Ni siquiera novato
  • Ni siquiera novato
    Unas para todos.
    Efectivamente, en esto de la pesca no soy ni siquera novato. Llevamos dos pececitos metálicos, uno dice 50 gr y otro 25 gr, enganchados a unos 25 m de sedal enrollado en un chisme con forma de letra china que recuerda una "H".
    De vez en cuando nos acordamos y lo ponemos a remojo. Luego lo sacamos, una vez con una bolsa de plástico.
    Sin ánimo de complicarme la vida y de llegar a la tienda como decía Manolo G. ("Que no me falte de ná")
    ¿Cual puede ser un equipo mínimo pero con posibilidades de pesca para un velero en la costa de Murcia?
    Y no muy caro, claro.
    drugstore-catalog.com
    Re: Ni siquiera novato
    Vete a Decathlon y compra una tabla japonesa con una cucharilla ,cinco plumas blancas y una especie de hueso de choco blanco de plástico (eso blanco es la tabla japonesa), ya viene montada en una tabla de esas tipo H con un cordon verde en vez de sedal, cuesta sobre los 20 lereles.
    Lo largas por popa como unos 15/20 metros, notarás bastante fuerza porque la tabla (de la que cuelga una línea, esta sí de sedal, con las plumas y la cucharilla al final) hace como si fuera una antigua corredera y se hunde con que con el desplazamiento del barco hace bastante tensión, el resto de cabo lo atas a una cornamusa, p.ej. y yastá, déjalo que navege sumergido (se hunde uno o dos metros según velocidad del barco) lo único que tienes que hacer es ver cuando el plástico blanco sale a flote. En el momento que lo veas nadar por la superficie quiere decir que ya te han picado, así que a recoger, desanzuelar el pescado y volverlo a largar.
    Te garantizo la fritada de caballas, melvas, palometas y también algún bonito pequeño.
    Pruébalo y después me cuentas Te aseguro que te aficionaras a la pesca, porque cogerás muchas piezas, la pesca cuando no se coge nada no hay quien la aguante.
    Buena Pesca
    Pirata
    P.D. No le cuentes este secreto a nadie, eh?
      Estimado Cofrade !!!! el exito esta en las profundidades que logres poner a esos pescaditos y ahi esta el tema sistemas hay muchos para usar con caña o con panera ( H ) los cebos artificiales son buenos , pero para mi donde esten los naturales no tienen nada que hacer.
      Con respecto a los profundizadores y como estamos de inauguracion te muestro un invento mio , pero que me ha llenado la bañera de llampugas mas de una vez Huyyyy creo que la foto no sale ,investigare como adjuntar una foto ,porque sino la explicacion seria inutil , hasta luego y mientras
      Editado por última vez por Cormoran; 16/10/2008, 09:18:20.
      http://es.youtube.com/paitopescaor
        Bien""" si que sale la foto, como veras el azul lo compre en decath.....( por no hacer publicidad ) y el otro es mi invento plomos tipo bala de pesos superiores a 150 grs y tubos rigidos de PVC el diametro del tubo debe permitir la entrada justa del plomo . le haces al tubo un corte a lo largo y le pasa una lija para que el corte este separado unos dos milimetros y entonces ahi vamos ....en mi caso corto media alacha le pongo dos anzuelo y al agua ,dejas que escape unos diez metros y metes la linea en el tubo vacio por la ranura y a continuacion metes el plomo dentro del tubo y al agua , segun el peso y la velocidad alcanzara una profundidad segun estas variables , yo solia ir a tres nudos y ahora biene lo bueno cuando han picado recoges hasta llegar al plomo ( este debe sobresalir un centimetro por cada lado del tubo ) lo empujas con el dedo gordo sacas la linea y entonces tienes a la presa libre de peso para disfrutar su pesca y facilitar su recogida . El amigo que me invitaba a pescar en su tractor me decia que porque no lo patentaba jejeje , Si te decides por este sistema te dare mas datos , para mi el mejor que he probado , incluida la bola de plomo de cuatro kilos y la cuerda necesaria para bajarlo , perdon por el ladrillo, pero es por el afan de compartir lo que a mi tanto me gusta ,Un saludo
        Editado por última vez por Cormoran; 02/07/2007, 19:03:16.
          Muchas gracias a los dos. Probaré los dos sistemas, pero el de Cormorán se va a qudar para el verano, ahora no tengo tiempo de fabricar nada.
            Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
            ¿Así de fácil?
            ¿¿¿A que lo intento??? Y, sí, es una amenaza
            En serio, es que yo no me creo que sea tan sencillo. Será porque mis experiencias con la pesca acabaron en frustración...
              Hola Windi, así de fácil, te lo aseguro, soy testigo de ello, he ido a pescar con Atarip muchas veces y la tabla japonesa nunca ha fallado, el ya me había hablado de ella y la primera vez que la vi funcionar me quedé alucinado. En una ocasión sacó dos lubinas a la vez en la desembocadura del guadiana cerca del puente internacional. Además es perfecta para pescar a vela porque no es necesaria mucha velocidad para que funcione. En verano cuando pasas por un banco de caballas no te da tiempo de recoger una y la otra ya está picada. Una pasada.
                Originalmente publicado por Polizón Ver Mensaje
                ¡Ah! ¡Ya! Ésas son las dos lubinas de las que me habla siempre Atarip, que son casi de la familia. Las tiene amaestradas para cuando lleva invitados. Ellas van despacito, pican sin hacerse mucha pupa y, a cambio, reciben un buen puñado de camarones cuando las suelta...
                Y, ¿aparte de a Atarip, le funciona a alguien más con peces de los salvajes?
                  Hola windi, si vas a comprarla fíjate bien porque hay varias clases. La que verdaderamente funciona es una que, como dije antes, tiene un cucharilla plateada al final y cinco anzuelos con unas plumitas blancas. El cordón es verde (a lo mejor también lo fabrican en otro color, no tiene importancia, digo verde porque todos los que he comprado eran verdes) viene en un blister de plástico rectangular.
                  Como te decía hay otros, unos tienen unos pececitos de goma, otros unas rapalitas, etc. El que mejor resultado dá es el que te digo yo. Si eres "apañao" cuando se oxiden los anzuelos de las plumitas y la cucharilla los sustituyes y ya está, no hace falta comprar el aparejo nuevo.
                  Como bien dice Polizón, si en vez de una compras dos, cuando entres en el banco de caballas no darás abasto, para que no se enreden una con la otra larga una unos 20m y otra solo unos 10m. la velocidad ideal sobre 3 o 4 nudos.
                  Como le dije a Nonick, pruébalo y luego me cuentas. Ah y no se lo digáis a nadie que es un secreto, c*ño! ya lo está sabiendo mucha gente.
                  En contra prestación a esta información, como ya sabéis estoy ahora sin barco, invitarme algún día a pescar con vosotros, no? Anda porfa....
                  Un Saludo
                  Pirata
                    ¡Ah! Pero ¿te tengo que invitar?
                    Chaval, tú ya sabes que tienes las escotillas de mi barco abiertas.
                    Cuando quieras, ¿eh?
                    Oye, y aparte de las instrucciones que me has dado, si les das ración extra a Pepa y Lola (las lubinas), mejor, ¿no?
                      Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                      Saludos cofrade !!! como he visto que tu localizacion es alicante murcia y yo soy de alicante city si te pasas por aqui y me avisas con tiempo te preparare tres de diferentes pesos para que despues de quitarlas puedas lidiar con el pez sin pesos añadidos ,casi un cuerpo a cuerpo.Lo use durante años y lo mejor es que lo puedes poner y quitar con una mano osease ideal para pescas solitarias.Un saludo
                        Un millón de gracias por la oferta. Aunque eso de "lidiar con el pez" lo tengo que ver yo. Al primero que pique le saco una foto, aunque sea una cría de chanquete y necesite un macro para hacerle la foto.
                          Yo semi-novatillo
                          Yo le meto las del Lidl, me dijeron las de color sardina (grisacea) para buena mar y las de colorines para mar picado. Y pongas la que pongas les da igual, tipo cucharilla, forma pez, calamar. Pican de todas maneras, Eso si solo al salir el sol, en un velero y con dos cañas pillamos siempre de 3 a 5 barats o caballas en media hora, el resto del dia na de na. Se ve que al amanecer llevan mas hambre que nosotros .
                          Salimos muy pocos dias, y no salimos a pescar, colocamos las cañas por si aca y solo he pescado a al salir el sol.
                          Si quieres salir a pescar, tienes que saber que pez puedes encontrar en la zona, su horario , y su tecnica para pescarlo. De lo contrario es muchisima suerte que pilles algo.
                          Suerte
                          Cofrades de Tarragona
                            Originalmente publicado por cormoran Ver Mensaje
                            Con respecto a los profundizadores y como estamos de inauguracion te muestro un invento mio , pero que me ha llenado la bañera de llampugas mas de una vez[ATTACH]1945[/ATTACH] Huyyyy creo que la foto no sale ,investigare como adjuntar una foto ,porque sino la explicacion seria inutil , hasta luego y mientras
                            Hola "Cormoran" He leído con mucho interes tu post sobre el profundizador que te has inventado,felicidades por tu ingenio .
                            Te agradecería si no es mucha molestia para ti, que ampliaras un poco la explicación, en un dibujo con medidas y una foto donde se pueda ver mejor, porque la que veo en el foro no se le aprecia bien el detalle. Gracias de antemano y un cordial saludo
                              Originalmente publicado por Chipiron Ver Mensaje
                              Yo semi-novatillo
                              Suerte
                              Hola Chipiron !!! en esto mi amigo creo que siempre se es novato ,con mas o menos experiencia ,que eso ayuda mucho ,pero los secretos del mar y sus habitantes siempre tienen algo nuevo que enseñarnos y cosas que nunca descubriremos,.....esas preguntas que te haces me las he hecho yo cien veces , con respecto al hambre no creo que tengan un ciclo regular horario ( digamos ,desayuno almuerzo y cena ) creo que esta regido por la ocasion y si hay factores que alteran el hambre ,la temperatura ,la salinidad y los momentos de la reproduccion , ..pero si de mañana pican es que ninguno de estos esta presente y pienso yo que se debe a la luz solar lo que hace que busquen profundidades mas acordes a su bienestar ,por eso en la pesca en playa desaparecen alejandose y en el mar buscando profundidad , pienso que el tema de la luz tiene mucho que ver ,,,,esto no es una ciencia exacta y deja margen a equivocarnos mucho ..... a lo peor es todo lo contrario a lo que te he dicho,,,,pesquemos ...pesquemos la experiencia es un grado.Un saludo
