EXAMEN Madrid 13/11/2011 Test 0001
  • PER EXAMEN Madrid 13/11/2011 Test 0001
    A ver que os parecen estas preguntas:
    Medidas tomadas al repostar combustible:
    a.- Apagar el motor
    b.- Apagar el motor y la luces.
    c.- Apagar el motor, las luces y tapar los imbornales.
    d.- Apagar el motor, las luces, tapar los imbornales y desconectar la bateria.
    Otra.- Ver las revoluciones del motor en un tacómetro, sirve para:
    a.- Controlar el consumo del barco
    b.- Controla en todo momento la potencia del barco
    A si me las aclarais....
    Editado por última vez por delrio78; 13/11/2011, 15:57:00.
    Re: EXAMEN Madrid 13/11/2011 Test 0001
    Hola compi de examen.
    Yo veo que la primera podría ser la d) si consideramos desconectar la batería como cortar el suministro general de electricidad.
    Y la otra lo veo relacionado con la potencia porque el tacómetro indica las revoluciones del motor y está relacionado con la potencia que está suministrando el motor a un régimen de vueltas determinado.
    Suerteeeeeeeeeeeeee
    Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
      Pues yo he puesto la C en la primera, atendiendo a que existe un cuadro eléctrico donde puede desconectarse el flujo eléctrico sin necesidad de tener que andar desconectando una bateria.
      Pero bueno, veremos a ver que dicen estos cabr....,
      Como me la den por mala la impugno
      Saludos Compi
        No hay nadie que se haya examinado del test 01 en MADRID hoy???
        A ver si alguien se anima a comentar algunas preguntas
          yo diria la respuesta B ya q lo de la bateria no es logico, y los imbornales tampoco...saludos
            y la otra pregunta no m convence ninguna d las dos respuestas
              yo pienso que la d es mas completa pues en caso de derrame de combustible no hay contaminacion
                Originalmente publicado por kaloka1 Ver Mensaje
                Pero no crees que desconectar la batería es un poco exagerado, sobre todo teniendo un cuadro de interruptores generales, fusibles y demás...???
                  Yo puse la d también en la de la gasolina pero definitivamente es de matiz la preguntita y podría ser la c también. En la del tacometro puse la b de la potencia pero ahí mi duda es si la contestación será la de para ver si se calienta demasiado el motor que era la opción d.
                  Otra preguntita con mala leche.
                  Os acordáis de las demás preguntas de motores porque en este apartado lo vamos a pasar regular?
                  Estaba la de abrirse los platillos típica y la de que si se incendia el motor entonces lo primero que hay que hacer es apagarlo. Cual era la otra?
                  Gracias y suerte!
                    Originalmente publicado por Gladas Ver Mensaje
                    Gracias y suerte!
                    Eran estas cinco creo:
                    1.- Cuando salta la chispa? .- Cuando se abren los platinos (yo he puesto cuando se cierran y creo que la he cagado)
                    2.- La del repostaje .- Apagar motor, luces, imbornales .... (yo en esta he puesto la opción C, por las razones que he dado antes)
                    3.- La del tacómetro .- Coincido contigo con la potencia (con un tacómetro no puedes controlar la temperatura del motor, la única duda estaría en la de controlar el consumo..., pero creo que los consumos se calculan a partir de la potencia)
                    4.- Que se debe vigilar mientras navegas .- Presión del aceite y temperatura del agua (esta creo que estaba bastante clara)
                    5.- Que se debe hacer primero al incendiarse el motor.- Pararlo (esta creo que está también clara)
                      Hola a todos. Yo también me he sorprendido esta mañana con las preguntas. He contestado lo siguiente:
                      1.- La pregunta decía que cuándo salta la chispa en una bujía. La chispa se produce cuando se abren los platinos (por cierto, el último coche que tuve con platinos fue un 127), pero una de las respuestas era "cuando el distribuidor le da paso" (o algo así). Si hay un distribuidor es porque hay varios cilindros, y para que salte la chispa en una bujía en concreto se requiere tanto que se abran los platinos como que el distribuidor le esté dando paso en ese momento... La poémica está servida. Yo he contestado la del distribuidor.
                      2.- Yo también puse la respuesta C. Lo de taponar los imbornales y los desagües viene en los libros y se hace para evitar que se pueda verter combustible al agua si rebosa le depósito. Y por lo demás es como en los coches: contacto quitado, luces apagadas y que no haya nadie cerca fumando. Lo que no vas a hacer es coger la llave inglesa y desconectar las bornas de la batería cada vez que repostes, como decía la respuesta D...
                      3.- También he contestado la de la potencia. Revoluciones y potencia están directamente relacionadas en un motor de barco.
                      4.- Coincido también con delrio78.
                      5.- Y en esta también coincido.
                      En fin, que al menos 3 de las 5 preguntas eran fáciles. ¡Suerte a los que os habéis examinado! y un saludo.
                        Muchas gracias por los comentarios! Si yo creo que al menos llegaremos a las tres que necesitamos...
                          Que tal las de Balizamiento??
                          1.- Color de la luz de las marcas especiales .- Amarilla
                          2.- Una marca negra con franjas rojas .- Peligro Aislado
                          3.- Por donde dejas una marca de peligro aislado .- Por br o er, según convenga.
                          4.- Luz de la marca de aguas navegables .- Ocultaciones
                          5.- Se puede duplicar los balizamientos .- Creo que siempre.
                          Saludos.-
                            Yo me lo he preparado por libre, y cuando en el primer ejercicio de carta me han dado la distancia en cables, me he acoj.... He estudiado con dos libros, mas internet y en ningun momento me han hablado de cables. La he sacado xq solo una de las respuestas coincidia con el rumbo.
                              Originalmente publicado por gnaco Ver Mensaje
                              Ya te digo, jeje, yo por suerte lo había leido y sabía que 10 cables eran una milla, pero tenía su mala leche si.
                              Que has respondido tu en mecánica y balizamiento que hemos comentado arriba??
