Microondas a bordo. Alguna consideración a tener en cuenta ?
    Re: Microondas a bordo. Alguna consideración a tener en cuenta ?
    Hola Tama,
    Como bien sabes, también llevo crios abordo, y también necesitan sus biberones y sus vasos de leche caliente. Desconozco el porqué quieres quitar el gas, pero es lo mejor en un barco.
    Puedes usarlo en puerto o fondeado. Puedes calentar, freir, hornear, tostar, hacer esas palomitas de las que hablas, en fin, todo. Es barato, seguro, y si además va con su cardán, puedes despreocuparte de las escoras si vas navegando o el fondeo se mueve.
    Yo que tu me replantearía la idea del gas.
    Si sigues pensando en electrico, mejor el micro con grill a 220V. Pequeño y con buena ventilación. Pero recuerda que no podrás usarlo navegando, ni fondeado. Y si a tus niños les entra un antojo entre Guardamar y Torrevieja, no podrás prepararles nada hasta llegar.
    Si te da reparo el GAS, puedes buscarte las de alcohol. Mapu tenía una que iba de lujo. Mäs barato todavía, seguro, y rápido.
      Hola a todos
      este es un tema al que le he dado muchas vueltas
      la cocina de gas, no me gusta demasiado,instalacion alarma peligro .las botellas oxidan y manchan todo,etc
      Sin embargo este gril que os pongo el enlace ,al ser de cartucho me preocupa menos,para los desayunops parece que puede ir bien,igual se puede calentar tambien la leche,y despues hasta una pequeña barbacoa ,es de Inox.
      ¿que os parece?
      Nuestra empresa se especializa en material Outdoor, Trekking, Aventura, Camping, Viajes y Mochilero.
      PD. no se poner las fotos
        Originalmente publicado por saryan Ver Mensaje
        Instrucciones: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=49629
        Sausalito III (Puma 26)
          [QUOTE=Juanitu;1643683]Hola amigo:
          Estoy a vueltas con el microondas desde que quité la cocina de gas. Tengo hueco, y los huecos parece que "piden" el relleno.
          Mis reflexiones avanzadas son las siguientes:
          ¿12 o 220 v? Pues 220v. Si la cosa está para micro-ondas, significa que estamos parados y en mi caso eso suele significar amarrado a puerto y enchufado. El de 12v es mucho más caro, y sólo lo vas a usar si no tienes conexión. Además el mircoondas es un aparato polivalente y complejo que sólo utilizamos para "calentar" cosas. Yo consideraría un mini-horno tipo tostadora con tapa, de 12 v. en caso de querer calentar bocatas en fondeo o similar. Los gurús marmitones lo usarán para cocinar, que es lo que se tercia. No se cómo andarán las necesidades de amperajes cuando te haces una lubina a la espalda en un 12v. con la batería, pero yo me imagino cocinar con el motor arrancado y ..... no lo veo.
          Bueno pues me uno a la duda, yo quiero poner un micro también. Y tengo claro que debe ser de 220 V. los de 12 valen un huevo y encima tiene potencia, si se me jode el de 220 lo puedes tirar y comprar otro pero el de 12V... puff.
          Ahora bien, si pongo el de 220 V me hago el siguiente planteamiento, para aquellos momentos en los que estoy fondeado:
          1) me busco un generador de corriente de gasolina de esos portátiles que enchufaría en la toma que tengo en el barco para puerto ( de todas formas serian siempre no mas de 5 minutos).
          Además de este modo me garantizaría tener un cargador de batería extra en caso de emergencia.
          2) opción 2. Me busco un inversor de corriente que me aguante unos 1500 W ( que me tire el micro) y arranco el motor cada vez que vaya a usarlo.
          Es un tema que a mi me trae de cabeza, acepto vuestros consejos a ver que me decis.
            Hola amigo:
            Pero si te quieres hacer unas palomitas, una pizza, o fundir queso, necesitas potencia y miedo me da pedirle a la batería ese esfuerzo, por muy 12v. que sea la máquina.
            Así que un día instalaré un 220v, camuflado de modo que quede bonito, y... otro consejo es que si lo compras y aun existen, te olvides del plato giratorio.
              Ese es, me imagino calentando la leche, y queda espacio para las tostadas ,a la vez ,luego lo guardo y hasta luego,
              en el enlace viene un video explicao.
              ojooo, que no tengo nada con esta gente
              OTOIO,me leo las instrucciones y en la próxima pruebo,
                Jolife,pues la opcion 2 ,la del convertidor ,seria la mejor
                por que tarde o temprano hay que poner un inversor mas o menos grande
                que lo usarias para otras cosas para otras cosas,
                creo que no haría falta de 1500w
                un microondas consume 600 o 800 w maximo,
                  Yo llevo un convertidor de onda senoidal pura de 1500, ojo si no es pura, no va a funcionar, conectado a toda la red 220 del barco, con un selector para elegir entre corriente del pantalan, o corriente del convertidor. Y otra clavija para encender el convertidor.
                  Cuando seleccionó el convertidor, hay que tener la precaución de apagar el cargador de baterías, lógico, y el calentador de agua.
                  Si es para hacer un café en la nexpreso, no enciendo el motor, si es para utilizar el micro, siempre motor encendido a 1800 vueltas ( alternador de 110) y ahí ya va sobrado.
                  Aparte del micro, podrás conectar taladros, cargadores, etc. Muy útil.
                  Los convertidores son caros, el mío me costo 600 euros de 1500w onda senoidal pura, comprado en almacén de electricidad, con descuento de profesional, y la instalación, como quería que quedase perfecta, la contrate a un profesional y la hizo muuuuy bien, de precio ya ni me acuerdo.
                    Te refieres con los de PURA, que no valen de onda modificada. No tengo ni idea de electricidad, por eso pregunto.
                      Hola a todos y especialmente al cofrade Tamamoana al que hace mucho tiempo que no saludo, (culpa mia).
                      Al lio, yo el unico problema que le veo al micro es la cantidad de metros de cable que hay que hir soltando cuando navegas para mantenerlo conectado al pantalan, por lo demas, sin problemas.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        AVE Markuay cocinatum os salutem....o algo así dirían los navegantes del Mare Nostrum.
                        Acabas de solucionar de un plumazo el problema de los traperos, la energía a bordo.
                        Tú con que cocinas, y no me digas que con un yanmar Enseñanosla....la cocina digo
                          Llevo uno de 300 w en el barco ya, pero digo, ¿porque no la opcion generador?
                            Tampoco se la diferencia entre el tipo de ondas.
                            Y ademas, si valen lo que dices la opcion alternador la veo mas economica. QUe inconveniente el ves al generador?
                              para mí aparato muy válido, lo tengo desde hace 10 años a 12 v, admitiendo que cocinamientos con él no hago, únicamente calentar cafés.
                              consume mucha batería y es mucho más lento que el de 220 v; pero habría que tener grupo electrógeno y ya éso es otra historia diferente.
                              venga itxoso´ra ¡
                              terrestres kanpora ¡
                                Yo tampoco tengo ni idea lo de la onda, pero todo lo que lleve motor eléctrico y gire, si no es onda senoidal pura, no funcionara, pero ya te digo que no tengo ni idea.
                                Si el barco piensas quedártelo para tiempo, vale la pena el convertidor, más ligero que un generador ( de los económicos), sin revisiones, ni mantenimiento, para poca potencia, no hace falta encender motor, y para mucha, lo enciends mientras duré el consumo, funcionan todos los enchufes. Por contra DEMASIADO CARO.
