habia cambiado rumbo calculaba que en 3 turnos se escapaban 7-8 millas de recorrido (las que andaba superlento, las que no habia andado hacia donde debia y las que no me iba a dar tiempo de andar al llegar mas tarde al viento mas fuerte).
    Y pueden suponer llegar o no llegar, pasar o quedarte varado ....
      Originalmente publicado por morraso Ver Mensaje
      Jelou
      Han cambiado de sitio la puerta Atlántica... y los puestos han cambiado todos. Por lo que dicen se ha cambiado en la real y, por tanto , ellos también... a los de mas al Oeste me parece que le han echo una putadita.
      Acabo de entrar y he flipado con la clasificación, mi barco paso del 16000 al 2000ypico, ahi todo contento sin buscar explicación.. pa que???
      hasta que abrí el foro , y los cofrades se dieron cuenta del corrimiento de las boyas de paso.
      No me parece mal, sí el que el sistema caiga una y otra vez, pero lo anotaré como imprevistos en el cuaderno de bitácora, sin más. Ahora, cuando puedo tiro rumbo antes de las 8ss.
      Como dice morraso, los del western en principio salimos perjudicados, pero según la actualización es como si hubieramos encendido el motor toda la noche... hasta que no pasemos todos el waypoint no creo que sean muy reales.
      Lo bueno es que cada uno sabe más o menos donde andamos respecto a los referentes Volandovoy, iratxoa y corsarioprimero.
      Jacarejack, a tiro de piedra o de petaca con licor del gÜeno, golpeo cubierta esta noche
      por cierto, alguien sabe si hay disponible alguna clasificación que distinga los CON de los SIN??
        Originalmente publicado por leonperdomo Ver Mensaje
          Buenos dias:
          Tras el cambio de posición en las puertas a pasar, el DTF final ha vuelto a cambiar y ello ha provocado que el gráfico de DTFRecortado diario este distorsionado.
          Acepto el argumento de que el juego se ha adaptado a la carrera real y que debe ir en paralelo pero, por experiencias anteriores en la VOR y en esta misma carrera, cada vez que hay una modificación, el descalabro inicial es mayúsculo y, en algunas ocasiones, ese descalabro no se ha podido corregir. Valga como ejemplo la 4ª etapa de la VOR. Por lo tanto, tras la confusion provocada y el calentamiento de los ánimos creo que el cabreo inicial está mas que justificado.
          Editado por última vez por Hegaluze68; 10/12/2012, 17:48:23.
            Hegaluze68 eres un crak
              Se acerca el primer tren de borrascas para los de la opción Oeste; a ver cómo llega y si somos capaces de llegar a la estación a por el billete ¡¡¡¡¡¡
              De momento voy tratando de ganar sur, pero se acercan horas difíciles antes de la borrasca
                Originalmente publicado por Hegaluze68 Ver Mensaje
                .......creo que el cabreo inicial está mas que justificado.
                Claro que esta justificado, a mi modo de ver deberían haber comunicado el cambio ANTES de hacerlo y realizarlo después de la conexión masiva para evitar estos cabreos.
                Y si además, como indica Ovejero, ha producido disfunciones que te pueden perjudicar seriamente todavía con más motivo.
                Por otro lado mirar lo que indica la cofrade Isla de Malta en el hilo de la VG real. (aqui con la imagenes)
                Si estas mismas normas se aplicasen a la virtual NO hubieran podido realizar el cambio ya que ya hay muchos skippers que han sobrepasado la boya de la isla Gough (bastante al Norte) pero ya la tienen que tener pasada.
                Aqui lo que comenta
                Pequeño recordatorio sobre el reglamento de las puertas...
                Este es el recorrido teórico del VG2012:
                Para conciliar los imperativos de seguridad y de igualdad entre todos los navegantes, la Dirección de la Regata solo puede modificar la posición de una puerta cuando el primer skipper llega no a la puerta anterior, sino a la antepenúltima para no entorpecer su trayectoria y estrategia.
                En el caso presente la latitud 20ºS y Gough Island (que hay que dejar a estribor) son consideradas "puertas". La dirección puede pues cambiar la posición de la "Puerta Atlántica" (al S del cabo de Buena Esperanza) solo hasta que el primer barco haya cruzado el 20ºS, pero no después.
                En el caso presente, la posición muy al S del anticiclón de SH no va a facilitar las opciones de ruta, ya que los navegantes no pueden bajar muy por debajo del 40ºS antes del paso por el Cabo de Buena Esperance. Los últimos mapas indican la presencia de hielos a la deriva alrededor del 45ºS. La primera puerta no será pues fácil de negociar sabiendo que una burbuja anticiclónica se está deslizando por debajo de la punta africana....
                Infos + fotos sacadas de la web de V&V.
                  Huummmm ahora que me fijo bien .... igual no ha bajado del 20S nadie de los que han sobrepasado la boya ....
                  .... si es que hay que fijarse y leer bien antes de hablar ....
                    Lo que parece claro es que se han montado un lio con las clasificaciones del copón....o eso o yo ya no entiendo nada.
                    Por ejemplo el barco UNSPOKEN, va de 312 .
                    En fin, supongo que lo arreglarán en alguna de las actualizaciones.
                      Buenas tarde cofrades.
                      Pues el movimiento de la puerta hacia el E ha complicado las rutas y no poco. La latitud en este caso ha sido menos importante pues las rutas permitian ese cambio pero con el cambio de longitud las rutas limpias sin forzar el paso por la puerta han desaparecido.
                      Esto significa que para seguir ganando Sur tras el paso por la puerta antes existian rutas que cumplían con las exigencias de paso de la puerta Atlántica sin marcar como destino ninguno de los extremos de la puerta, ahora no. Esto significa que se han perdido horas de navegación pues tenemos que apuntar a la puerta, cumplir con su paso y luego cambiar el destino. Además esto es más complicado cuanto más al W y al S estés situado pues obliga a renunciar a rutas con cabalgadas al S que tanto han buscado esos skipers.
                      En cuanto al tema de las posiciones no me importa en estos momentos pero creo que tanto Irixoa como Captain Sheep deben estar empatados y dentro de los 500 primeros. De momento con veros a todos me conformo. A Irixoa lo tengo a babor un poco más N que yo por lo que vigilo sus movimientos. VolandoBoy "me da más miedo que un nublado" aunque con el cambio de puerta creo que le ha perjudicado un rato. Corsarioprimero y Jamicoa están algo más al N pero con rutas parecidas a Irixoa y Captain Sheep por lo que están bien marcados en estos momentos.
                      Un problema que me preocupa de verdad es la zona sin vientos que estamos atravesando y que incluso a 180h vista sigue por aquí. No está claro cual es la mejor estrategia para pasarla. Existen dos opciones igual de buenas e igual de malas.
                      La primera es hacer S sin mirar donde te metes. Esta opción puede ser la buena si se cumple la meteo. Pero si falla puede suponer 24-36h de viaje de recreo a velocidad de 5-8knots mientras Kizkurgabe vuela a 15knots.
                      La segunda seguir paseando por encima dirección E y esperar a que se debilite o desaparezca. Esta opción puede ser buena si desaparece y además después te da una mejor ruta de paso por la puerta. Si la zona de calmas no desaparece puede ser meterse en la boca del lobo pues puede suponer caer en medio de una gran encalmada.
                      Saludos y buen viento a todos.
                        Captain Sheep yo también te vigilo ...
                        y, desde luego, a partir de mañana a las 8.am volandoboy se va hacia la puerta a toda leche ( a nosotros nos toca sufrir un par de días, al menos).
                        ¿Cómo acabará esto? Ni idea
                          Buenas Morraso.
                          Si todo va como dice la meteo ahora mismo deberíamos pasar la puerta por delante de todos ellos con unas 10-12h de ventaja, eso es mucho. Si es así tendríamos un cambio de tiempo diferente a los de los perseguidores.
                          Gracias por la herramienta para verse en el mapa.
                          Saludos y buen viento.
                            De verdad que no lo veo tan claro. Cuando los del Oeste pillen la borrasca se vienen para aquí mangados.
                            No se si sigues la regata real, pero están con el mismo dilema ( hablo de estrategia, sus problemas serán otros...bravo por ellos )
                            ...lo de la herramienta ¿ a que te refieres??
                            Buena proa
                              .......VolandoBoy "me da más miedo que un nublado"
                              ..... y pur que ?
                              no, ... no entiendu nada ... pur que ?
                              si me llivais 11 puntos .... diiiigo 650 millas
                              eeentoonces por que ?
                              y yo, y yo
                              .... tambien uso el catalejo
                              ... no asi, no os veo ... mejor con el radar
                              Que lastima si nos pudiesemos ver con los primaticos me veriais despeinandome con el airecillo que corre por aqui
                              ... hala! a toda leche, que llevaba unos dias arrastrandome y se me estaban haciendo caracolillos en el bulbo
                              .... formales, eh!! no me corrais mucho que sino no os pillo y se pierde la emocion
                              En eso esta la gracia.
                                Buenos dias a todos.
                                Estamos en otro momento clave ya que cada uno ya ha escogido su alternativa y ahora toca esperar a ver como evoluciona la meteo ....
                                La cabeza de nuestra clasi tabernaria esta mas que clara que nunca con la pareja Captain Sheep e Irixoa. VolandoBoy es uno de los primeros que ha empezado a correr, esperando recuperar a toda marcha lo invertido hasta ahora, pero todavía no ha llegado al limite que alcanzó LTPEmbat en su bajada por el Atlántico Norte . Corsarioprimero sigue al acecho...
                                Posteriormente viene el peloton de los SIN que optaron por hacer Oeste en al Atlántico Norte. Mas atrasados vienen los que optaron por hacer primero Este y luego corregir buscando Oeste. Cuanto mas tarde aplicaron esa corrección mas atrasados se encuentran.
                                En fin, veremos como va esto....
