Resultados cartas per murcia junio
  • PER Resultados cartas per murcia junio
    Buenas a todos tengo un problema,me e examinado hoy y tengo una duda ante este problema.
    El 13 Junio de 2013,a HRB 0612;nos encontramos en la oposición de los faros Pta Gracia y C Espartel=202 y Da.Malabata=140
    Nos situamos ponemos rumbo al punto situado 6` al Nv de Pta Almina.
    Navegamos a velocidad 10 nudos,en zona sin corriente y viento y se aplicara la corrección total calculada.
    Indique cual sera Ra y hora que estaremos a 6` de distancia de Pta.Almina
    a)Ra 81 Hora llegada 08:56
    b)Ra 86 Hora llegada 09:15
    c)Ra 86 Hora llegada 09:00
    d)Ra 81 hora llegada 09:10
    Yo e puesto la a,ya que se me quedaba entre medio y el rumbo es el mismo, me han comentado que es la d ,ya que no varia mucho quería saber si os daba justo esa hora o menos como a mi .
    Espero opiniones ya que si tengo todo bien excepto esta que me haría suspender en cartas.
    si alguien tiene todas soluciones del test " que las cuelgue.
    Re: Resultados cartas per murcia junio
    El ejercicio es incompleto ya que no das datos del desvío, pero suponiendo un desvío de 2- el resultado que más se acerca es el C) R= 086º, llegada a las 0900 (aunque a mi me dá 0905)
    El 081º es el Rv
    Editado por última vez por whitecast; 23/06/2013, 16:41:35.
      Re: Re: Resultados cartas per murcia junio
      Yo he hecho el examen ésta mañana y justo me da lo que estas comentando, con Desvío = - 2
      Me da la c) si es así estoy aprobado.
      a ver si fuera verdad
      Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
      Editado por última vez por drakelpirata; 23/06/2013, 16:45:38.
        Este es el otro ejercicio
        Me han dicho que es la d) pero no estoy seguro de que eso sea cierto.
        A ver si vamos llegando a un consenso jejeje
          Las respuestas provisionales estan en www.testnauticos.es
            Originalmente publicado por escape Ver Mensaje
            El 13 Junio de 2013,a HRB 0612;nos encontramos en la oposición de los faros Pta Gracia y C Espartel, Da Espartel=202 y Da.Malabata=140
            Si estás en la oposición Espartel-Pta de Gracia => Dv Espartel = 197º
            Ct = Dv (Espartel) - Da (Espartel) = 197º - 202º = -5º
            Rv = 081º,, Ra = Rv - Ct = 081º - (-5º) = 086º
            Traza un arco de radio 6' y centro en Pta. Almina, verás que estarás a 6' de Pta. Almina un poco antes de llegar al Nv de Pta. Almina.
            Dn = 27,8',, Vb = 10 n ,, t = 2,78h = 2h 46m 48s = 2h 47m
            HRB = 06:12 + 2h 47m = 08:59
            Luego la respuesta es la c)
              Correcto , es la B) en este caso la ct y el abatimiento se "compensan" quedando el Rs=Ra
              Enhorabuena por el aprobado
              Editado por última vez por whitecast; 23/06/2013, 17:15:09.
                El 081º es el Rv
                ¿Y para que te hace falta los datos del desvío?
                Al estar en una oposición la trazas, mides la Dv y como te proporcionan la de aguja que es 202º
                Ct = Dv - Da
                No te es necesario el desvío pero si te lo pidieran, al saber el año en el que estas navegando puedes calcular la dm, y conociéndola:
                Desvío = Ct - dm
                Guillermo
                  El ejercicio faltan datos ya que primero nos situamos y luego ponemos rumbo a otro punto con lo que el desvío va variando, aunque en murcia esto no lo tengan en cuenta y tampoco tenga demasiada influencia en el resultado final
                    Alguien sabe los resultado de las cartas del tipo 2 del Per?, o del examen entero. gracias
                      No faltan datos, la Ct que calculas es para ese rumbo, una vez a rumbo el desvío es el mismo para toda la travesía siempre que no ser que cambies de rumbo en cuyo caso tendrás que aplicar el correspondiente en función de la tablilla. Generalmente a pesar de cambiar de rumbos en PER no suelen darte los nuevos desvío a no ser que te adjunte una tablilla con el objeto de saber si sabes utilizarla.
                      Guillermo
                      Editado por última vez por Invitado; 23/06/2013, 18:46:53.
                        1º Nos situamos ----> obtenemos el desvío como bien has explicado
                        2º ponemos rumbo al punto situado 6` al Nv de Pta Almina.-----> el desvío cambia
                        Si primero nos situamos y luego ponemos rumbo X es obvio que el rumbo al que nos situamos no es el mismo que el que pusimos para ir a ceuta, no se si me explico?
                        Es un problema de redacción del examen más que de concepto
                          No hombre no, no hay ningún error de redacción estos problema son muy frecuentes en PER e incluso en PY, es mas en sus programas hay un apartado donde te enseñan precisamente a calcular la Ct a través de enfilaciones o de oposiciones, es mas lee bien el problema y veras como te dicen "se aplicara la Ct calculada"
                          Guillermo
                          Editado por última vez por Invitado; 23/06/2013, 18:53:09.
                            Hola alguien sabe las respuestas correstas de los ejercicios de carta del tipo 2 gracias
                              que me da algo una ayudita xf.
