Hola a todos? Sabeis si puedo conocer las respuestas al examen de esta mañana? Mil gracias!
Respuestas examen Madrid Junio 2012
Re: Respuestas examen Madrid Junio 2012
Examen 004
1. Un noray es:
a) El extremo libre de un cabo
b) Todo cuerpo mas o menos flexible, hinchable o no, que sirve para evitar daños al costado de la embarcación
c) Pieza metalica con la extremidad superior curvada y achatada, que situada en el muelle sirve para amarrar embarcaciones.
d) Palo o percha larga con un gancho metalico o de poliester, que sirve para ayudar a atracar o desatracar.
2. Las lumbreras son:
a) Luces de interior.
b) Elementos de cubierta para hacer firme una amarra.
c) Aberturas en cubierta para permitir el paso de luz natural
d) Luces que iluminan las pantallas de los elementos electronicos de navegación
3. En caso de incendio el humo irá:
a) Barlovento
b) Estribor
c) Sotavento
d) Babor
4. ¿Como se llama por donde viene el viento?
a) Borrasca
b) Anticiclon
c) Barlovento
d) Sotavento
5. Los grifos de fondo son:
a) Valvulas que permiten la entrada de agua de mar para la refrigeracion del motor
b) Orificios que se practican en el trancatil para dar salida al agua.
c) no existen como tales
d) Los orificios por los que se carga el combustible de la embarcacion.
6. La bocina es:
a) el pito de la embarcación
b) es el orificio por donde pasa la parte superior del eje de giro de la pala de timon
c) parte trasera y descubierta de la embarcacion donde suele ir alojada la tripulacion
d) abertura situada a popa por donde sale el eje de la helice.sigpic
7. Un buque amarado a un muelle con esprin de popa y lagro de popa, que recibe una corriente por la proa.
a) abrira la proa del muelle y metera la popa hacia este.
b) Pegara el costado al muelle e ira hacia atras
c) metera la proa hacia el muelle y abrira la popa
d) se separara del muelle paralelamente a este
8. Se puede parar la arrancada
a) acelerando la embarcacion
b) largando lastre
c) situando la tripulacion a la misma banda
d) cayendo alternativamente a cada una de las bandas
9. Para preparar correctamente la maniobra de atraque sera necesario tener en cuenta
a) la direccion de las borrascas
b) la direccion del viento
c) las borrascas
d) la luz del sol
10. En una embarcacion con una sola helice dextrogira, al dar atras, el efecto que se produce es
a) la popa cae a babor y por tanto la proa lo hace a estribor
b) la popa cae a babor y por tanto la proa tambien cae a babor
c) la popa cae a estribor y la proa no se mueve
d) la popa cae a babor y la proa no se mueve
11. Cuando la embarcacion gira alrededor del punto en el que se fijo al fondo, decimos que
a) bornea
b) garrea
c) tiene un buen tenedero
d) zarponea
12. El circulo de borneo depende de
a) del fondo en el que se ha fondeado
b) el tipo de cabo utilizado en la linea de fondeo
c) cuando se vaya a producir la pleamar
d) la longitud de la cadena o cabo fondeados asi como las condiciones de mar y viento reinantes
13. Si en el momento de desatracar de un muelle sopla viento de la mar
a) pediremos ayuda a un molcador
b) con la ayuda de un bote podemor fondear un ancla por la banda de la mar y utilizarla para separarnos del muelle
c) no podermos salir, habra que esperar a que el viento calme
d) con el largo de proa y el timon hacia fuera, darmeos atras para desatracar la popa
yo he contestado la b)
14. ¿como suele ser la maniobra de acercamiento a una embarcacion fondeada?
a) por la proa
b) perpendicularmente
c) por la popa
d) por la banda de sotavento
yo conteste d), pero la correcta es c) pues al estar fondeada estará siempre de cara al viento y nosotros llegaremos por su popa.sigpic
15. Tomar rizos significa
a) navegar con mar rizada
b) navegar ciñendo
c) virar por avante
d) reducir la superficie velica
16. Una amenaza para la biodiversidad marina es
a) la sobrexplotacion pesquera
b) la nevegacion por el mediterraneo
c) las regatas de vela
d) el establecimiento de ZEPIM
17. ¿que es la estabilidad de la embarcación?
a) es la propiedad que tiene una embarcacion de recobrar la posicion de equilibrio, tras haberla perdido por causas extremas
b) es sinonimo del centro de gravedad de una embarcacion
c) es la capacidad que tiene toda embarcacion de mantenerse a flote
d) no es un concepto propio de nautica
18. como norma generica ¿que se debe hacer en primer instante si varamos con nuestra embarcacion?
a) dar atras lo antes posible para no agravar la situacion
b) llamar a la costera mas cercana
c) evaluar que los daños no puedan producir una via de agua
d) esperar a que pase otra embarcacion para solicitar su opinion
19. Si en una hemorragia el color de la sangre es rojo oscuro y mana de la herida de forma continua, se trata de
a) hemorragia arterial
b) hemorragia venosa
c) hemorragia capilar
d) todas las anteriores
20. ¿Cual de los siguientes factores juegan un papel cruical ante una varada?
a) la resistencia del casco
b) la falta de comida y agua
c) el numero de cabos disponibles
d) el numero de remolcadores
21. Una vez se haya apagado el fuego y enfriado la zona en que se produjo se debera proceder a
a) limpiar el local
b) reponer los elementos afectado en el incendio
c) colocar una lona en el suelo para evitar resbalamientos
d) ventilar el local para eliminar los gases toxicos
he contestado d)
22. la posidonia oceanica
a) esta considerada una de las principales fuentes de vida del Mediterraneo y por desgracia se encuentra en peligro de extincion
b) es un alga que dificulta el fondeo de las embarcaciones
c) es una alga que impide la pesca de arrastre
d) se encuentra de forma aislada en fondos principalmente de piedra
23. las embarcaciones aptas para la navegación en Zona 4, deberan
a) disponer de chalecos salvavidas para el 50% de los niños de abordo
b) disponer de chalecos salvavidas para el 100% de los niños de abordo y un 10% adicional
c) disponer de chalecos salvavidas para el 50% de los niños de abordo y un 10% adicional
d) disponer de chalecos salvavidas para el 100% de los niños de abordo
pregunta a mala leche, porque la normativa especifica que debe haber el 100% de chalecos para la tripulacion que vaya en el barco sin superar el numero maximo de tripulantes de la embarcacion
por lo cual la respuesta acertada seria la d)
24. Acuartelar una vela es
a) cazar una vela a la contra, es decir por sotavento
b) hacer flamear la vela lascando la escota lo que pida
c) aproarse al viento
d) cazar una vela a la conta, es decir por barlovento
25. El centro coordinador de salvamento de palamos
a) no existe dicho centro
b) opera estacionalmente debido al incremento de emergencia durante el verano
c) opera ininterrumpiadamente todo el año , al igual que el resto de centro de coordinacion de salvamento
d) aunque esta reconocido como tal, no hace funciones de centro coordinador de salvamente
pregunta a mala leche, los que vayan a academias se lo diran, pero los que vamos por libre nos pillan.sigpic
26. Aproximandonos a tierra utilizamos una luz de sectores
a) por lo que no debemos salir nunca del sector rojo
b) para mantenernos en una zona libre de peligros
c) las cuales nos indican que la navegacion esta libre de peligros
d) este tipo de luces tienen una importancia relativa
yo he contestado b)
27. La deriva se produce al incidir
a) el viento sobre la obra muerta
b) la corriente sobre la obra viva
c) el viento sobre la obra viva
d) ninguna de las respuestas anteriores es valida
28. el rumbo N23W equivale en circular a
a) 157º
b) 337º
c) 067º
d) 293º
29. un nudo es
a) una milla nautica
b) un kilometro por hora
c) un minuto de arco de meridiano
d) un milla nautica por hora
30. uno de los siguientes terminos es sinonimo de declinacion magnetica ¿cual es?
a) desvio
b) decremento anuo
c) correcion de la aguja
d) variacion local
31. Si el rumbo de aguja es 003º y la Ct es 11ºNE ¿cual sera el Rv?
a) -008º
b) 014º
c) 352º
d) 008
32. la milla nautica es
a) un minuto de arco de paralelo
d) un nudo hecho con un cabo
33. Si recorremos una distancia de 30millas a una velocidad de 10 nudos ¿cuanto tiempo tardaremos?
a) 10h
b) 3h
c) 5h
d) 1hsigpic
34. Obtenemos simultaneamente Da del faro de cabo Trafalgar = 335º y Da del dique exterior del puerto de Barbate = 035º, siendo la Ct = -5º. Calcular la situacion
a) l=36º06',3N y L=005º58',8W
b) l=36º08',6N y L=005º58',0W
c) l=36º04',9N y L=005º59',3W
d) l=36º06',1N y L=005º55',0W
yo he contestado a)
35) Partiendo del faro cabo trafalgar, navegamos sur verdadero a 10 nudos durante 1 hora y 30 minutos. Calcular situacion final
a) 35º56'S y 006º02'W
b) 35º56'N y 005º02'W
c) 35º56'S y 005º02'W
d) 35º56'N y 006º02'W
mi respuesta d)
36) Nos encontramos a 8 millas del faro punta europa y a 6 millas del faro punta carnero. Si fueramos a entrar en el puerto de Ceuta ¿cual seria el rumbo de aguja si la declinacion es 4ºNE y el desvio de aguja es 8ºNW?
a) Ra = 153º
b) Ra = 139º
c) Ra = 147º
d) Ra = 150º
mi respuesta b)
37. Estando en la enfilacion de Cabo roche y del faro trafalgar, tomamos demora de aguja al faro de cabo trafalgar = 331º. Calcular Ct.
a) -8º
b) 8º
c) 0º
d) 323º
Mi respuesta a)sigpic
28. el rumbo N23W equivale en circular a 337º (360º-23º=337º)Originalmente publicado por haskolo Ver Mensaje26. Aproximandonos a tierra utilizamos una luz de sectores
yo he contestado b)
a) 157º
b) 337º
c) 067º
d) 293º
29. un nudo es
a) desvio
b) decremento anuo
d) variacion local
a) -008º
b) 014º
c) 352º
d) 008
a) 10h
b) 3h
c) 5h
d) 1h
30. uno de los siguientes terminos es sinonimo de declinacion magnetica ¿cual es? Variación local. El decremento/incremento anuo es la correción que se aplica en función de los años transcurridos desde la confección de la carta.
Excepto la navegación, que no he podido verificarla, lo demas lo veo todo perfecto. Por lo que me "temo" que tienes el aprobado garantizado.Originalmente publicado por haskolo Ver MensajeLLevas toda la razón.
Si observas algun fallo más avisame por favor.
¡Enhorabuena!
hola socio yo solo he observado los fallos que te señalo el compañero, de todos modos, lo que realmente nos ha reventado a todos hoy han sido las preguntas de radio, han ido a jodernos pero bien, preguntas que jamas han salido en ningun test de los cientos que yo hice, ni en la materia teorica que tenia para estudiar, te agradeceria que pusieras las cilatabernadelpuertonco preguntas de radio y las respuestas que tu pusiste, a ver si algun cofrade nos echa una mano yo aun no se si he aprobado tengo mis dudas. la 46 puse d, la 45 creo que era para identificar la nacionalidad, esa la he fallado, y me queda la duda de la 44, yo puse a, que sea lo que dios quiera, pero vaya preguntas mas chungas son unos cabrones. el resto de temas las preguntas han sido de un nivel casi infantil, pero estoy seguro de el tema radio va a tumbar a mas de la mitad de los que nos presentamos hoy, almenos en el examen 4 eran muy chungas, un saludo y gracias por cogarlas, mira a ver si puedes poner radio, balizamiento y reglamento, aunque ya te digo que lo unico que nos puede hacer suspender va a ser radio y van a caer como moscas, suerte socio
cuidadito con las de radio, cuando las veas te vas a sorprender, ahi va a estar
Originalmente publicado por hole19 Ver MensajeExcepto la navegación, que no he podido verificarla, lo demas lo veo todo perfecto. Por lo que me "temo" que tienes el aprobado garantizado.
¡Enhorabuena!
