Examen Barcelona 21/12/2013 - B1213-1
  • PER Examen Barcelona 21/12/2013 - B1213-1
    Una ronda para todos. Hoy acabo de hacer el PER en Barcelona con clave de examen B1213-1
    Estas han sido mis respuestas, que no quieren decir que sean correctas, por si alguien ha hecho el mismo examen para comparar:
    1.- c
    2.- c
    3.- b
    4.- a
    5.- a
    6.- b
    7.- d
    8.- a
    9.- c
    10.- d
    11.- c
    12.- d
    13.- b
    14.- a
    15.- d
    16.- a
    17.- d
    18.- d
    19.- d
    20.- c
    21.- b
    22.- d
    23.- c
    24.- a
    25.- c
    26.- b
    27.- b
    28.- c
    29.- d
    30.- b
    31.- a
    32.- c
    33.- a
    34.- d
    35.- a
    36.- b
    37.- a
    38.- c
    39.- a
    40.- a
    41.- d
    42.- d
    43.- d
    44.- a
    45.- b
    46.- a
    47.- c
    48.- b
    49.- d
    50.- d
    51.- d
    52.- b
    53.- c
    54.- a
    55.- c
    56.- c
    57.- c
    58.- c
    59.- b
    60.- a
    61.- d
    62.- a
    63.- c
    64.- a
    65.- b
    66.- a
    67.- a
    68.- c
    69.- b
    70.- a
    71.- a
    72.- l=36º 6,8'N y L=5º 14,4'W
    73.- Rv=62º
    74.- d=9 millas
    75.- l=35º 46,6'N y L=6º 3,4'W
    Y ahora toca esperar
    Re: Examen Barcelona 21/12/2013 - B1213-1
    Adjunto las mias
    1.- c
    2.- c
    3.- b
    4.- a
    5.- a
    6.- b
    7.- d
    8.- a
    9.- a
    10.- d
    11.- c
    12.- d
    13.- d
    14.- a
    15.- d
    16.- a
    17.- d
    18.- c
    19.- d
    20.- a
    21.- b
    22.- d
    23.- c
    24.- a
    25.- c
    26.- b
    27.- b
    28.- c
    29.- d
    30.- b
    31.- a
    32.- c
    33.- a
    34.- d
    35.- a
    36.- b
    37.- a
    38.- c
    39.- a
    40.- a
    41.- d
    42.- d
    43.- d
    44.- a
    45.- b
    46.- a
    47.- c
    48.- c
    49.- d
    50.- d
    51.- d
    52.- b
    53.- c
    54.- b
    55.- a
    56.- c
    57.- c
    58.- c
    59.- b
    60.- a
    61.- d
    62.- a
    63.- c
    64.- a
    65.- b
    66.- a
    67.- c
    68.- c
    69.- b
    70.- a
    71.- a
    72.- l=36º 7'N y L=5º 15,4'W
    73.- Rv=71º
    74.- d=9 millas
    Veo que en la carta tenemos mucha diferencia en la 73. Yo he entendido que era pregunta trampa y nos preguntaba Rumbo verdadero para despues liar con Corrientes y Vientos que entiendo no era necesario considerar, pues el Rv seria el trazado en la carta desde el punto de partida hasta el destino y a mi eso me daba Rumbo 71º.
    En la 72 tenemos un minuto exacto de diferencia en la L, espero que no me haya colado...
    Suerte!
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
      Adjunto también mis cálculos intermedios para las preguntas de Carta:
      71.
      Rv = 255º
      Dv (P. Carnero) = 255º
      Mv (P. Carbonera) = 90Er
      Dv (P. Carbonera) = Rv + Mv = 255 + 90 = 345º
      Con eso trazamos Demoras y encontramos la situación en la intersección.
      A mi me ha dado
      l=36º7' N L=5º15,4'W
      72
      Mi lógica en esta (no se si correctamente) fue que Corriente y Abatimiento nos pueden afectar si nos piden el rumbo de Superficie Rs o el Rumbe Efectivo Re, pero nos pedian el Rumbo Verdadero desde la situación inicial, a mi ese rumbo, medido en la carta me dio 71º
      73
      Que cabroncetes, había que encontrar una boya con las marcas cardinales cerca del puerto de Tanger. Una vez encontrada dibujábamos la enfilación:
      Dv (enfilación) = 213º
      Dv (P. Alcazar) = 90º (Decía situado al Este Verdadero)
      Cruzamos las líneas y medimos la distancia con el compás de la intersección hasta punta Alcazar. Resultado 9 millas
      74.
      Cálculo declinación para 2013: dm (2013) = -2º50' + 7'x8años = -1º54'
      Ct= dm + d = -1º54' - 6º = -7º54'
      Rv = Ra + Ct = 143 + (-7º 54') = 135º 6'
      Con eso trazamos el rumbo desde la situación inicial y el punto de cruce con la isobática de 200 a mi me dió: l=35º46,6' N L=6º3,5'W
      Qué pensáis?
        Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
        72
        Puedes colgar el enunciado de la pregunta?
          No lo tengo pero si no lo recuerdo mal decía:
          "Situados a un punto 2,5 millas al Norte Verdadero de Punta Cires cual será el Rumbo Verdadero para pasar a X millas (creo que eran 6) de punta Almina si nos afecta una corriente de X y rumbo Y y un viento que produce un abatimiento de Zº."
          no es literal (no nos dejaron llevarnos el examen) pero creo que se ajusta a lo que decía la pregunta bastante
            Te sitúas, trazas el rumbo a pasar a las "x" millas de punta Almina (según tú 6 millas) que sera el Rumbo efectivo (o eficaz) , a continuación trazas el Rumbo de corriente (Rc) y su Intensidad horaria (las millas que te digan), ahora desde el extremo de ese vector corriente que has trazado cortas el Rumbo efectivo que has trazado antes (haces arco con el compás) tomando la Velocidad de maquina o del buque que te han dado. Para finalizar cierras el triangulo de corriente uniendo el extremo vector corriente con el corte que has efectuado en el Rumbo efectivo y desde el extremo vector corriente mide la unión que has efectuado... pues bien ese es el Rumbo de superficie, que mides situándote en el extremo vector corriente, y como según el problema tenemos un viento y un abatimiento, ese será el Rumbo de superficie, ahora con el resultado de ese rumbo calculas el Rumbo verdadero de la siguiente manera:
            Rs = Rv +o - abatimiento (según sea a Babor (-) o estribor (+))
            si es a babor tendremos que
            Rs = Rv - Abatimiento por lo que
            Rv = Rs + Abatimiento
            y si es a estribor
            Rs = Rv + Abatimiento
            Rv = Rs - Abatimiento
            Guillermo
            Editado por última vez por Invitado; 21/12/2013, 16:48:25.
              Pregunta 72, si mi memoria no me falla:
              "Situados en Nv de Punta Cires y a 2,5 millas de este, ponemos rumbo para pasar a 6 millas de Punta Almina, con Vb=10 nudos. Nos afecta una corriente Rc=72º con Ih=2,5 nudos, y un viento del Norte con Ab=10º. Calcular el Rv"
              Esto es lo que yo he hecho:
              Después de situar el punto de partida he calculado el rumbo para pasar a 6 millas de Punta Almina. Me ha dado que el rumbo era 72º, igual que el Rc, luego la corriente no nos afecta para el rumbo, solo hace que la Vef=Vb+Ih=12,5nudos, el buque va más rápido.
              Lo que sí nos afecta es el viento del norte. Luego el rumbo que he calculado antes era Rs=72º. Cómo el viento es del norte y vamos hacia el este, hace que el abatimiento sea hacia nuestro estribor, luego es Ab positivo.
              Rs=Rv+Ab -> Rv=Rs+Ab -> Rv=72º-(+10º)=62º
              Rv=62º que para mí es lógico poner un rumbo más al norte para contrarrestar el abatimiento (el viento)
              No sé como lo veis!!!!
                Originalmente publicado por jmas1966 Ver Mensaje
                Perdón, he estrimo mal la formula:
                Rs=Rv+Ab -> Rv=Rs-Ab -> Rv=72º-(+10º)=62º
                Mi duda es si nos afectan corrientes y vientos, es independiente primero ajustar el rumbo para la deriva y después para el abatimiento, o primero el abatimiento y después la deriva? El orden de las operaciones es independiente o afecta?
                Cuando tenga un rato voy a hacer los dos casos para ver si me da el mismo resultado.
                  Vaya, pues mezcle Rs y Rv, confundí una cosa con otra, en fin, me queda un fallo esta sección...
                    T5
                    No hombre ese rumbo que has calculado es rumbo eficaz o efectivo y te piden de verdadero por lo que tienes que plantear el problema tal como te he indicado mas arriba.
                    Guillermo
                      Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
                      Guillermo
                      Pero si es lo que hecho, creo. Al trazar en la carta el Ref=72º = Rc
                      Creo que ese era el truco del problema, para despistar. Luego Ref = Rs para el viento
                        Perdonad, en el 72 he copiado aquí mal los datos, lo que he puesto en el examen ha sido:
                        l=36º 6,8'N
                        L=5º 15,4'W
                        Lo mismo que habeis puesto todos
                        Pues nada, triple ronda para todos
                          No tengo carta para comprobar si el Rc coincide con el Ref, si es así este, como has deducido, se convierte en el Rumbo de superficie y consecuentemente:
                          Rs = Rv + Abatimiento por lo que
                          Rv = Rs -Abatimiento = 72 - 10 = 62º
                          Guillermo
                            l=36º 6,8'N
                            L=5º 15,4'W
                            Genial, tenemos 3 preguntas exactamente igual, doy por pasada la Parte de Carta!
                              Espero que no se miren mucho las anotaciones hechas en la cartar, es que a veces se me olvida apuntar Rumbos, Demoras, ... y con los nervios del examen no me acuerdo mucho que anotaciones he puesto
