Bases Porta Tangones Currican
  • Bases Porta Tangones Currican
    Muy buenas a todos antes de nada una rondita para todos¡¡
    Estoy empezando a preparar mi barco para la próxima temporada para la pesca al currican, ya que esta no me a sido posible ni por tiempo ni económicamente ejejejej , tengo que comprar las bases porta tangones algún consejillo de cuales comprar y en donde salen a mejor precio ? graciassss¡¡
    Re: Bases Porta Tangones Currican
    y digo yo , para lo que nos dejan pescar, no es mejor evitar tangones y todo lo que eso conlleva, extender un par de cañas por banda en cañeros orientables y el resto de cañas ponerlas directamente en la regala
      Eso mismo hago yo. Y sólo por abrir líneas.
        Traba, de que medida son tus cañas?yo igual busco para el año que viene dos cañas de 30-50 algo más largas, de 2,10-2,20 cm para las que van abiertas, y así separarlas un poco más, no parece que con las pinzas de las de popa y más cortas se líen pero quizás vayan mejor
          Mis cañas son de 180, para mi suficiente
            a partir de unos 25 metros tienes aguas limpias sin restos de la hélice . pero para gustos los colores , unos tangones medianos con sus bases andan por los 1500 euros los dos .
            pero hay mas económicos , algunos son hasta plegables tipo caña telescopica
              Originalmente publicado por pacocapitan Ver Mensaje
              jobar Paco, 1500 eurelios de vellón es una pasta gansa por un par de varas...bueno, aunque vayan incluidas las bases...
              no lo pongo en duda, conste, por algo lo dirás, eso fijo.
              On line hay unos extensibles por 87 euros la pareja como los que dices. 4.5 metros, de fibra.
              Con las bases de tintero la cosa ya sube de doscientos, con tinteros, gomas, pinzas etc
                Yo pesco con 5 cañas y no utilizo tangones.
                Juego con largo de las cañas, sus orientaciones y las distancias de los señuelos.
                Las cañas de trolling que son más largas las pongo en las bandas y las de standup que son más cortas por dentro.
                Los señuelos de las laterales quedan más lejos y desemparejados, después los señuelos de las 2 de dentro más cortos y tambien desemparejados y finalmente el señuelo de la caña central muy corto y/o una 6ª caña con un señuelo muy distante (el más lejos de todos).
                Deven estar todos escalonados para que puedas hacer los giros sin que se enreden.
                Atención: Los tangones baratos tienen el problema de ser demasiado flexibles.
                Desconozco el barco que tienes, pero quizá la mejor relación calidad/precio sea esta:
                Editado por última vez por RMR2ENG; 24/11/2016, 14:09:09.
                  vaya arsenal llevas ahí qué modelo de cañas y largura son las de las bandas?
                    Originalmente publicado por Rufo5 Ver Mensaje
                    En las bandas utilizo conjuntos de cañas SHIMANO TIAGRA XTR-A TRL80 con carretes SHIMANO TIAGRA 50WLRSA. Tienen un largo de 2.13 m.
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    Editado por última vez por RMR2ENG; 27/11/2016, 10:41:08.
                      COmo va eso, todas las lineas al aire??.
                      Eso con mar y viento de traves las reviradas seran mortales, no??
                      Si pones pinzas para que las lineas centrales caigan a ras de agua en la aleta del barco andaras mas libre, el viento no les movera tanto y las lineas de las bandas laterales pasaran por enima de las centrales en cada cambio de rumbo.
                        Si claro, lo unico q moja es la parte final y/o leader para que los señuelos trabajen y respiren!
                        El aire no es problema.
                        Si los señuelos estan bien escalonados y haces los giros todos para el mismo lado no tienes problema.
                        Muy importante, al girar hay que aumentar la velocidad, pero supongo que ya lo sabéis.
                        No se si me explico...
                        Editado por última vez por RMR2ENG; 27/11/2016, 16:44:40.
                          Quizá mejor un dibujo:
                          Por cierto faltan los excitadores uno de cada lado más cortos.
                          Editado por última vez por RMR2ENG; 27/11/2016, 16:45:00.
                            Bueno, yo he explicado como ando yo y los montajes que recomiendo a la gente, los cortos siempre con pinzas para que los largos pasen por encima,asi ha sido siempre por aqui, desde que andabamos con 15 o 18 lineas por barco y metiamos muchas toneladas al dia, pero bueno como suelo decir siempre cada uno sabe como andar en la mar, lo que pesca y lo que pude pescar, yo los aparejos de cada banda siempre medidos y con marcas para que los de una banda queden simetricos a los de otra.
                            Ese montaje donde estan todas esas cañas en ese soporte tampoco lo veo, para la foto queda perfecto, pero a nada que empiecen agarrar peces de 10-15 kilos por las cañas centrales me parece un poco engorroso el andar pasando cañas con pescado agarrado por encima o por debajo de las otras lineas laterales y si hablamos de peces de mas de 30 kilos ya ni te cuento, personalmente soy partidario de adelantar un par de metros ( en lo posible) las cañas laterales pues de esta manera no hay que andar cruzando lineas y se trabaja mas limpio, pero bueno cada uno sabe a lo que anda y lo que pescay si le funciona mejor esto pures avante!
                            Editado por última vez por trabañarru; 27/11/2016, 17:15:14.
                              Arratsalde on!!
                              moskeau he andado este agosto con las pinzas del espejo de popa....
                              en el momento que agarraba algun bonito,la pinza dispara pero en el trancurso de ese segundo hasta que se tensa el hilo y llega a la caña,muchos se soltaban... pero hablo de bastantes,y cambie de sistema y los puse directos, y ahora a gusto andamos.
