quiero iniciarme en linux
  • #61
    Re: quiero iniciarme en linux
    Originalmente publicado por otoio Ver Mensaje
    ... más...
    Por otra parte, decir y aclarar que cuando hablamos de sistema operativo, pensamos en Windows, que es uno solo, con distintas versiones (Xp, Vista, 7...)
    Pero Linux no es monolitico. Hay distribuciones (distros) distintas (distintas "versiones" del sistema operativo con variaciones más o menos importantes: Ubuntu, OpenSuse, Fedora, Mint, etc. etc. etc.), e incluso dentro de una misma distro, hay distintos escritorios (lo que ves en pantalla, pero en realidad es mucho más), que incluso se pueden usar varios en una misma distro, al menos en teoría.
    Y por otra parte, decir que personalmente llevo bastantes años funcionando con Kubuntu, que al menos hasta ahora era básicamente la distro Ubuntu pero con el escritorio KDE, y con un buen grado de satisfacción.
    Por último, info sobre Linux en Internet, la que quieras.
    Foros en español específicos sobre Ubuntu-Kubuntu
    Animaros a probar una distro live-CD, live-USB...
    No perdéis nada, y seguramente tendréis algo que ganar cuando deje de estar soportada vuestra versión de Win...
    (Para empezar, hoy por hoy al menos, no hace falta antivirus en Linux)
    yo ya la tengo... mi "migracion" a linux fue estas navidades y ya no tiene vuelta de hoja
    como decia un cofrade...
    en un mundo sin vallas ni muros quien necesita "windows" y "gates"
    • #62
      Bueno, vamos por partes...
      1º deberias haber instalado la 12.04 lts que es la "estable". Aunque lo hecho, hecho está... que le vamos a hacer.
      2º Zygrib... Tienes que editar el fichero sources.list (/etc/apt/sources.list) con cualquier editor de texto (vi, vim, gedit, kate, pico) y al final añadir una linea que contenga esto:
      deb http://doc.hausser.ch/debpackages ubuntu-dha quantal
      Salvas, cierras y ejecutas :
      (facil): desde el menu lateral... Actualizacion de Software.
      o
      (dificil): desde una sesion de teminal...
      sudo apt-get update
      apt-get upgrade
      y ya'tá
      3º OpenCPN (método facil o "for dummies")... una vez has descargado el paquete correspondiente a tu version (supongo de 32bits)... este quedara situado en el directorio "Descargas" o "Downloads"... entonces, haces doble click sobre el paquete... deberá de arrancarte automaticamente la "Actualización de Software" o el "Centro de Software de Ubuntu" y realizará automaticamente la instalacion.
      Recuerda que deberás instalar todas las dependencias de paquetes.
      Si no puedes, avisa y lo iremos haciendo paso a paso.
      Suerte.
      Gambucero, ante todo muchas gracias por tu explicacion,
      He conseguido instalar OpenCPN, creo que el problema era que lo descomprimia, y no hace falta, parece ser,, Me dice que el paquete es de poca calidad, pero lo ignoro y me los instala. Conseguido
      Ahora los problemas:
      Zygrib, abro etc/apt/source.list con gedit pero no puedo cambiar nada por que es solo de lectura ???? De todas formas si que tengo en Descargas una carpeta con Zygrib 6.1.2, pero no se que hacer con ella.
      Muchas gracias y joer que mal me siento, nunca habia estado tan torpe para estas cosas, debo de tener metido el virus de Windows y por eso no me aclaro.
      Unas rondas que paga el Dummie
      Editado por última vez por yedio; 26/01/2013, 18:39:17.
      • #63
        Originalmente publicado por yedio Ver Mensaje
        En Linux (como en todos los derivados de Unix) se distinguen "permisos", sobre archivos y carpetas: lectura, escritura, ejecución.
        Eso permite que no se pueda hacer nada (ni lectura), lectura ("sólo" lectura, como dices), escritura (modificar contenido) y/o ejecutarlo (si es ejecutable).
        Estos permisos se pueden establecer a nivel de:
        • usuario (por ejemplo tú, root o "administrador", otros que crees)
        • Grupo (por ejemplo "los de casa", un grupo que podrías crear, que incluye a ti y a todos los usuarios de tu casa)
        • El resto de usuarios que no sean ni el usuario ni pertenezcan al grupo.
        高品質で低価格のサッカー アパレルの楽園です。今すぐ購入してください。
        El que dices que es "sólo lectura" es porque "pertenece" a root (el administrador) y sólo él puede alterarlo. El resto, sólo leerlo.
        ¿Por qúe se hace así? Por seguridad. Imagínate que ese archivo (sin el cual el S.O. no chuta) lo borras sin querer...
        En Ubuntu, por lo general, no existe el root o "super-usuario" como tal (aunque se puede crear). No existe, porque el S.O. va destinado a usuarios "normales". De todas formas no es buena idea usar el S.O. como root, es muy inseguro, si no estás seguro de lo que haces...
        Entonces ¿Cómo hago para modificar ese archivo?
        Pues lo que haces es convertirte en "root" por un momento para poderlo editar. Con el comando sudo o si vas a usar una aplicación en forma gráfica, fuera de la consola, con gksudo (para gnome, Ubuntu) y kdesudo (para Kde, Kubuntu)
        Abre la consola (no muerde ) y pon una orden detrás del signo $:
        Código:
        user@maquina:~$ gksudo gedit /etc/apt/sources.list
        O bien Alt+F2 y en la ventanita que se te abre gksudo gedit /etc/apt/sources.list
        Edita el archivo como te han dicho y guardar y cerrar.
        Nota: Antes de editar un archivo de éstos, puede ser interesante hacer una copia de seguridad.
        En la consola se podría hacer con el comando cp (copiar), de esta manera:
        Código:
        sudo cp -p /ruta/archivo /ruta/archivo.orig
        En nuestro caso:
        Código:
        sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.orig
        sudo porque lo haremos dentro de la consola. .orig es lo que suelo poner yo, pon lo que quieras.
        En la consola, el tabulador rellena automáticamente lo que sigue, si es único y si no, te da opciones posibles. Muy útil.
        A todo "nuevo" lo de la consola le da yuyu, y parece una cosa del pasado, pero es realmente potente, y merece la pena conocerla.
        Prueba a ver
        Sausalito III (Puma 26)
        • #64
          Perdon, perdon, perdon... que se me olvidó ponerte lo de "san sudo"... cosas de la edad y de dar por supuesto... mea culpa... aunque el cofrade Otoio ya te lo ha explicado... (me doy por pasado por la quilla tras mi injustificable olvido).
          Creo que los "oráculos" (por poner nombre a los que manejamos con algo mas de soltura esto de los entornos unix) deberiamos dedicar unos cuantos posts a explicar el tema permisos y sus dependencias a los "dummies" ... comprenderíais mucho mejor los conceptos de seguridad y se os quitarían muchos miedos...
          • #65
            Bueno, ya estamos aqui de nuevo
            Código HTML:
            Es normal que cuando tenemos que explicar algo se nos pasen cosas elementales que damos por conocidas
            Como era de esperar al editar sources.list me he equivocado ( La pantalla del neetbook es pequeña y le he puesto deb http://doc.hausser.ch/debpackages ubuntu-dha quantal en el medio, y no al final). Pero no pasa nada, habia hecho copia de seguridad como me dijo Otoio .
            Al intentar actualizar, el teminal me dice que no puede leer sources list por que la linea 16 esta mal, ¿ Como elimino Sources.list y restauro sources.list.orig que lo tengo al lado?.
            Muchas gracias y seguimos avanzando
            • #66
              Ya esta.
              Copia y pega y sources.list esta editado como me habeis dicho.
              Y ahora si, ha estado un ratito actulizando sofware.
              Desde el "Centro de sofware de Ubuntu" no me instala por que el paquete no era de confianza o algo asi, pero desde Sinaptic lo he conseguido instalar.
              Ya funciona
              Ahora a seguir aprendiendo y a completar el sofware de navegación.
              Muchas gracias
              Otra ronda por favor
              • #67
                Igual es demasiado avanzado... pero...
                Instalar programas (paquetes) en Ubuntu es muy fácil en consola: con aptitude
                actualizar paquetes (como actúas con sudo, como si fueras root o superusuario, te pide clave, la tuya de usuario):
                Código:
                user@maquina:~$ sudo aptitude update
                Para averiguar si un paquete o similar existe (no es necesario usar sudo):
                Código:
                user@maquina:~$ aptitude search firefo
                El resultado (una parte):
                Código:
                i   firefox                                              - Safe and easy web browser from Mozilla
                p   firefox-branding                                     - Safe and easy web browser from Mozilla - transitional package
                p   firefox-dbg                                          - Safe and easy web browser from Mozilla - debug symbols
                Para instalar un paquete:
                Código:
                user@maquina:~$ sudo aptitude install paquete
                donde paquete es el que quieres instalar, por ejemplo, zygrib
                Para desinstalar un paquete pero sin quitar archivos de configuración (por si quieres reinstalarlo):
                Código:
                user@maquina:~$ sudo aptitude remove paquete
                Para quitarlo del todo (incluido archivos de configuración):
                Código:
                user@maquina:~$ sudo aptitude purge paquete
                Curiosidades:
                sudo: acrónimo de "Superuser do" (=Lo hace el Superusuario)
                Lo que decíamos de aptitude... aptitude es la aplicación y search, install, remove... son comandos. Además hay atributos, que hacen que la aplicación se comporte de una manera determinada.
                Por ejemplo, cuando decíamos cp -p, cp es la aplicación y -p es un atributo que hace que el archivo que copiamos en otro, guarde sus atributos, por ejemplo, los permisos y el usuario y grupo propietario...
                Este es un mundo casi tan amplio y apasionante como la náutica.
                Y antes, a los linuxeros se los consideraba
                Me callo, no digo más
                • #68
                  A ver... para solucionar el tema de la "confianza" de ZyGrib (y de camino así solucionaras problemas de automatismos, pues entrará sin ningun problema en las tareas periodicas de actualización automática de software) haremos esto:
                  1 - lanza una sesión de consola.
                  2 - wget http://doc.hausser.ch/debpackages/dha-debpackages.key -O - | sudo apt-key add -
                  y ya'tá.
                  de esta forma, habrás establecido una relación de "confianza" entre tu máquina y la máquina donde se encuentra el repositorio.
                  • #69
                    Muchas gracias Gambucero
                    Ya lo tengo, ahora voy a intentar intalar el Almanaque-Astronomico en cuanto tenga un ratito.
                    Ya contaré como va.
                    Que corra el Pálido
                    • #70
                      Ya contaré como va.
                      Que corra el Pálido
                      sudo apt-get install astronomical-almanac
                      Y listo.
                      • #71
                        Aprovecho este hilo abierto para lo siguiente:
                        Estoy convencido de que me cambiaré a Linux, ahora bien ¿ que me aconsejáis Navegatrix, Ubuntu o Kubuntu ?.
                        ¿ W7sp1 + Linux, o mejor elimino el W7 ?
                        Pc portátil LG Intel Cuore Duo a 2 gb aprox., 2 mb memoria y 160 HD.
                        Lo uso básicamente para ocio, internet (Chrome) y poco más.
                        Un saludo y gracias por adelantado.
                        Editado por última vez por Carpant; 18/03/2013, 14:18:00.
                        • #72
                          Hola
                          no tienes porque renunciar a lo que tienes actualmente, aunque probablemente con el tiempo lo hagas...
                          Yo te recomendaria UBUNTU 12.04 LTS, estoy seguro de que te dejará plenamente satisfecho.
                          Te recomiendo hacer una copia de seguridad de todos tus DATOS (no programas, sino ficheros, fotos, videos...) y borrarlos antes de empezar. A continuación correría una degragmentación del disco duro en Windows, que basicamente lo que hace es "ordenarte" el espacio fisico del disco duro y dejartelo todo lo mas apretadito posible para instalar la nueva particion Linux a su lado. Con ello cuando empieces la instalacion de UBUNTU tendrás más sitio para instalarla y menos peligro de que se vaya todo al carajo (bastante improbable por cierto). Ya veras que el DVD de instalacion donde grabes la imagen decargada de UBUNTU te guia perfectamente en el proceso de instalacion, te indica las particiones del disco que detecta, y te preguntará si quieres instalar Linux en una partición conviviendo con la particion de windows actual, a lo cual debes responder afirmativamente. Después va todo prácticamente solito
                          Suerte!
                          • #73
                            Sin desmerecer otras opiniones, a mí me gusta más el escritorio KDE (sería por ejemplo, Kubuntu, el que uso).
                            Como uso de ordenador general.
                            Lo que haría sería, antes de instalar, bajar unos CD o DVD live y probarlos sin instalar en el disco duro.
                            Y ver qué escritorio te va más.
                            O incluso qué distro, pues hay más vida aparte de Ubuntu: Fedora, Linux Mint (basado en Ubuntu), Mandriva, OpenSuse...
                            Otras (Debian, Gentoo... a mi parecer son para usuarios más avanzados).
                            Las 10 distros Linux más usadas.
                            • #74
                              Bueno...
                              solo escribo este post para anunciar que ya tengo nuevo portattil (mio, no como el que ahora usaba que no lo era) y por tanto ya puedo empezar a meterle mano de verdad al Linux
                              Esta ahi en la caja, lleva windows preinstalado... no lo desinstalare, porque algun programa que necesito para trabajar, al menos la version que yo tengo, va en windows ...
                              Lo primero que hare sera instalar el ubuntu v12.04, (que ya conozco un poco)... cuando me pida la particion ¿que hago? mi intencion es dejar dos unidades en el disco duro de 250 Gb... ¿es correcto?
                              Editado por última vez por Keith11; 22/03/2013, 21:50:34.
                              • #75
                                Bueno...
                                solo escribo este post para anunciar que ya tengo nuevo portattil (mio, no como el que ahora usaba que no lo era) y por tanto ya puedo empezare a meterle mano de verdad al Linux
                                Esta ahi en la caja, lleva windows preinstalado... no lo desinstalare, porque algun programa que, al menos la version que yo tengo, va en windows necesito para trabajar...
                                Enhorabuena por la nueva adquisicion.
                                A ver, mi propuesta personal, ya que vas a mantener un doble arranque, no es que hagas 2 particiones, sino 3, te detallo y te explico el porqué
                                Particion 1 de windows que ya tienes.
                                Particion 2 de Datos
                                Particion 3 de Linux.
                                Por que? pues sencillamente, porque desde Linux puedes acceder a los datos y estructura de windows, pero no al revés (no puedes acceder a los datos de Linux desde windows).
                                ¿Que conseguimos situando esta particion con datos en una particion independiente?, pues que puedas acceder desde los dos sistemas operativos a tus documentos, fotos, cartografia, etc... que lo que "trabajes" en Linux lo puedas ver con "comodidad" desde Windows (ya te he dicho que al reves no habría problema alguno).
                                El tamaño de las particiones, pues tu sabrás de tus necesidades y gustos.
