distancia señuelos en curri superficie
  • distancia señuelos en curri superficie
    mucho se ha escrito ,sobre la distancia que hay que dejar de los señuelos a la popa del barco , y os quiero poner una regal muy sencilla y efectiva para calcular esa distancia , independientemente del tipo del barco que sea y la velocidad del mismo , ya que para cada barco existe una distancia optima de separacion
    En esta distancia ,influye la forma de la obra viva ,manga del barco 1 o 2 motores y velocidad del barco , pues son las causantes de las turbulencias en la salida de agua ,por popa , y afectan a la pesca al curri ,(en teoria lo ideal ,seria hacer curri ,en aguas sin ninguna turbulencia ,aguas tranquilas).
    Los patrones deportivos americanos en la pesca al curri ,simplifican ,y solucionan esta eterna discusión , montando el primer señuelo ,más cercano a la popa ,normalmente el que lleva el excitador , en la ” 8 “ olas que hace el barco en su navegación ; y los siguientes señuelos a partir de esta ola y hacia atrás ,más lejos , cuanto más separado este .
    Para un mismo barco ,a distintas velocidades ,la ola que se forma tiene distinta amplitud y separación ,con lo cual con esta regla ,queda ajustada la distancia de los señuelos ,en función de la velocidad que llevamos. (a mas velocidad ,las olas que forma el barco ,son mas separadas ,y por tanto los señuelos quedan mas separados).
    Para distintos barcos y carenas , así mismo ,produciran distintas turbulencias ,en su salida de aguas por popa , y contando hasta la octava ola , a partir de esta ,montamos los señuelos y las turbulencias han disminuido permitiendo una buena navegación de los señuelos ,y agua mas tranquilas para que sea atractivo para el pescado.
    esto es valido para la pesca en superficie ,(aparejos sin plomar) ,con excitadores o sin ellos ,las especies a pescar ,son toda clase de túnidos .llampuas , y agujas.
    se pueden hacer ,montajes con 3-4-5 ,cañas ,el ejemplo he puesto 5
    un saludo y espero que os sirva ,y despejar dudas.
    Re: distancia señuelos en curri superficie
    Interesante!
    Gracias por tus magnificas aportaciones.
    No toqueu sa llengua noble
    que hem apresa dels padrins
    es mallorquí es des poble
    i es poble des mallorquins.
      Excelente aportación, muchas gracias!!
        Gracias, muy interesante.
        Aunque yo navego a vela, y obviamente no suelo echar tantas líneas, bueno es saberlo.
          Sencillo y claro.
          Magnífica aportación!!.
          Espero que todavía me acuerde cuando vaya a pescar, porque de aquí a que moje las cañas me queda un rato....
          ¡Qué pena ser probe y tener que currar pa vivir!.
            Originalmente publicado por peregrino5 Ver Mensaje
            En total desacuerdo contigo compañero.
              Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
              Buenas.
              Cual es tu sistema o teoria carlosfds?
              Un saludo!
                No comparto para nada que lo ideal es hacer llegar los señuelos a aguas tranquilas, fuera del oleaje y turbulencias que genere el motor. Para nada.
                En muchas ocasiones, por no decir la mayoría, ha sido ese señuelo el que más ha pescado. El que estaba en el oleaje o turbulencia.
                  no afirmo ni niego nada ,pero con lo que comentas , nos podemos ahorrar los tangones ,que su función es separar los señuelos de las aguas con turbulencias , y creo que hay muchos barcos y patrones , que los utilizan , y mucho mejores pescadores que yo y con más experiencia ,incluso en la pesca profesional del bonito al curri en el norte, se montan tangones para separar los señuelos de lass turbulencias ,en mi caso en la mayoria de las picadas , se han producido siempre ,en las cañas más separadas , la del centro de la popa ,casi nunca ,
                  es posible que en tu zona de pesca , sea como dices , en la mia no
                  un saludo y buena pesca
                    incluso en la pesca profesional del bonito al curri en el norte, se montan tangones para separar los señuelos de lass turbulencias .
                    Eso no es verdad del todo, la causa para utilizar tangones y aparejos largos en el tangon no es esa.
                      En toda salida de pesca sacas conclusiones. Yo soy de los que se rompen la cabeza buscando el porqué de las cosas.
                      Cada verano suelo hacer entre 4 a 5 travesías ida-vuelta Barcelona-Baleares. Unas 1000 millas.
                      5 Cañas por Popa con señuelos Halco.
                      Y cerquita. Muy muy cerquita de la Popa las 5.
                      Cerca del oleaje las exteriores y de las turbulencias del motor las interiores.
                      Es como mejor me funciona. Es mi experiencia.
                        hola¡¡¡ pues nada, yo creo que si le das la vuelta a la enbarcacion con todos esos aparejos en el agua se te hace un trabo, serio. otra cosa es ir sienpre avante, sin virar,... peroo..... al dar vuelta. eso es trabo. lio asegurado
                        los tangones se usan para separar el arte de la enbarcacion, y si viras no se traban.
                        el aparejo hay que soltarlo hasta donde muere la huera del motor.
                        y hablo de los pequeñitos...
                        un saludo
                          A sido el mejor documento grafico de pesca de curri que e visto nunca enhorabuena por tu exposicion del tema saludos.
                            Para pescar lubinas hay que poner el señuelo en aguas tranquilas, pero los bonitos, caballas y otros peces similares confunden la estela y turbulencias con bancos de pescado y te pican, muchas veces, a menos de 10 brazas de la popa.
                            Los tangones sirven para poder largar más aparejos. Sin ellos podrías poner dos o tres, pero nada más.
                              edito este post , para demostrar lo de "carlosfds" .
                              todos sabemos lo que pesca el cofrade que ha abierto el post y lo demuestra con fotos y posiblemente navegue bastante más de mil millas .
                              Perooooo , no tiene ni idea al parecer.
