Microondas a bordo. Alguna consideración a tener en cuenta ?
  • #46
    Re: Microondas a bordo. Alguna consideración a tener en cuenta ?
    Originalmente publicado por arcanos Ver Mensaje
    Coincido completamente..
    Yo compre una induccion de esas del Lidl.... buenisima... y que pongo sobre el butano pendular cuando estoy conectado a 220 vol y como horno.... no hay nada como el horno de gas....
    Hola buenas tardes y
    Yo tengo exactamente lo mismo, una plaza de induccion tambien del lidl, que pongo encima de los quemadores de la cocina cuando estoy en puerto, el horno a gas.
    Va de fabula,
    • #47
      Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
      Va de fabula,
      Las tostadas en la placa de inducción es por descartar la tostadora
      • #48
        Eso sí, para las tostadas, con la inducción: una sartén grande. Todo lo que se vaya a usar en la inducción debe ser compatible. No todas las superficies valen. Para las tostadas, yo uso el grill del microondas (sin función microondas, claro).
        Mi inducción es del LM, pero me consta que la del LIDL va de PM.
        Saludetes
        • #49
          SALUDSS.
          La verdad es que si uno quiere se apaña con poco , si no mirad esta capitana como cocina su pan
          Editado por última vez por leviño; 09/07/2014, 18:46:30.
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
          • #50
            Si Leviño, esa opción también la contemplaba, es esto http://www.svb-marine.es/es/omnia-holiday-oven.html
            ..pero solo sirve para el pan.
            Otro cacharro interesante puede ser este, por su polivalencia. El pizza pan o sartén eléctrica.
            Un interesante artículo acerca del microondas...http://theboatgalley.com/a-microwave-on-the-boat/
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 07/05/2014, 19:09:10.
            • #51
              ¿Que les parece esta barbacoa de a bordo? Segurisimo y seguramente da mejor sabor que una microondas y queda más crujiente todo.
              • #52
                Originalmente publicado por SirFriday Ver Mensaje
                http://www.svb-marine.es/es/cobb-barbecue.html
                Gracias pero barbacoa ya tengo, gentileza de un gran cofrade.
                • #53
                  Como su Cofrade al menos tengo que rezar un poco menos mientras que a tí te duelen las rodillas
                  • #54
                    Tamamoana: Si el tema principal que quieres solucionar es calentar leche, existe una forma muy fácil y rápida de hacerlo. Yo lo he usado en algún apartaHotel que lo tenía y funciona estupendamente: un calientaleche Solac o similar, una especie de jarra termo con resistencia. En 1-2 minutos lo tienes caliente.
                    Navegantes de Madrid: Grupo abierto de aficionados a la navegación de Madrid (y de otros sitios) que hacemos salidas a navegar todos los meses, compartiendo los gastos del barco.
                    Contacto: navegantesdemadrid@gmail.com
                    • #55
                      Gracias Sagitari, con tu comentario me confirmas que no solo hay que hacerse con un electrodoméstico polivalente sino con varios y algunos específicos.
                      Me cabrá tanto cacharro
                      pues estaria de lujo el lavamicrogrilltorradorsanwichegofre , con un tamaño de pincho USB .
                      me pongo a ello a ver si no se me adelantan
                      eso si ya te digo que tendras que vender tu bajel pa pagarlo
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                      • #56
                        Pues si, si me cabía
                        Lo que no arregle una sierra y un martillo
                        • #57
                          con un inverter esta perfecto, y con la tema del cable es lo mismo con las otras hieramentas a bordo. Mi problema a sido el precio de microondas https://cosasempotrables.com/microondas/ (he tenido que comprar con apertura derecha para ponerlo donde tenia un hueco)
