Que debo saber para comprar una caña y carrete de currican
  • Que debo saber para comprar una caña y carrete de currican
    Hola a todos, unas cervecitas que ya es hora.
    Pues eso que me quiero aficionar al currican y me gustaria saber que caracteristicas definen una caña y un carrete y que debo de buscar.
    Re: Que debo saber para comprar una caña y carrete de currican
    Defineme primero que tipo de embarcacion y que tipo de currican vais a hacer (costero o de altura),,, de ello dependeran los tipos de equipo.
      Hola Sachi, tengo una Saver 540 open con un 70cv y el tipo de currican es costero.
      gracias por tu interes.
        costero de costa,?? pegado a las piedras o costero de costa ?? cuando se ve la costa a lo lejos que dices que bien que ya se ve la costa con la cantidad de dias de mar que llevamos sin ver tierra
          Imagino que pegau a las piedras, ya que el otro que dices tu, para un per como nosotros sería de altura por que ya si dejas de ver la costa, creo que las 12 millas . Por cierto traba, cuando llegas de un viaje de esos y ves tierra en el horizonte que se siente? una inmensa alegría o mas bien moderada.
          o que ten cu ten medo
            Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
            Todo depende de cual sea la costa a la que arribas o a la que recalas .
            En cuanto a lo otro, pues estar pescando en la costa de francia con una visibilidad excelente , ver la costa rasa rasa y estar a escasas 10 millas y en cambio en la zona Asturiana ver los picos de europa ( que por cierto se llaman asi porque eran los primeros montes que veian los navegantes en su vuelta a casa) a 20 millas y creer que estan a 6
              Como Sachi me ha preguntado si era costero o de altura seguro que me ha entendido con lo de "costero" y se seguro que se centrara en ayudarme con mi pregunta.
              gracias
                Originalmente publicado por jago13 Ver Mensaje
                gracias
                Coño
                Entras a preguntar, creas un hilo nuevo pero a la primera pregunta que te hago me respondes asi .
                Ummmmmm, malo malo, espero que recojas lo que siembras .
                Menudo artista
                  Jago, para un currican ligero o de costa, cañas de 30/50 Lbs, yo las prefiero con anillas de globo (NO de poleas) y a ser posible Fuji o similar sic, portacarretes metalico y contera de cruceta, no deberian de pesar mas de 600 Grs.
                  Carretes con frenos de mas de 30 Lbs y con capacidad para 200 o mas mtrs de linea trenzada (Dyneema, Spectra...) con 35 a 50 Lbs de resistencia, recomiendo que tenga cambio de color cada 10 mtrs.
                  La longitud de las cañas para tu embarca cion rondaria el 1,80, para que sacadas por las bandas tengas una distancia entre señuelos de 6 mtrs y no necesites tangones, y si en algun momento fuera necesario, sacar otro aparejo central...
                  Ya dependera de lo que quieras/puedas gastarte la calidad de los materiales que uses.
                  Un abrazo.
                    Estoy leyendo el hilo con gran interes y con mi mujer al lado, y te juro que le estaba diciendo que contestarias lo que has dicho, muy bueno Traba . De todas formas se le puede poner alguna referencia del foro donde seguro que ya está contestado el tema.
                    sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                      Becanoma, como se dice en mi tierra, tu sigue dandole hilo a la vilocha...y cuando este todo el hilo fuera... aver como la controlas!!!...
                        Tienes toda la razon, pero tu sabes lo que se ha reido mi mujer. Aparte de eso Traba tiene razon. don´t worry be happy.
                          Originalmente publicado por becanoma Ver Mensaje
                          poner referencias
                          a un cofrade "Preuntas" que casi ha creado mas discusiones preguntando cosas con 60 intervenciones http://foro.latabernadelpuerto.com/s...archid=1626538
                          que yo con 4000
                          el clasico cofrade preuntas, ahora que cuando se las hacen a el o no contesta o se mosquea.
                          Estos siempre actuan igual, prefieren crear nuevas discusiones y que les respondan personalmente el resto de los cofrades ( se creen que estamos para eso) a utilizar el buscador y leer lo mismo que le respondieron a otro ( a otros)
                          carrete currican 77 entradas
                          caña currican
                          Editado por última vez por trabañarru; 08/01/2011, 00:06:54.
                            mira para el currican costero.lo mas utilizado es una bara de eucalipto de 12 metros.y para recojer un carrete hidraulico.eso para el de bajura.
                              Agradezco la ayuda obtenida, como siempre he hecho en mis escasas 60 intervenciones. Gracias.
                              no me podra nadie negar que algunas preguntas suenan a sarcasmo
                              ......que dices que bien que ya se ve la costa con la cantidad de dias de mar que llevamos sin ver tierra
                              no voy a seguir con este tema, pero 4000 no te hacen ser mejor ni mas educado que yo.
                              GRACIAS
