Hoy he hecho el exámen para PER en Madrid (convocatoria 19/12/2010). Creo que ha sido un puco "chungo". A ver si hgay alguien que lo haya hecho, para compartir impresiones. Yo he hecho en exámen 2.
Examen PER Madrid 19/12/2010
Re: Examen PER Madrid 19/12/2010
Unas
, ahora ya esperar y el 15 de enero os diran que ya sois patrones, eso son reyes y lo demás tonterias.
Si necesitais practicas buescarlas en www.lamardeescuelas.com
Lo dicho poneros ciegos de turron y de cava PATRONES.
Buena mar.lamardeescuelas
Es cierto, los problemas de carta me han parecido fáciles. El reglamento un tanto rebuscado. La pregunta de las luces del barco descargando mercancías peligrosas no es del RIPAM. La he encontrado en una ley separada.
Las luces del velero, yo he puesto la A.
Yo también he marcado la A en las luces de velero ( costado y alcance )
Estoy un poco perdido con las preguntas de motor:
La primera respuesta era la turbina.
La segunda era el espejo de popa el soporte del motor.
La tercera era el efecto del motor al moverse en horizontal.
La cuarta era el tipo de barco para el cual son las helices S al reves.
De la quinta no me acuerdo.
La cuarta y la cinta me tienen preocupado ya que el la cuarte he contestado barcos de competición y de la quinta lo dicho no me acuerdo.
¿ alquien se acuerda ?
Hola! yo he hecho el grupo 01 de las 9 de la mañana. Alguien igual que yo? Tengo un par de dudas sobre propulsión que no encuentro respuesta por ningún lado: Una es sobre la pregunta de la transmisión en S y la otra sobre el tanque de expansión... qué habéis puesto? gracias y suerte a todos!
Kieffer
Hola!!
Yo he hecho el examen amarillo (no recuerdo el número) de las 12:00 y me temo que no os puedo ayudar en vuestras preguntas porque a mí no me han preguntado eso.
Los ejercicios de cartas me han parecido bastante fáciles. El resto un poco de todo: algunas bastante fáciles y obvias y otro un poco más rebuscadas.
Si alguien más he hecho el mismo que yo y quiere comentarlo, genial!!!!
Hola compis, yo también hice el examen de las 12:00 test 04.
...puf muy facil no era. Me baso en mi experiencia, me veía con posibilidades, pero cuando llegué a mi talón de aquiles...
os cuento mi temida propulsión mecánica:
humo blanco: motor frio (muy evidente) pero yo he ido de listillo y he ido a lo más técnico agua en el tanque de combustible ¿la he liado?
y aquella preguntila... si el barco lleva rueda y mando a distancia... yo respondía que el panel de control aumentaba considerablemente... o algo a sí
Agradezco vuestros comentarios.
Hola yo tuve el nº 4 y estoy intentando recordar las 5 preguntas de propulsion que fueron las mas dificiles
1 Las bielas.
unen el cigueñal con pistones
2 Humo blanco
Puse motor frio, pero creo que es agua en el motor
3 Que comprime un motor diesel?
Yo puse mezcla gasoil y aire, pero creo que la respuesta es aire
4 Que mide la presion del aceite
Manometro, aunque habia otra que le llamaba presiometro o presostato algo asi
La nº 5 no recuerdo la pregunta algo asi como si el barco es con mando a distancia, la respuesta correcta creo que era que el panel de control aumentaba considerablemente.
Por ultimo habia algo que hablaba de un cardan. Alguien sabe la respuesta o al enos de que seccion era
Saludos y suerte para todos
Yo en propulsión respondí:
1) humo blanco: agua en el tanque de combustible
2) El motor diesel comprime: aire (el gasoil es inyectado más tarde)
3) presión de aceite: manometro
4) barco con rueda y mando a distancia: aumenta considerablemente panel de control (o algo a sí)
5) biela: une pistón y cigueñal
la verdad es que como comenté, las que mas dudo son la 1 y 4. Pero no aseguraría ninguna soy un negado de la mecánica.
Respecto al cardan yo lo miré esta mañana y creo que acerté, sirve para estabilizar la aguja y evitar vibraciones (me imagino que pertenecería a la teoría de navegación, pero no lo sé seguro)
Había una pregunta de como observar la posición de una borrasca, yo puse de cara al viento ¿?
A ver si entre todos vamos recordando las preguntas para hacer menos trágica la espera.
Un abrazo y suerte a todos.
X kuncete:
TEngo apuntes que dicen segun la ley de Buy Ballot para ver el centro de la borrasca, cara al viento y brazo extendido a la dcha indica el centro borrasca, por lo que creo que has acertado todas las que tienes alguna duda
REcuerdas si cuando hablaba de motro diesel especificada si era o no de inyeccion. He leido que si es de inyeccion o no, comprime el pisto aire o aire mezclado con gasoil.
REspecto a lo del barco con rueda y mando a dsitancia, alguien recuerda algo mas concreto.En esa pregunta puede estar mi aprobado o suspenso, ya que falle otras dos de motor.
