Microondas a bordo. Alguna consideración a tener en cuenta ?
    Re: Microondas a bordo. Alguna consideración a tener en cuenta ?
    Me estais desviando el tema a los inversores y encima con los errores frecuentes, cálculo de watios sacados con el libro equivocado.
    Un inversor de 300 watios......eso para que da
      Mi opinión personal, basándose en la ignorancia, ya que no tengo ni idea de electricidad, es que hay que ir sobrado en todo. Uno de 300w, sirve para bien poco. Un micro, tiene arrancadas, y supongo que a una potencia de 800w, al arrancar tendrá algún pico. Entre 400 euros que costaba el de 800w y 600 que costaba el de 1500, pues ya que es un capricho, mejor que sobré que a que falte.
      Lo uso muchísimo más de lo que creí que lo iba a usar. Cafés, micro ondas, estufa de aire de 600 w con el motor en marcha en travesías, taladro, hasta el aspirador!!
      Si maltrató la batería, pues me da igual, total, cuando tenga 4 años, este bien o mal la voy a cambiar. Ahora llevo 220 amperios, voy muy corto, sobre todo cuando le estoy pidiendo de media unos 600w en travesía con la estufa,pero hasta que palme, es lo que hay. Por supuesto, todo bien protegido, un fusible de 100, y sus correspondientes magnetotermicos en cada línea.
      Ojo, mi alternador es muuuuy potente.
        Nadie sabe si puede perjudicar algún aparato electrónico del barco
        Los que lo teneis, os ha salido pelo donde no debiera
        • #34
          Yo descarté hace años la idea del microondas y eso que me iría muy bien ya que lo uso bastante en casa.
          El precio prohibitivo y la casi imposibilidad de usarlo fondeado me hicieron desistir.
          La posibilidad de utilizar un generador no la veo útil si cada vez que tienes que calentar algo tienes que poner en marcha el generador, no me vale la pena ni el esfuerzo ni el ruido.
          Y si pongo el motor del barco en marcha ni vale el esfuerzo ni el ruido ni el tiempo ni el coste.
          Se trata de levantarse medio dormido y poner el vaso a calentar, nada más, como en casa.
          Por otro lado mi tipo de navegación tampoco aconseja el hornillo eléctrico para el puerto, aunque ya lo he estudiado varias veces, porque yo fondeo de manera más o menos permanente y cuando, de tarde en tarde,entro a puerto... es para ir al restaurante.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          • #35
            TAMAMOANA
            El convertidor tiene que ser de onda pura y aproximadamente un 50% superior a la potencia que consuma el aparato , ya que los que tienen resistencias , compresores o motores en la arrancada consumen mucho mas que lo que marca el aparato.
            Yo tengo uno de 1500w que lo instale basicamente para la nespresso(1200w) y va muy bien.
            Esto le pega un chute a las baterias de miedo , pero 2 cafes se hacen en 1 minuto. Llevo 3 baterias de servicio de 115ah de ciclo profundo, 2 motores y 2 alternadores de 120ah.
            Creo que de aqui :
            podras sacar algo de utilidad.
            • #36
              Gracias Calama, es una lucha que siempre tengo en algunas discusiones, por eso no me gustan. No todo el mundo sabe dimensionar el inversor adecuado, yo por ejemplo no se y por lo que me dices que tienes puesto, ahora se menos
              La pregunta iba dirigida más bien a temas de Gps, compás, radar, etc.......
              • #37
                Yo lo tengo hace años y no e notado nada.
                • #38
                  Lee a CAMPESINA en el post que puse mas arriba , pues parece un caso parecido al tuyo en cuanto a necesidades.
                  • #39
                    Originalmente publicado por calama Ver Mensaje
                    Gracias Calama. Muchas veces el problema de los hilos que se abren es encontrar la sabiduría y los consejos entre tanto supuesto teórico y respuestas .
                    Ese hilo es perfecto para esclarecer ciertos puntos vitales del invento y puesto que me comentas que no has notado problemas en la instrumentación del barco, pues hala, a buscar uno chiquitito que quepa en mi botecito.
                    • #40
                      SALUDSS,
                      acabo de llamar a un amiguete que repara micros , segun el la porpia envoltura del micro hace de aislante para que la on das no salgan del aparato , y una forma de comprobar que esta bien aislado es poner un movil dento y llamar para que reciva , si nos da señal de apagado fuera de cobertura es que esta aislado , el micro deve estar desconectado , mo me seais .
                      a otra cosa
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                      • #41
                        Yo puse una inducción en vez de vitro, por ser mucho más eficiente. De estas portátiles, que tengo puesta sobre los fogones cuando estoy en puerto, y que quito para usar el gas cuando estoy fuera.
                        Para cocinar, prefiero el horno de gas (Eno). Lo uso para las pizzas que hago yo (no las compradas, para esas, el micro/grill).
                        Líneas de acometida para evitar sustos y andando. Otra buena compra, sin duda.
                        Coincido completamente..
                        Yo compre una induccion de esas del Lidl.... buenisima... y que pongo sobre el butano pendular cuando estoy conectado a 220 vol y como horno.... no hay nada como el horno de gas....
                        • #42
                          Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                          SALUDSS,
                          a otra cosa
                          Esa prueba la hice yo en mi casa y si sonaba......estoy en peligro de muerte
                          Salao, menos mal que tú si me lees
                          • #43
                            morirte no te moriras pero los huevos del frigorifico lo mismo te nacen
                            acabo de llamar al colega y me da apagado , para hacer la prueva digo .
                            majeteeee
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                            • #44
                              Un ron cofrades
                              En mi caso el microondas a 220v.con grill y me va genial, aparte de calentar cocino un montón de platos. Por descontado tengo la clásica cocina a gas con horno, también una placa eléctrica que uso en la mesa de la bañera para calentar la cazuelita de las foundis, hummm. así como una reglette eléctrica, que es una plancha para cocinar verduras,carnes diversas fileteadas y sus cazuelitas para hacer huevos de codorniz o tostaditas con queso fundido. Bueno ,alguna vez también tiro del consabido bocata navegándo...
                              Salut i bon vent
                              Sagitari
                              Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                              • #45
                                Gracias Sagitari, con tu comentario me confirmas que no solo hay que hacerse con un electrodoméstico polivalente sino con varios y algunos específicos.
                                Me cabrá tanto cacharro
