Consejos Sobre Antena Ais
  • Consejos Sobre Antena Ais
    Después de la que se ha liado con mi hilo "CONSEJOS SOBRE AIS" y recogiendo los sabios consejos de este antro, he pedido a SUSAN (la amiga de KIBO) el consiguiente aparato.
    Ahora viene la segunda parte. He decidio poner una antena en el balcón de popa (no tireis todavía los taburetes), específica para el AIS.
    Tengo entendido que debe ser de 162 Mhz. Ha de ser emisor-receptor? Da el mismo rendimiento una antena VHF-AIS?
    Algún sabio consejo ? Donde las venden?
    En fin tomaros algo
    Re: Consejos Sobre Antena Ais
    La antena es un elemento pasivo, lo único que hace es recibir/transmitir la señal de radiofrecuencia hacia los equipos o eter, tipo ais, radiotrasmisores etc...
    Y si, la antena debe de ser la adecuada para las frecuencias de vhf.
    Casi en cualquier tienda de componentes electrónicos las encontraras.
    Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
      ¿Has previsto utilizar la misma antena que tu VHF con ésto?
      Glomex: the best in marine antennas Glomex works to make the best products for ensuring a radio contact with the mainland and the reception of internet, Satellite DVB-S2 TV and DVB-T2 TV signal in any environmental condition. You are never alone on the water with Glomex DOWNLOAD OUR CORPORATE CATALOGUE
      Yo le tengo y funciona perfectamente.
        Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
        Solo funciona para recepcion!!, como pongas 1 AIS emisor te cargas el AIS y la radio.
        Sobre la antena, 1 de VHF te hara la función.
        Y mejor 1 antena calibrada para AIS, pero la ganancia es minima y casi superflua.
        Si quieres 1 BBB, dimelo.
          Hola buenas, y unas la pregunta es: AIS O NO AIS
          ... si este aparato Glomex vale para recepcion AIS en un PC p. ej., ...con el Open CPN ?? Y se puede poner algun conector a USB...?? asi directo desde la antena VHF...
          Tengo una VHF SHIPMATE RS 8000 para sacar un cable-discriminador para señal AIS, pero el electrónico dice que puede fallar el VHF en salida o recepción, no se si alguien sabe del tema.
          Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
          Paul Carvel.
          http://www.vigonavega.com/
          https://navegaybucea.com/
            Originalmente publicado por norin Ver Mensaje
            Yo tengo el AIS en un PC con el Open CPN y con GPS via Bluetooth. Te avisa, con alarma, de posibles acercamientos peligrosos a otros barcos con AIS, Está integrado en la propia cartografia y plotter. Va muy bien. Todo en un portatil de 10"
              Sin acritud, pero es falso.
              Seguramente tienes 1 cacharro receptor AIS mal conectado por Rs232 a la salida Rs422 del receptor.
              Muy distinto a 1 transponder AIS que emite.
                Yo tengo el receptor de AIS conectado a un PC mediante un convertidor serial-USB en el que está instalado el Open CPN y también recibe la señal de un GPS vía Bluetooth. Al estar todo integrado, en el plotter de navegación (el PC) Te avisa, con alarma, de posibles acercamientos peligrosos a otros barcos con AIS, Está integrado en la propia cartografia y plotter. Va muy bien. Todo en un portatil de 10"
                  Es decir, tienes 1 receptor AIS de recepció
                  solamente.
                    Yo si estoy interesado en las tres BBB, ya que tengo pedido el equipo de kibo y no tengo claro si con splitter o antena independiente
                      Jiauka, estoy interesado en instalar en el MAITI el AIS de KIBo, pero antes de hacer el pago me gustaría saber cuanto cuesta una antena independiente para el AIS BBB. todos suma en el coste final.
                      Me lo puedes indicar?
                      Gracias.
                        Originalmente publicado por brutus Ver Mensaje
                        Originalmente publicado por MarVier Ver Mensaje
                        Gracias.
                        Si es podible mejor 2 antenas
                        Una BBB puede costar menos de 50€ pero el rey de la oferta es Jaime
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Sabiendo que la mejor opción es otra antena, el problema es el sitio donde ponerla, que conste que yo sigo teniendo la emisora antigua con su antena a tope de palo más la que puse con dsc = a dos antenas a tope de palo que nunca han funcionado a la vez.
                          Si se pone en el balcón de popa, tenemos un cierto problema con el alcance, sobre todo con mala mar, cuando estés en el seno entre dos olas con una cierta envergadura ya que probablemente quedes apantallado, con lo que la medida de seguridad que es el AIS pierde una parte importante de efectividad.
                          Si la pones a tope de palo y ya tienes ahí la de la radio, por lo que he leido puedes tener problemas, por lo que se deduce que debes ponerla a diferente altura de la existente, no se cuanto, ademas debes de pasar otro cable por el palo, agujeros en el barco que nunca hacen gracia, subir al palo, etc.....
                          Tercera opción un splitter, si el equipo es emisor y receptor, tiene que ser de un tipo determinado ¿ejemplo?, ¿ es caro, tiene o crea algún problema ? la verdad es que en el tema radio estoy un poco verde.
                          Gracias por vuestras opiniones/consejos.
                            El spliter no es barato, pero puedes poner una antena en una cruceta
                            (baja , media o alta segun tengas y quieras ver "mas"...)
                            Manel - EA3CBQ
                              Gracias.
                              Antena de 30 a 60€, cable de 1€ (rg58) a 3€ (rg213) por metro y conectores del orden de 2€ cada uno.
                              Para el AIS, antena de 1/8 de onda en el mastil a al menos 50cm de la otra con cable RG58U es mas que suficiente.
                              Alternativa, antena de 1/2 onda en popa.
                              Si se pone en el mastil, yo recomiendo pober cabke nuevo RG213 en la anteba VHF y usar el cable viejo para el AIS, la diferencia en alcance es enorme.
