He visto varios barcos con el palito este y le vengo dando vueltas hace tiempo...merece la pena contaminar una motora con un trapito ?...es efectivo para pescar fondeado? como lo veis? y ya puestos como calcular las dimensiones de mastil y la vela ?..
baticulo
Re: baticulo
el baticulo lo q hace es ponerte en direccion al viento yo lo tengo y poco lo uso la verdad. ya se para q lo quieres poner para evitar las borneadas cuando estas fondeado.pues a tu barco creo q dara igual q le pongas baticulo.algo t quitara pero no se yo.Originalmente publicado por gkr Ver MensajeHe visto varios barcos con el palito este y le vengo dando vueltas hace tiempo...merece la pena contaminar una motora con un trapito ?...es efectivo para pescar fondeado? como lo veis? y ya puestos como calcular las dimensiones de mastil y la vela ?..
Re: baticulo
Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensajeel baticulo lo q hace es ponerte en direccion al viento yo lo tengo y poco lo uso la verdad. ya se para q lo quieres poner para evitar las borneadas cuando estas fondeado.pues a tu barco creo q dara igual q le pongas baticulo.algo t quitara pero no se yo.
es la idea.... pero lo que dices no se yo si sera efectivo...porque como haya algo de viento parece una peonza...
Re: baticulo
Yo lo veo útil para jigging y todo tipo de pesca a la deriva, pero fondeadoOriginalmente publicado por gkr Ver Mensajees la idea.... pero lo que dices no se yo si sera efectivo...porque como haya algo de viento parece una peonza...
creo que no vale de nada.
o que ten cu ten medo
Re: baticulo
el mio no los barcos con quilla es lo q tienen. yo con mi barco estoi contentisimo lo unico q hecho en falta es una cabinita pa tema de frio.pero pescando m rio yo de todas las cabinadasOriginalmente publicado por gkr Ver Mensajees la idea.... pero lo que dices no se yo si sera efectivo...porque como haya algo de viento parece una peonza...
Re: baticulo
Ese sistema de botavara y baticulo (conocido aquí por vela "mesana") es para aproar el barco al viento pero con la ayuda del motor.
Para fondeado no vale al menos aquí poruqe dependiendo de lka fuerza de la marea unas veces podra mas que el viento y otras menos y te borneara el barco.
Va mejor la vela y un ancla de capa entonces si te aproa.
Para pescar en diversas modaliddes de pesca igual no te vale porque puede que te "manden" los aparejos por debajo de la quilla.
Re: baticulo
Para mi el mejor sistema para pescar aproado al viento, inconvenientes
que tienes que tener los mandos de la embarcacion en popa donde pescas, cerrar a una banda y palada avante desembragar y calar, siempre dando paladas al viento, el embrague sufre mucho, es para gente que sabe lo que hace a muchos les resulta mas comodo fondear.
mesana manel
yo creia que era cangreja
Re: baticulo
largarlas una por proa y la otra por la popa, hacer la maniobra bien ( ya me guastaria a mi ver a muchosOriginalmente publicado por gkr Ver Mensajees decir para fondear y no bornear , la unica solucion son 2 anclas ?
) y que despues no garree por efecto del viento o la corriente, como te pille de trabes con las Superestucturas que teneis en esas cajas de leche
ya ni te cuento las risas que podiamos "aser"
Re: baticulo
OOOOOOOOOOOOOOUN ANCLA y piedras e lekeiOriginalmente publicado por gkr Ver Mensajees decir para fondear y no bornear , la unica solucion son 2 anclas ?
Re: baticulo
hummm no se ni q ponerte hermano.bueno t voy a poner unas fotos para q veas q en bilbao no andamos como los trogloditas.la modernidad llego.hace muchos años.Originalmente publicado por marije ta rosita Ver MensajeOOOOOOOOOOOOOOUN ANCLA y piedras e lekei
Re: baticulo
Yo creo en la vela, aún no la instalé, pero creo que si está bien dimensionada debe colocar al barco en línea con el viento (aproado o apopado, ya veremos) para pescar al devalo (llevado por la corriente) es más cómodo hacerlo alineado al viento que atravesado. La verdadera ventaja es si puede estar alineado al viento sin dar motor, ya que esto es incómodo y ruidoso, nunca quiero el motor encendido (en contra de los más experimentados pescadores de este foro) por eso uso ancla de capa, cosa que funciona perfectamente para este menester pero...es incómodo de largar y recoger y amontonar en la bañera etc.
Colocar una mesana o cangreja (por popa) o un foque por la proa bien dimensionado (lo más difícil) podría hacer esto más fácil.
Esto es un proyecto todavía
Para los amantes del jigging
http://www.iskandarilla.blogspot.com
Y para los que sean "Cocinitas"
http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
