Examen PER MADRID 003
  • Examen PER MADRID 003
    Alguien se examinó el 13 de Noviembre en Madrid del test 003.
    ¿ Que pusisteis en una pregunta que preguntaba cual era el viento del Norte, que entraba por Francia ?
    Re: Examen PER MADRID 003
    Yo puse Mistral....pero por pura casualidad....y hoy usque en wikipedia y encontre esto:
    No tengo ni idea si estara correcto o no (digo mi respuesta)
    ¿Te recuerdas de otras preguntas?
    -Habia una que preguntaba algo sobre que la maniobra con helice dextrogira o levogira...
    -Otra que decia sobre el SMSSM las respuestas eran que si era un canal de radiocumunicaciones, dos canales independientes...etc, etc, ¿te acuerdas de esa?
    -En abordaje, la de las dos luces rojas y verdes...yo puse que era un dragado restringido
    -De Carta: No me acuerdo bien, pero creo que me dio asi:
    La primera eran: 275 y N85W.....es decir la respuesta que decia que estas dos opciones eran correctas....La de la velocidad efectiva recuerdo que medio 6,8 o algo asi y 207º....ya no logro recordar mas nada...quizas si me refrescas la mente me acuerdo y vamos reconstruyendo el examen
    Mi valoracion final a la hora de salir: casi todas las preguntas quedabas con la duda de que se podia responder de dos formas distintas...es decir, NO TENGO NI IDEA DE SI APROBE....
    Y pesar en inglaterra se agarra un barquito sin titulo ni na.....y ni te cuento de en Venezuela!!! ajajjajajajj
      segun lo que entiendo de wikipedia, entonces no es el mistral porque éste entra desde el mediterráneo a la península ¿no?
      y la pregunta hablaba que entraba desde el golfo de león,a si que debe ser más los vientos del cierzo que de mistral.
      pero bueno... quién sabe...
      lo que si es verdad es que, como he dicho en los otros hilos, yo he salido con la misma sensación que vosotros... una teoría difícil o más que difícil, de interpretación. Y lo que no veo sentido es tener que interpretar preguntas en un examen de test...
      había otra pregunta de mecánica, la de los pistones ¿no? cómo se llama la parte superior del cilindro ¿tapa de cilindro, camisa, pistón...? no recuerdo otra de las respuestas.
        N: tramontana, NE: gregal, E: levante, SE: siroco, S: migjorn, SO: lebeche, O: poniente, NO: mistral.
        Iván.
          Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
          Iván.
          .... confirmo la respuesta "Tramontana", el enunciado decia viento del NORTE que viene de los Pirineos y sopla en el Golfo de Leon ...
          Por cierto, yo hice tambien el Examen 3, ... entre otras habia una muy curiosa (como siempre) que no se ajusta a la realidad "Si vemos una baliza con una bola en su extremo superior, toda de color negro con varias franjas rojas que significa". La solucion solo podia ser segun las respuestas "señal de peligro aislado", pero no olvidemos que dicha baliza TIENE 2 ESFERAS NEGRAS, NO UNA .....
          ... pero bueno ....
            Originalmente publicado por capitan_monrou Ver Mensaje
            ... Culata ...
              Otras (segun viene la memoria):
              - "Para que sirve un carburador en un motor Diesel?"
              - Respuesta: Los motores diesel no tienen carburador
              - "A que profundidad crecen las praderas de Posidonia?"
              - Respuesta: Entre 50 metros y la superficie
                Una ronda!!
                Respondiendo a lo del cierre superior del cilindro
                La d) era culata, que es la respuesta correcta
                Saludos marineros
                  Originalmente publicado por spnral Ver Mensaje
                  ... pero bueno ....
                  Vaya, veo que no soy el único que se ha quedado con esa pregunta.
                    Por cierto,
                    cuando el ancla empieza a vibrar es porque:
                    a) garrea?
                    b) aumenta el viento?
                      Originalmente publicado por carprisa Ver Mensaje
                      Por cierto,
                      a) garrea?
                      ... Si la cadena vibra, el ancla GARREA ....
                        Gracias, parece que acerté
                        Ah! la que no entendí muy bien es la de:
                        qué zona delimita una marca cardinal sur? (o algo así)
                        a) NE-NW (la que puse yo)
                        b) SE-NE
                        c) E-W
                        d) SE-SW
                        No recuerdo el enunciado completamente pero era algo así!
                          Exacto, yo tambien puse que el ancla garreaba.
                          Ahora, habia tambien otra pregunta de ¿que hacer si el ancla garrea? ¿alguien la respondio?
                          Otras que me acuerdo...
                          1) De mecanica...otra que preguntaba donde se hacia la combustion en el motor....¿en el cilindro?....
                          2)Otra de abordajes sobre que pitadas hacer con poca visibilidad (no me acuerdo de que embarcacion)....creo que mi respuesta fue corta-larga-corta...
                          ¿quien se moja con las de carta? yo arriba di aproximadamente las repsuestas que CREO haber colocado.....tambien CREO que la de punta malabata me dio 13 millas (no me hagan caso porque ademas de que no me recuerdo bien posiblemente pueda estar errado)
                          Madre mia!!! Como no tenga una intervencion divina ya voy viendo claro a donde va mi nota en este "examen" (test bizarro de los piratas mercantes)
                          ...Yo que soñaba ya alquilarme un catamaran para Semana Santa!!!
                          P.D.: Como esto siga asi, me pillo el puto titulo mercante en Venezuela o en Panama sin limitacion de millas ni eslora y a navegar con bandera sudaca señores!!! jajajajaja
                            b) SE-NE
                            c) E-W
                            d) SE-SW
                            Yo ante esa puse SE-SW.....porque entiendo que entre esos rumbos se encuentra la marcacion sur....ahora bien....como he dicho antes, no confiar en las respuestas de este grumete que salio con pata de palo de ese examen!!! jajajajaja
                              Hola a tod@s,
                              Comentar que estoy de acuerdo con vosotros en que el examen estaba planteado para "cargarse" al máximo nº de aspirantes posibles, antes que para evaluar si se tienen los conocimientos o no.
                              A mi también me toco el test 003 y cuando estaba por la pregunta 28-30, realmente me llegué a preguntar si no tendría ya unas 20 falladas.... Que preguntas más ambiguas XD!!!
                              Bueno, en cuanto a la parte de motor:
                              La culata es la respuesta correcta a la de la tapa del cilindro.
                              ¿Dónde se realiza la combustión ...? La respuesta es en el cilindro
                              La del carburador en los diesel... Los diesel no llevan carburador
                              Y esta es la que me dejó perplejo: ¿Cúales de los siguientes relojes indicadores llevará un barco?
                              Las posibles respuestas eran: indicador de presión en la cámara de combustión; Indicador de la temperatura del combustible; otra gilipollez y la que yo creo que es la correcta (por eliminación de las anteriores) Indicador de alguna luz del barco fundida. ¿Esta pregunta es de motores?
                              En cuanto a la carta: una era 16 ó 17, 45 (no recuerdo el nº exacto pero era la que tenía el decimal 45). La de la corriente creo que era RV=217 y velocidad 6,8. Y de los otros dos que no recuerdo el enunciado (creo que eran de distancias) yo puse 10,8 y 13, no lo recuerdo bien.
                              Bueno, a ver si sacamos más preguntas
