Plataforma de baño , pros y contras
    Respuesta: Plataforma de baño , pros y contras
    Un 7m con un 115 y 5 personas algo justo irá , respecto al caballaje, a misma velocidad de planeo va a consumir más con el 115 porque va a ir mucho más apretado y a más rpm. Si la idea es ir 5 habitualmente yo le pondría 150
      Re: Respuesta: Plataforma de baño , pros y contras
      Originalmente publicado por Rufo5 Ver Mensaje
      Por lo general iré solo , y mucho caceando al txitxarro , lubina...Pero si que irá un poco justo con gente .
      Si tienes el resquemor de lo que te va a tragar un FB no te lo compres porque gasta bastante más que un IB y encima la gasolina es más cara.
      Ocurre que un barco IB no tiene los diseños de los ahora y en casa somos 5 para elegir ... Igual miro una beneteau anatares 8 IB , o la rodman 800 , de segunda mano . Pero también ocurre que andar caceando a 3 nudos con un motor de 200Cv no le veo mucho sentido .
        Re: Plataforma de baño , pros y contras
        No soy un técnico en motores pero la potencia máxima que puede dar un motor no tiene porque afectar en el consumo. El que el mejor rendimiento del motor se ajuste a lo que haces es lo que hace que consumas mas o menos.
        Si a dos motores distintos les pides el mismo esfuerzo tendrá menor consumo el que mejor rendimiento tenga para ese esfuerzo.
        El barco nuestro (motor evinrude) cuando va entre 2000 y 3000 vueltas va fatal y no consigue sacar el barco a planeo, así consume mucho mas que cuando vas a 4000 a veintitantos nudos.
        El tener unos cv de mas te va a dejar encontrar el punto en el que vas a gusto sin tener que retorcer el motor.
        El nuestro no tiene malos consumos a bajas revoluciones pero para andar caceando a 3 o a 7 nudos yo miraría un intraborda. Tiene otro andar.
        Al final es saber como quieres navegar.
          El consumo específico óptimo de los motores está cuando trabajan al 75% de carga, lo cual no significa que es el régimen en el que menos consumen.
          Asimismo el consumo de un barco de planeo es un mundo porque la diferencia en consumo y velocidad de un mismo barco de ir metido dentro de la ola a 2.500 RPM y 10 nudos a ir a 3.000 RPM a 16 nudos planeando es grande.
          Dicho esto, la inmensa mayoría de los FB que alcanzan 6.000 RPM van de cine a 4.000, de lo que se deduce que hay que mirar que a 4.000 el barco esté planeando porque si tenemos que poner el motor a toda para que el barco planee la hemos jorobado.
          Conozco dos 7 Mt con FB de 150 jacos(Honda y Evinrude) que alcanzan 30 nudos a toda y a 4.000 RPM van a 20. Y otro 6 Mt con un 115 jacos(Yamaha) que anda las mismas velocidades que los otros dos. Otro de 7,5 Mt con 175 jacos alcanza 32 nudos(Yamaha) y a 4.000 anda 21. Para que te hagas una idea.
            Gracias a lis dos.
            Sí , supongo que alcanzar 20-22 nudos a 4000 vueltas será importante , suele ser la velocidad de planeo.
            En cuanto el consumo a cacea , cerraremos los ojos .
              Originalmente publicado por Inigo76 Ver Mensaje
              Gracias a lis dos.
              La velocidad para comenzar a planear en un 7 Mt se cifra en 14 nudos que es precisamente la velocidad de consumo mínimo por distancia recorrida.
              No te preocupes por el consumo a velocidad de cacea de 6 o 6,5 nudos porque ahí consumen poco. El consumo monstruoso viene si pretendes navegar encerrado en la ola que genera el propio barco a entre 9 y 13 nudos.
              Obviamente estoy hablando de un 7 Mt.
                Totalmente de acuerdo con esto que dices, además comprobado.
                Un fueraborda justo antes de coger la velocidad de planeo es cuando tiene el consumo máximo por milla recorrida, se puede ver en los aparatos que te lo indican. Y hay que tener en cuenta que algunos días el estado de la mar nos impide coger la velocidad de planeo si queremos regresar de una pieza a casa.
                Por otro lado yo también veo una diferencia importante entre FB (gasolina) e IB (diesel) en el uso que se va a hacer del barco. En este caso hay un poco de paralelismo con los coches. Si eres de salir todas las semanas, o muy a menudo, calientas bien el motor, haces muchas horas al año y lo cuidas, el diesel no dará problemas. Si por el contrario eres de los que usas el barco de vez en cuando el diesel puede volverte loco, especialmente si lleva turbo.
                Yo que soy de tierra "adentro", y disfruto del barco bastante menos de lo que me gustaría, llevo un fueraborda. Yo mismo le hago el mantenimiento sin ningún problema, sustitución de "consumibles" cuando manual del motor lo exige y poco más. Importante endulzar bien el motor después de cada uso y dejarlo subido, fuera del agua, cuando esta atracado el barco.
                • #38
                  Y no olvidemos que también hay IB diesel que planean. Conozco un 6,5 Mt con Volvo de 110 jacos que alcanza 17 nudos a toda, por no hablar de los Faeton Moraga 780 con motor de 230 jacos que alcanzan 27 o 28 nudos, para mí este último es uno de los F1 diesel del mar.
                  • #39
                    El mío, 6,70m IB planea. Y con 125 cv alcanza 16/17 nudos a 3500rpm y el motor desarrolla hasta 3800 rpm, asique algo más dará..
                    • #40
                      Originalmente publicado por Dagger Ver Mensaje
                      ¿Qué modelo de barco es?. Gracias.
                      • #41
                        Un Starfisher 670 con yanmar 4jh3-dthe
                        • #42
                          Totalmente de acuerdo contigo txelfi
                          Es más yo prefiero ir con la motorización máxima que acepte la embarcación (dentro de unos límites lógicos) que quedarse corto ya que los consumos se disparan al pasar de 4500 vueltas
                          • #43
                            Originalmente publicado por mareton Ver Mensaje
                            De acuerdo contigo mareton yo estuve en esa tesitura hace un año
                            Estaba envenenado en pillar un motor central para ir a calamares y cacea de xarda lubina etc ya que para andar ya tengo la cap camarat de 7 metros con el 200 y buscaba pillar algo pequeño y económico pero todos me sacaron la idea del motor central ya que el uso que le iba a dar era muy esporádico y que cuando quisiera salir a pescar siempre tendría algún problema y con el fb serian menor eses problemas ya que la embarcación cuando no saliera a pescar se subiría se endulzaría y se guardaría en seco
                            Al final arreglé una planeadora viejita que temía apalancada en la finca con un 40 de 2 tiempos que eso sí que draga gasolina y es la perfecta para los pocos días que puedo salir a pescar
                            • #44
                              hola inigo76.
                              yo tambien vendi la open que tenia era una pacific craft 630 y ahora compre la jeanneau merry fisher marlin 695,le puse la plataformas y practicamente en la parte de popa estan en la linea br-er del motor,son grandes y el motor es un yamaha 175.para atuon o bonito aun no la he probado para el resto sin novedad.
                              • #45
                                Merci Xuxo .
                                Ya os iré contando ...
