Microondas a bordo. Alguna consideración a tener en cuenta ?
  • Microondas a bordo. Alguna consideración a tener en cuenta ?
    Buenas y
    Tras las vacaciones de semana santa y nuestra primera experiencia en camping náutico, ahora toca recapitular experiencias y mejorar esos pequeños detalles que hagan el barco más habitable.
    Hay que cocinar, hacer desayunos, etc.....
    Aquí es donde entra el micro ondas como firme candidato a dar un amplio servicio.
    Algo a considerar he leido en el foro que puede afectar al compás, es verdad, a alguien le ha pasado, a algo más puede afectar
    Agradeceré todo tipo de comentarios y experiencias, ya que son todo dudas de dónde ponerlo ( gran problema ) , que tipo posiblemente no...el más barato
    Si pensáis que hay otra opción al microondas menos voluminosa, peligrosa....., también se agradecerá. No me digais el microondas con tostadora incorporada que no cabe ni el micro con plancha superior que en el barco lo veo poco limpio y duradero
    Donde iba la cocina, ahora está la nevera, por lo que el sitio ideal, ya no está disponible.
    Gracias.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/05/2014, 10:27:37.
    Re: Microondas a bordo. Alguna consideración a tener en cuenta ?
    Hola amigo:
    Estoy a vueltas con el microondas desde que quité la cocina de gas. Tengo hueco, y los huecos parece que "piden" el relleno.
    Mis reflexiones avanzadas son las siguientes:
    ¿12 o 220 v? Pues 220v. Si la cosa está para micro-ondas, significa que estamos parados y en mi caso eso suele significar amarrado a puerto y enchufado. El de 12v es mucho más caro, y sólo lo vas a usar si no tienes conexión. Además el mircoondas es un aparato polivalente y complejo que sólo utilizamos para "calentar" cosas. Yo consideraría un mini-horno tipo tostadora con tapa, de 12 v. en caso de querer calentar bocatas en fondeo o similar. Los gurús marmitones lo usarán para cocinar, que es lo que se tercia. No se cómo andarán las necesidades de amperajes cuando te haces una lubina a la espalda en un 12v. con la batería, pero yo me imagino cocinar con el motor arrancado y ..... no lo veo.
    Pero si te quieres hacer unas palomitas, una pizza, o fundir queso, necesitas potencia y miedo me da pedirle a la batería ese esfuerzo, por muy 12v. que sea la máquina.
    Así que un día instalaré un 220v, camuflado de modo que quede bonito, y... otro consejo es que si lo compras y aun existen, te olvides del plato giratorio.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Gracias Juanitu, lo del voltaje lo tengo claro, a 220v de todas todas y sin dudarlo un segundo.
      El horno era otra de las ideas sobre todo por espacio.
      Esa es la prioridad, satisfacer a los grumetes y tiene que ser instantáneo, ya sabes lo que te juegas
      Lo que indicas es algo como esto ? Tienen el formato de un micro ondas, alguien los ha probado ? sería una ventaja al puñetero plato giratorio que da por saco en el micro.
      Otra ventaja frente al micro es la apertura de la puerta, que es vertical en vez de horizontal.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/05/2014, 11:30:31.
        Yo tengo uno en el barco. Viviendo en él, se agradece.
        Antes de ponerlo, miré aparte de las medidas, por donde tiene las salidas de aire para su refrigeración. Busqué una que las tuviera por detrás o el costado derecho, pues allí hay un palmo de espacio.
        Ya puestos, que sea horno micro y eléctrico, para hacer pizzas o tostadas.
        Tiré una línea de acometida del magnetotérmico hasta el enchufe donde lo tengo, por si las moscas. Ya puestos, cambié también la línea del térmico hasta el enchufe exterior.
        Con unas cuñas de madera se aguanta en su lugar.
        Sólo lo uso enchufado en tierra.
        Una buena inversión.
        Saludetes
          Perdona Marconcio, te refieres al microondas o al horno eléctrico
          Es que todavía no he almorzado y estoy espeso
            El horno era otra de las ideas sobre todo por espacio, pero como le calientas la leche a un niño, en un tuper
            He visto unos hornos eléctricos que tienen el formato de un micro ondas, alguien los ha probado ? sería una ventaja al puñetero plato giratorio que da por saco en el micro.
            Hola Tamamoana.
            Esos hornos van muy bien pero , es un horno no un micro.
            El grill va muy bien para tostadas , pizzas, etc.
            Puedes cocinar de todo.
            No puedes calentar la leche ni un tapper.
            En mi barco tengo micro que venia instalado y ningun problema solo que para mi plan es totalmente inutil.
            Claro que no tengo que calentar ni tapper , ni leche para los crios.
              Gracias calama, gran problema, para mí, el de la leche
                SALUDSS TAMA ,
                yo en la caravana tengo el horno del que hablas , para tostar el pan , calentar algun alimento y cocinar poca cosa , ya que su reducido tamaño es su virtud y su principal defecto , yo casi esclusivamante lo uso para hacer el pan tostado y los gratinados tipicos , tosta de brie con con foie y cebolla caramelizada ,pimientos del piquillo rellenos de morcilla con salsa de habas y parmesano , cruliente de ahumados gratinados , ,vamos lo tipico
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Ya lo creo , pero es lo que toca.
                  En tu caso parece que el micro es lo mas util.
                    En el mío, puedes hacerlo funcionar sólo con función grill si te conviene, o micro o combinado (cómo muchos). La verdad es que es una buena compra.
                    Saludetes
                      Lo primero una ronda de mi cuenta
                      Yo en mi caso no fondeo habitualmente y llevo dos polizones de 6 y 11 años y he quitado la cocina para poner micro y vitro con línea y automático independiente y sin poner ambas cosas a la vez, hasta el momento ningún problema y muy cómodo ( leche, pizzas, palomitas....etc) y los enanos contentos,también llevo un fuego de gas portátil con botella pequeñita por sí fondeo.una foto de muestra
                        Originalmente publicado por MONTPEALI Ver Mensaje
                        Otra ronda de mi cuenta para todos, ahora entiendo porque vendes la cocina con horno http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=124293
                        En mi nuevo barco tengo un fogón adosado a una botella de camping gas con cardan y solo lo utilizo para hacer café, pero aspiro a más, y estoy con la duda de la mini-vitro + microondas o cocina de gas con horno. Así que escucharé con atención vuestras experiencias.
                        Un saludo y otra ronda para todos . teteluis
                          Yo puse una inducción en vez de vitro, por ser mucho más eficiente. De estas portátiles, que tengo puesta sobre los fogones cuando estoy en puerto, y que quito para usar el gas cuando estoy fuera.
                          Para cocinar, prefiero el horno de gas (Eno). Lo uso para las pizzas que hago yo (no las compradas, para esas, el micro/grill).
                          Líneas de acometida para evitar sustos y andando. Otra buena compra, sin duda.
                          Saludetes
                            Personalmente para el barco prefiero el gas, tanto para la cocina, como para el horno. La carga dura bastante, y me despreocupo de cuánto afectaría a las baterías si fuese eléctrico. Comer un pan recién tostadito no tiene precio. Además cuanto menos tiempo tenga que estar el motor en marcha para cargar las baterías mejor.
                            Quizás, quien haga salidas de día, y tenga el barco en pantalán cargando siempre, pueda preferir un horno eléctrico.
                            Al final ocurre como en el domicilio, que hay que valorar los pros y los contras, y, después decidir entre gas o electricidad.
                            www.itsasamezten.com
                            EC2-ATF
                              Montpeali, esa es una idea genial.....pero ahí puse la nevera
                              En el foogle poniendo sailboat galley te dan ganas de meter la radial a unas cocinas que como indican en algunas revistas inglesas "están diseñadas por hombres "
