alcance transductor
  • alcance transductor
    tengo una duda a ver si sabré explicarme. Tengo una sonda Furuno FCV588 con un transductor de popa Airmar TM-260.
    La sonda funciona perfectamente pero al alcanzar los 260 metros (con la ganancia a tope) me pierde el fondo o la lectura es muy muy pobre. Todo esto con la barca casi parada.
    La zona es un cañón submarino con fondo fangoso y bastante actividad pesquera de arrastre. Lo digo porque he leído algunos estudios de esta zona y siempre hablan de que hay bastantes partículas en suspensión, con lo cual seguro que afecta a la lectura del transductor.
    También he oido que del mismo equipo tiene mucho mas alcance en aguas Canarias y menos en el Cantábrico (palabras del comercial de una tienda muy conocida).
    ¿alguien del foro tiene el mismo equipo?
    En mi modesta opinión debería poder tener lecturas aceptables hasta los 500 mts. Lo que no pretendo es ver pescado a esta profundidad por descontado.
    La instalación es exactamente tal y como recomienda Airmar o sea que descarto todo lo relacionado en este sentido.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: alcance transductor
    Pues por norma general el alcance en metros es la mitad de los KW
    1 KW te tendría que alcanzar 500 metros.
    Posibles causas:
    Transductor sucio?? Pintado??
    Ya lo pones en baja frecuencia??
      Tienes la sonda en Automático o Manual.??
      Te fijaste si tiene preconfigurado en las escalas de profundidad...... una maxima de 300 metros?
      Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
        Otro hilo de sondas
          La sonda estaba funcionando con la ganancia a tope (manual) y sin tope en la escala de profundidad.
          El transductor no esta pintado con antifouling y está super limpio.
          Evidentemente la frecuencia para estos fondos siempre en 50 kHz
            POpero entonces, eh!!
            Recuerdas cuando hicistes la consulta este verano y te recomende esto:
            de haberme hecho caso, fijo que llegabas a los 600, pero bueno ya se sabe que cada uno en su barco y con su dinero, hace lo que quiere..
            yo con 600W hasta los 350 ando sin problemas..
            Ok, quieres que este por la labor, pues venga, olvidate de sondas de 600w para esos fondos.
            te hace falta minimo, esto...
            http://www.furunoonline.com/p/123/So...Pesca/FCV-588/
            con esto.
            http://www.furunoonline.com/p/93/Accesorios/50/200-12M/
            y esto.
            http://www.furunoonline.com/p/94/Accesorios/MB-1100/
            y al poder ser que te pongan una barquilla al trasductor.
            en total unos 3000€.
            Y al poder ser que te lo monte un electonico, no el emplado de cualquier marina, el 25% de la funcionalidad de una sonda depente de como sea montada, tomar asientos con el barco en la mar, un calculo exacto del angulo de carena, elegir bien la ubicacion del trasductor......
            Editado por última vez por trabañarru; 26/01/2017, 15:01:31.
              Respuesta: Re: alcance transductor
              Otro hilo de sondas
                Respuesta: alcance transductor
                A ver cuanto dura sin que lo tengan que cerrar
                Suerte a todos
                  Que es una sonda??, llevan de eso los barcos?? hay que tener titulo oficial para manejarla??
                    Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                    DE sondas no voy a hablar, pero si de actuaciones y de personas.
                    Aqui el que mas o el que menos ya sabe cuales suelen ser mis recomendaciones de montaje de sistemas ( pasacasco, popero, interior) y de utilizacion, copio mas arriba lo que propuse a este mismo cofrade que habrio un hilo haciendo la consulta ..
                    Arimar dice que esa es la correcta instalacion.
                    Furuno dice que el trasductor de arimar es compatible con esta sonda.
                    El vendedor recomendo este equipo.
                    El montador lo instalo.
                    El usuario que imagino pago un pastizal por el equipo se encuentra con que el mismo no cumple ni al 50% la funcion para el que ha sido diseñado, fabricado y montado.
                    Quen paga todo esto .
                    A este cofrade esto ya no le va a valer, pero los que esten proximos a hacer una inversion de estas caracteristicas, mejor que se dejen aconsejar por gente que sabe lo que tiene entre manos y no gente a la que le mueven intereses comerciales o a los que opinan con el unico soporte de lo que acaban de leer en internet.
                    Yo ni loco, pero es que ni loco, meto 1000W en popa ( 600 tampoco) y ya me pueden decir todas las teorias del mundo...
                      Hola Josep :
                      Yo tengo la 587 con el mismo transductor , el 260 .Te puedo asegurar que me detecta el fondo a 400 m. a más profundidad no lo sé porque no lo he probado, salvo a mil cuando voy a albacoras que no lo pilla ni de coña.
                      A 300 , buscando besugos , me lee bien el fondo y veo pescado jugando con la ganancia.
                      Yo lo llevo pintado con antifouling y no tiene por qué perder potencia por eso, seguro.
                      Puede que tu problema sea que esté mal colocado y no vaya paralelo al fondo ,por lo que , al estar inclinado ,la distancia que tienen que recorrer los ultrasonidos sea mucho mayor. En el kit de instalación tienes unas cuñas para corregir la inclinación , pruébalo.
                      En la configuración de la sonda tienes que elegir el tipo de transductor , asegúrate que esté puesto el de 1 KW.
                      Fíjate también que esté sólidamente unido al espejo de popa y que no tenga juego en los tornillos , eso hace perder prestaciones.
                      Ese transductor tiene dos modelos , uno de haz normal y otro ancho (W) , si fuese este último , al abrir el haz , llega a menos profundidad .
                      Tu transductor tiene los mismos elementos cerámicos que el B260 por lo que , al menos en parado , tiene la misma eficacia que ese.
                      Espero haberte ayudado , si tienes alguna duda me dices.
                      N. B. :
                      Cuando voy a albacoras no llevo la sonda a mil metros , eso sólo lo hice para probar el alcance ; que aquí disparan con balas.
                        Al final la realidad es que las sondas con transductor en pasacasco son infinitamente superiores a uno de popa (tengo un p58 de 600w de popa y es una basura). Tras mucho leer y aprender de gente que dice las cosas simples(si se quiere entender ) te das cuenta de la realidad y el de la Nautica llega hasta donde llega y no es tan dramático agujerear la panza del casco, tambien he aprendido la importancia de la barquilla.
                        Si quieres alcance pasacasco y barquilla, no queda otra.😂
                          Claro que sí hombre, no pasa absolutamente nada por poner uno o varios transductores pasacascos al barco si se hace bien, y tampoco hace falta un ingeniero para que la instalación sea correcta
                            Vamos a ver,
                            para gustos colores pero lo suyo es centrarse en lo que se pregunta, creo yo.
                            En España las open con fueraborda no son la opción mayoritaria y seguramente por este motivo no son muy comunes los traductores de popa de este calibre pero si uno investiga un poco verá que en otros países, el uso de estos traductores es muy superior que el de un pasacascos (hablo de esloras hasta 8 o 9 mts).
                            Tanto Furuno como Airmar recomiendan un transductor de popa antes que un pasacascos para este tipo de barcas, la única pega es que la instalación tiene que ser perfecta.
                            La insistencia de instalar el módulo de sonda de Furuno MB1100 para conseguir 1Kw es totalmente errónea a no ser que el transductor que montes lo requiera. Este módulo solo lo necesitan traductores sin diplexor. Seamos un poco mas rigurosos para no confundir a la gente.
                            Lo que veo es que aquí nadie hace mención del tipo de fondo ni de la saturación de sedimentos de la zona donde se trabaja y creo que en mi caso es ese el problema.
                            Por mi queda cerrado el tema ya que veo no voy a llegar a ninguna conclusión práctica.
                              COnfusion me parece que ninguna, yo solo recomiendo cosas que conozco y que tengo contrastadas, el trasductor que recomende trabajando con la caja sale incluso mas barato que tu trasductor popero y es un equipo que por lo que veo llega mucho, pero mucho mas abajo que el tuyo ( fotos tengo mil, ya sabes) ..
                              En cuanto a que los cascos de planeo o semi planeo condicionen el uso de uno o otro ( popero, pasacascos) yo todos los buenos pescadores que conozco incluso en cascos de planeo todos sin excepcion andan con pasacascos, adecuados a la carena, claro.
                              Pero bueno, no pasa nada ya dije mas arriba que cada uno monta en su barco lo que quiere, despues que arree .
